Я лишнее олово с жала пальцами снимаю, все кто видит - удивляется и спрашивает контрольный вопрос «не больно?» Добавлено: Mon Jan 11, 2021 12:35 am |
Уже сутки светит от 2 таблеток) как думаете, на сколько хватит? Добавлено: Tue Mar 09, 2021 11:31 pm
Думаю можно измерить ток Добавлено: Wed Mar 10, 2021 12:11 am |
Гы. Знакомый заказывал 5 батареек с Амазона, но что-то пошло не так, прислали 5000 штук. Так он с детьми развлекался, паял к ним светики и магнитики, а потом лепили их к мосту. Говорит, некоторые до двух недель были заметны. Добавлено: Wed Mar 10, 2021 4:21 am |
Ну я как то закоротил в зажигалке фанарик, если верно помню две недели они точно светили, от 4 батареек Добавлено: Wed Mar 10, 2021 6:01 am |
ACKET писал(а): фанарик Добавлено: Wed Mar 10, 2021 10:42 am |
Ну, пока 2 суток уже светит. Пошли третьи) Просто, думалось, в таблетках 100 мА*ч, если 15 мА считать, то за 6 часов должен погаснуть... но погаснет раньше, потому как напряжение просядет, от 2 В, скажем, не светят же светодиоды... А оно всё светит и светит, причём, довольно ярко. Добавлено: Wed Mar 10, 2021 10:05 pm |
Потребляемый светодиодом ток сильно зависит от питающего напряжения, чем ниже напряжение тем меньше ток потребления диода... а вообще надо вах в даташите на диод смотреть сразу станет понятно) Добавлено: Wed Mar 10, 2021 10:07 pm |
Светик хороший и от пары мА нормально светит. Напряг просел и коптит себе на малом газу. Добавлено: Wed Mar 10, 2021 10:55 pm |
Красные китайские светодиоды НА СВЕТУ заметно светят от 10 мкА, хорошо различимо от 100 мкА. Добавлено: Thu Mar 11, 2021 10:13 am |
из экономной лампочки светятся даже от статики, как неонки в отвертках. Один вывод руками держать, другим прислонить к корпусу компа или железяки. И никаких батареек, от энергии (радио)эфира. Была тема на overunity, блокинг на большом феррите и маломощным транзистором относительно редкой породы, MPSA18, довольно ВЧ и с очень большим коэф. усиления, хоть и не составной. Не обязательно такой, можно другой маломощный с h21 около 1000 и выше. https://www.radiolibrary.ru/reference/transistor-imp/mpsa18.html От обычного небольшого конденсатора 1000 - 2000 мкф с компьютерной платы светодиод пару дней горел, но очень слабо, я повторял, реально работало, но так ярко как на видео не получалось. Если прямо в линзу светодиода смотреть - на второй день видно что горит немного. https://www.google.com/search?q=MPSA18+led+overunity На светодиодах импульсы с большой скважностью. Я бы не называл такую схему обычным блокингом, оно странновато работало, какие-то слабенькие по амплитуде помехи из феррита создавали эту генерацию, причем можно даже не обмотку использовать а просто емкостную связь с поверхностью. Из-за большого усиления транзистора оно как-то работало. С обычным транзистором так не запускалось. Из-за мизерного эффекта казалось бесполезным. https://www.youtube.com/watch?v=1RXolkA08uk https://www.youtube.com/watch?v=s3T6kEic5G0 Добавлено: Thu Mar 11, 2021 10:16 am
имею реально ведро диммируемых гауссовских ламп 11вт. штук 40. после установки 5 штук сдохло сразу, обменял. потом в течение года еще 10 сдохли. собирал дохлые собирал, решил отнести да чек потерял. решил значитъ их ремонтить. так вот, во всех этих лампах сдохли дроссели помехоподавляющие в питании. обрыв. у всех! везде закоротил их - все запустилось. гаусс конечно говно, но починить оказалось просто. похоже при постоянной работе через диммер дросселек от выбросов хереет. имейте ввиду. Добавлено: Mon Apr 05, 2021 5:57 pm |
А размотать его если? В каком месте хереет интересно? Добавлено: Mon Apr 05, 2021 6:18 pm |
Протух гаус, прискорбно. Лет 7 назад лампы купил себе в коридор, на 4 вата gui10 цоколь вроде. Живые до сих пор. Они и выглядели солидно тогда, не то что сейчас. Купил тут гаусс на 14 ватт примерно, а лампа то легкая, ничего не весит. И сгорела за вечер. Обменял на что то другое. Протухла фирма. В квартире ремонт потихоньку идет. Заложил до кучи еще витую пару к выключателям и люстрам. И в коридоре на антресоль все концы выведу. Возьму лент качественных с cri 95 и выше и сам свет сделаю. Добавлено: Mon Apr 05, 2021 7:18 pm |
mihelson писал(а): А размотать его если? В каком месте хереет интересно? да где-то в середине дросселя прогоревшая проволока. там совсем волосок. 0.05 Добавлено: Mon Apr 05, 2021 10:00 pm |
34 дня светит) пошёл на рекорд Добавлено: Sun Apr 11, 2021 5:27 pm
Поломал 2 прожектора: https://youtu.be/XPRtuIKVAas Добавлено: Mon Jun 21, 2021 10:11 pm |
Хорошо получилось, зачет. Одного никогда не понимал - нахрена эти "стробоскопы" так по уродски делают, неужели нельзя с завода положить туда копеечный электролит. Впрочем, это скорее риторический вопрос. А так вообще, на работе перешли на МГЛ-ы, каждая лампа живет дольше китайского прожектора, стоит дешевле, и светит приятнее. Единственный недостаток - горячий перезапуск невозможен. Добавлено: Tue Jun 22, 2021 2:52 pm |
Mouse Oxalate писал(а): неужели нельзя с завода положить туда копеечный электролит Не, тепловые режимы поганые, тухнеть быстро. Mouse Oxalate писал(а): А так вообще, на работе перешли на МГЛ-ы +1, МГЛки рулят. Добавлено: Tue Jun 22, 2021 2:53 pm |
На работе накрылся светодиодный светильник на 36 Вт. Разобрал - две линейки по 67 светодиодов! И какой-то импульсный повышающий преобразователь. Не работает. На выходе 450В постоянки. Решил собрать давно проверенную схему с емкостным балластом. Вроде заработало, но один диод отвалился - закоротил его перемычкой. Светильник работает. Но блочок питания оказался чуть дешевле нового светильника.. мда Схема блока питания предварительно моделировалась, схема и результаты моделирования тока нагрузки во вложении. Светодиоды представлены как источник напряжения с внутренним сопротивлением 10 Ом, ну это конечно занижено. В реале пульсации около 10%. Ёмкости балластных кондёров в реальной схеме по 4 мкФ, и фильтрующих по два 100 мкФ впараллель. Но один хрен не влезло пришлось сверху светильника блок питания городить Добавлено: Tue Jun 22, 2021 5:41 pm
Прикупил таких светодиодов на али, 80р/штука, на выбор ТБ, ЛБ и фито. Светит ядрено, на комнату хватает. Столь же ядрено греется, радиатор от процессора без обдува - на минуту, дальше за 60С перебирается. А самое главное - 50Гц заметно и глазом, и камерой. Так что если на фрезере напилить здоровенных плит под много таких диодов и освещать теплицы, где людей нет - то хорошо, иначе - деньги на ветер. Добавлено: Tue Nov 09, 2021 10:15 pm
А если добавить еще примерно столько же рублей в виде моста и двух капов, то получается отличное и практически не пульсирующее освещение, как было описано раньше в этой теме. А вот с нагревом да, трудно. Я их юзаю на 20-30Вт мощности на простом Al профиле. Добавлено: Wed Nov 10, 2021 1:38 am |
Денис, на алюминий на какую пасту сажал? Добавлено: Wed Nov 10, 2021 2:39 am |
mmi писал(а): Денис, на алюминий на какую пасту сажал?
Добавлено: Wed Nov 10, 2021 10:24 am
Денис писал(а): А вот с нагревом да, трудно. Я их юзаю на 20-30Вт мощности на простом Al профиле. Это какой же должен быть профиль, чтоб при 40С отвести 15-20Вт? Денис писал(а): двух капов А второй куда? Добавлено: Wed Nov 10, 2021 10:45 am |
