Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Разработка и сборка импульсно модулированной ВТТЦ
Толяныч
А ГУ-23 у тебя есть?
Добавлено: Sun Jan 01, 2012 4:36 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Неа. И не предвидится. ГУ10 зато есть. Там вроде можно 10 кВ на анод давать. Но 100 ампер на накал немного расточительно. Впрочем попробую как-нить. А ГУ56 надо испытать на электропрочность, думаю выгорит.
Добавлено: Sun Jan 01, 2012 4:40 pm
КТ827
У ГУ10 сеточки нежные( это просто так)
Добавлено: Sun Jan 01, 2012 4:41 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
300 ватт рассеиваемой мощи это нежные разве? И да. одна там сетка, триод это тупейший.
Добавлено: Sun Jan 01, 2012 4:44 pm
КТ827
Разве триод?Я думал это тетрод.Читал просто давнейшие странички флая,там кто то говорил тож самое
Добавлено: Sun Jan 01, 2012 4:46 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
10 кВ таки не пробивает ГУ56Б. Пока поставлю её, хотя это стрельба по воробьям из планетарной пушки. ВВ-питальник будет существенно переоформлен в сторону упрощения -- выпилю служебный источник питания и блок задержки включения высокого, оно будет включаться тупо вручную.
Добавлено: Mon Jan 02, 2012 1:04 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Работа над тесой объявляется возобновлённой. Сегодня я делал довольно глубокую переделку ВВ-питалки. А именно -- выкинул много лишних деталей, а именно -- схему задержки включения ВВ-транса, транс, который предполагался для питания смещения лампы в подмодуляторе, транс питания системы задержки (который вместе с еретическим диодным мостоом был) и прочие сопли. Управление включением высокого теперь чисто ручное. Так проще для отладки. Да и вообще проще. Чем меньше в схеме деталей -- тем она надёжней и лучше работает. Завтра достану опорники и прочие недостающие детали для сборки собсно генератора ВТТЦ.
Так было.
И так стало
Добавлено: Sat Jan 07, 2012 9:13 pm
Трудно с тобой не согласиться.
Добавлено: Sat Jan 07, 2012 9:18 pm
Shad
У меня батя тоже так говорит. "Чем меньше деталей, тем лучше работать будет"
Добавлено: Sat Jan 07, 2012 9:48 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Выполнена примерная планировка катушки. Вся старая конструкция полностью демонтирована, кроме первички. Лампа -- ГУ56, с оригинальным видом крепления. Хвост анода её съёмный. На нём я нарезал резьбу. Лампа крепится бооооольшой гайкой к алюминиевой пластине. Которая в свою очередь покоится на опорных изоляторах. Вместо импровизированного КПЕ на основе красного ТГК будет ММЦ из красненьких КВИ-3, для них требуется ещё один опорник. Настройка резонанса -- скорей всего переключением витков первички. Сюда так и просится КПЕ КП1-3 на 350 пФ 25 кВ, но уж больно дура габаритная, больше чем КП1-4 на 20-1000 пФ, не влезет. Накаьник скорей всего тоже переедет в основной ВВ-питальник на осовбодившееся от прежних потрохов место.
Лампа с резьбой
Общий вид
Добавлено: Sat Jan 14, 2012 1:25 am
psylocibe
на аллюминиевой пластине лучше не оставляй острых граней,а то стриммеры полезут, особенно в сторону первички
Добавлено: Sat Jan 14, 2012 7:57 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Никогда ещё не видел, чтобы стримеряло с анода лампы. Углы-то можно запилить, а вот с болтов не застримеряет ли?
Добавлено: Sat Jan 14, 2012 10:32 am
psylocibe
когда с качером на гишке игрался с изгибов провода от анода до первички стриммерило около 4-5см и это при 2 кв питания
Добавлено: Sat Jan 14, 2012 1:00 pm
Ruslan
У меня были стримеры 3 см с анода гу-80 не знал как их убрать
Добавлено: Sat Jan 14, 2012 1:14 pm
neitronnaia burya
а у меня между рогами пробивало пацтулом
Добавлено: Sun Jan 15, 2012 12:56 pm
MedVed
Вот так он и стал электродемоном!11
Добавлено: Sun Jan 15, 2012 4:34 pm
Ruslan
Я что врать буду ? Упырь тоже видел,при нем ее запускал
Добавлено: Sun Jan 15, 2012 4:59 pm
Бывает такое, тоже столкнулся с такой проблемой. Вылечил путём заливки 5мм слоем силикона с переходом с контакта на стекло.
Добавлено: Sun Jan 15, 2012 5:44 pm
Ruslan
О,спасибо,как я раньше не додумался
Добавлено: Sun Jan 15, 2012 7:46 pm
"Голь на выдумки хитра" подмигивает
Я использовал ABRO синий, но в плане термостойкости лучше красный.
Добавлено: Sun Jan 15, 2012 7:54 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14     Просмотр темы целиком
