Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Отчет о постройке катушки на гу-81м.
Эдуард
тема: Отчет о постройке катушки на гу-81м.Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток,после недельной возни собрал таки свою первую катушку на лампе.Схема была взята здесь: http://stalin.flyback.org.ru/VTTC1.htm параметры были немного изменены,а именно-в качестве капов удвоителя использовал два параллельно соединенных конденсатора от микроволновки (2100в,1 мкф каждый),МОТ корейский,диод кц201,который после 2х минут работы трансформатора почему-то взорвался...Изменения также коснулись и катушек-обмотка ос содержит 18 витков 0,5 провода,первичная обмотка-37 витков 1,4 проводом,вторичную обмотку намотал 0,25 на каркасе диаметром 5см,высотой 29см.Резистор гридлика-750 ом,конденсаторы гридлика-2 КВИ-3 5кв,4700пф.Конденсатор колебательного контура-КВИ-3 12кв,1000пф.Накальник-тн61.К счастью схема заработала с первого раза Smile и на тороиде появился десяти сантиметровый стример,в последствии когда спалил диод удвоителя катушка была включена магнифером.С ним стимер составил 17см.Без удвоителя.За диодом удвоителя поеду в субботу,куплю сразу штучки 3,заодно хочу купить совика,к15у в качестве капа колебательного контура (квишка сильно греется) и кондеры из советской печки в удвоитель.Фото разрядов прилагаю.
Добавлено: Wed Nov 17, 2010 8:55 pm
Внешний вид
16см на черном фоне
Ps-iX
Мне кто то здесь говорил, что лучше шифтер, чем удвоитель...
Добавлено: Wed Nov 17, 2010 9:12 pm
Эдуард
А разница?
Добавлено: Wed Nov 17, 2010 9:14 pm
У тебя удвоитель со схемы Сталина? Если да - то там шифтер.
Добавлено: Wed Nov 17, 2010 9:22 pm
Эдуард
Значит у меня шифтер-мне вот интересно-почему же он сдох?
Добавлено: Wed Nov 17, 2010 9:24 pm
Так по ВЧ питание ни разу не закрыто. Как минимум - конденсатор на 10-100 нФ параллельно VD1. Максимум - полноценный рассчитанный П-фильтр.
Ну и буква у КЦ201 на конце должна быть. Маленькая, но очень важная.
Добавлено: Wed Nov 17, 2010 9:46 pm
Эдуард
буква е,про фильтр подробнее-как намотать,чем,на чем...
Добавлено: Wed Nov 17, 2010 9:48 pm
Ps-iX
Да просто параллельно диоду поставь кап типа КВИ-3/К78-2/К15У на 5-10 нф, 8 - 10 кВ и ничего не будет выносить. Заодно и МОТ спасёш.
Добавлено: Wed Nov 17, 2010 10:09 pm
Эдуард
Спасибо!!!
Добавлено: Wed Nov 17, 2010 11:40 pm
Seriy{tan}
Мда, лучше заюзай триодное включение лампы(все сетки вместе), можешь еще попробывать паралельный гридлик, результат не изменется, но лампе немного будет легче, и обязательно зашунтируй диод шифтера от ВЧ, лучше всего капом КВИ-3 3300пФ 10кВ либо 4700пФ 5\10кВ. У меня при 1000пФ пробило МОТ.
Добавлено: Thu Nov 18, 2010 3:25 am
Эдуард
У меня диод не был ни чем зашунтирован,наверное и пробило поэтому,можно схему триодного включения?
Добавлено: Thu Nov 18, 2010 2:28 pm
А может, прежде чем спрашивать, полазать по соседним темам?
Добавлено: Thu Nov 18, 2010 2:30 pm
Эдуард
Сейчас полазаю,я уже слышал про то,что эта лампа лучше работает в триоде...
Добавлено: Thu Nov 18, 2010 2:33 pm
Seriy{tan}
А ведь я в своем сообщении об этом написал:
Добавлено: Thu Nov 18, 2010 3:15 pm
Эдуард
Все сетки вместе-и куда их?
Добавлено: Thu Nov 18, 2010 3:16 pm
А думать не будем? гнев
Добавлено: Thu Nov 18, 2010 3:22 pm
Эдуард
Наверное на гридлик,стоп,а куда тогда ос девать...Все-я запутался...Нашел вот что: http://tcz.narod.ru/gu81.JPG
Добавлено: Thu Nov 18, 2010 3:52 pm
Какашку ты нашел.
Правильно тебе говорят, почитай форум!
Триодное без гридлика. Обмотка ОС 7-20 витков(подобрать под лампу) http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=207270#207270
ГК-71 тоже пентод, поэтому параметры похожи. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=197454#197454
Последний раз редактировалось: Vasiliy (Thu Nov 18, 2010 4:07 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Nov 18, 2010 4:04 pm
Вячеслав из Полтавы
вот так:
Добавлено: Thu Nov 18, 2010 4:06 pm
Эдуард
Если собирать по последней схеме-остальная схема остается прежней(МОТ с удвоителем и все,да?
Добавлено: Thu Nov 18, 2010 4:19 pm
Seriy{tan}
Вообщето с шифтером.
Добавлено: Thu Nov 18, 2010 4:26 pm
Шифтер тоже "удваивает". Stalin шифтер обозвал удвоителем, оттуда путаница и идёт.
Добавлено: Thu Nov 18, 2010 4:30 pm
Seriy{tan}
Вообще это "однополупериодный удвоитель", так что это отчасти верно.
Добавлено: Thu Nov 18, 2010 4:32 pm
Эдуард
А почему в капе удвоителя такая маленькая емкость?
Добавлено: Thu Nov 18, 2010 4:51 pm
Потому что напряжение высокое, а мощность МОТа - совсем даже нет. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=245496#245496
Добавлено: Thu Nov 18, 2010 5:01 pm
