Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Отчет о постройке катушки на гу-81м.
Эдуард
Тьфу перепутал!!!В гридлике!!!На сайте Сталина сказано,что емкость гридлика должна быть 0,01мкф,а тут 1,5нф всего...А,и можно ли заменить Ц2 переменным 200-1500пф,что-бы удобнее было настраивать резонанс,если да-то на какое напряжение он должен быть?
Добавлено: Thu Nov 18, 2010 5:24 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Ёмкость капа гридлика на самом деле не критична совсем, туда можно хоть фараду сунуть -- один фиг, кап этот нужен чтобы давить постоянную составляющую и пропускать при этом переменную.
Добавлено: Thu Nov 18, 2010 5:40 pm
Эдуард
А с капом как?
Добавлено: Thu Nov 18, 2010 8:45 pm
Ps-iX
Если ты про контурный кап переменной ёмкости, то канешно лучше такой, чем кап постоянной ёмкости. Ты ведь с переменником резонанс точно настроиш. Ну тут все используют вакуумные капы переменной емкости, на 8 - 10 кВ.
Добавлено: Thu Nov 18, 2010 9:15 pm
Эдуард
Привел свою катушку в окончательный вид-сделал все на новом основании,установил капы параллельно диоду удвоителя для защиты,вместо китайский капов в удвоителе поставил советский к-41а 4кв,1 мкф,результат-30 см стример.Фото прилагаю.
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 1:32 am
Собственно внешний вид устройства.
25-30СМ.
Seriy{tan}
Сделай нормальный терминал, возможно, если поставить на острие терминала шарик 1.6см стример немного увеличится.
Пробуй увеличивать емкость шифтера, добавляй по 1мкФ примерно до 4, возможно при изменении прийдется переискивать резонанс.
Ореинтируйся на увелечение стримера.
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 1:35 am
Эдуард
Куда еще то???
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 1:41 am
Seriy{tan}
И до 40 без особых перегрузов реально дойти.
Поэксперементируй с обмотками, с расположением ОС.
Только насколько я наблюдал, положение ОС в таких конструкциях мало на что влият.
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 1:43 am
Эдуард
Попробую...
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 1:47 am
Seriy{tan}
Мот может не потянуть большую емкость, поэтому вовремя экспериментов лучше тщательно наблюдать за конструкцией(всеми компонентами).
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 1:57 am
Что-то вторичка мне не нравится... Smile
Зачем так?
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 2:06 am
Эдуард
Магнифер.Без него фигово...
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 3:23 pm
Эдуард
30 см,больше никак.Все.
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 6:19 pm
Выкинь магнифер, он не для ЛКТ.
Личго я нормально его так и не запустил. Smile
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 6:27 pm
Tortor
Веществавед
нет у тебя, по сути, никаких магниферов. а есть изговняканная, длинная, составная вторичка. сделай всё по человечьи, и снимешь минимум пол метра
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 6:30 pm
Эдуард
Попробую,мотать каким проводом,какую высоту?
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 6:33 pm
Tortor
Веществавед
а почитать слабо? для конфигурации из одного мота и одной гухи, наилучшей признана вторка 11*55см. и первичка под конденсатор в 1000пФ
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 6:38 pm
Почему 1:5?
1:4 лучше, ИМХО. 11*44см, провод 0.3-0.4мм.
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 6:40 pm
Tortor
Веществавед
можно и так. но из рассчётов, 1:5 лучше. хотя на практике, почти без разницы
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 6:43 pm
Эдуард
Ну вот,а у меня 29*5...
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 6:45 pm
Tortor
Веществавед
поверь, перейдя на 11:4/5, ты почувствуешь разницу
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 6:51 pm
Эдуард
А с первичкой как-у нее диаметр 11см...
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 6:55 pm
Что бы было ТАК вот с такой вторички - надо постараться очень, очень сильно.
А Тор дело говорит - 5*29 вообще-то идёт уже 1:6. Smile
Мотай бОльшую первичку.
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 6:56 pm
Tortor
Веществавед
ещё, неплохо было бы, обзавестись торчиком, намотать первичку проводом потолще, ОС намотать на отдельном, подвижном каркасе, обмоткой с отводами, для регулировки глубины связи.
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 7:09 pm
Эдуард
У меня не многим хуже.
Добавлено: Fri Nov 26, 2010 7:24 pm
