generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/mvi_2021c_109.avi....
Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Отчет о постройке катушки на гу-81м.
Эдуард
Намотал новую вторичку-5*50 см,стример уверненно 30-35.
Добавлено: Sat Dec 04, 2010 2:37 pm
Seriy{tan}
Проблемма не во вторичке, даже с 5/30 можно 30 см выжать, причем без особого труда.
Добавлено: Sat Dec 04, 2010 2:43 pm
Эдуард
А в чем же???
Добавлено: Sat Dec 04, 2010 2:44 pm
Seriy{tan}
В самой конструкции, может питание слабовато, либо что-то в контуре.
Добавлено: Sat Dec 04, 2010 2:48 pm
Эдуард
В контуре КВИ-3 12 кв,1000 пф,питание-кореец,провода соединения вроде все толстые,короткие...
Добавлено: Sat Dec 04, 2010 2:54 pm
Это значит, что ЛКТ в резонансе?
5*50см... Это очень плохо.
Добавлено: Sat Dec 04, 2010 3:03 pm
Эдуард
Завершил наконец-то эту катушку...Перемотал вторичку-оглашаю параметры:высота-50,диаметр-5,2410 витков 0,25 проводом.Разряд 25см стабильный.Проверял в течении минуты.Анод не накаливается.Резалтом вполне доволен.Фото прилагаю.В новый год притащил катушку к знакомым-снял новое видео,длинна стримера составляет 35см при запуске,и 20-30 см при работе.В гридлике КВИ-3 5кв,4700пф,резюк на 750 ом.В первичке 32 витка,ос-17 витков.Параллельно диоду удвоителя стоят две КВИ на 10кв,3300 пф.ТОР из крышки от банки.Заземлялся на батарею.Все.катушка полностью завершена.
KaV: Рекомендую сжимать видео сильнее. Перезалито.
Добавлено: Sat Dec 04, 2010 3:13 pm
mvi_2021c.avi (607,5 Кб)
Вячеслав из Полтавы
Эдуард, поздравляю - неплохой результат, но я бы посоветовал тебе не считать конструкцию завершенной, - изменив конфигурацию вторички, первички, ОС + прерыватель + настроить лучше резонанс , - можно добиться вдвое больших стримеров.
ЗЫ: вот не поленись, возьми и переделай вторичку проводом 0,33 - 0,4 мм на каркасе диаметром от 8 до 11 см и высотой от 40 до 50 см; первичку соответственно на каркасе побольше проводом не менее 2,5 мм кв. и с отводами от трети витков. Параллельно диоду удвоителя достаточно одной КВИ на 3300 пф + добавить дроссели между диодом и этой КВИ.
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 11:39 pm
Эдуард
Может потом...Числа 14...
Добавлено: Sat Jan 01, 2011 11:48 pm
трансформатор.wmv (6,97 Мб)
И клип (смотреть с колонками).
Хорошо погуляли в ночь с 31го на 14е. пацтулом
Добавлено: Sun Jan 02, 2011 2:46 am
Эдуард
да.
Добавлено: Sun Jan 16, 2011 7:46 pm
Эдуард
После переделки терминала,и настройке на какой-никакой резонанс удалось таки снять 40 см...Самому конструкцию не изменял...Думаю-может если лампу триодом включить-лучше будет??Фото естественно прилагаю.
Добавлено: Fri Jan 21, 2011 9:34 pm
40
Выдержка.
Эдуард
Что скажите?
Добавлено: Fri Jan 21, 2011 10:03 pm
Если тупо включить триодом- скорее всего лучше не будет, а вот если переделать/перенастроить схему- тогда да.
Одного МОТа для 81-й мало.
Эдуард
4 КВ?
Добавлено: Fri Jan 21, 2011 10:27 pm
Кроме напряжения есть замечательный параметр, как "ток", характеризующий мощность.
Добавлено: Fri Jan 21, 2011 10:29 pm
Эдуард
Не,ну 40 см это уже много!!!У некоторых и 25 не выходит...Только как соединить вторки Мотов-последовательно,или параллельно?
Добавлено: Fri Jan 21, 2011 10:33 pm
ОМГ
Ну, допустим, соединил ты их последовательно, что надеешься получить?
Может для начала почитать о уже собранных катушках и попытаться понять, почему сделано так, а не иначе?
У Данилы-мастера вон и каменный цветок сначала не выходил... без пургена
Добавлено: Fri Jan 21, 2011 10:49 pm
Эдуард
4кв естественноSmileВся соль в генераторе!!!Я вот думаю-может нафик гридлик?
Добавлено: Sat Jan 22, 2011 12:11 am
Seriy{tan}
Уберешь гридлик, намучаешься с настройкой обмотки ОС.
Добавлено: Sat Jan 22, 2011 12:35 am
GreenGoblin
Не надо его убирать. Будешь даром греть анод, загоняя кпд в жеппу. Мотай больше витков ос/увеличивай кап в гридлике.
Добавлено: Sat Jan 22, 2011 12:49 am
Везение-везением (что это вообще работает) но всё-таки надо читать и учится.
Отпадёт овер 9000 вопросов и "rеволюционных предложений и усовершенствований". Smile
Вот у меня с гридликом.
Мало у кого тут выходило меньше 30см. Smile
Эдуард
Запустил,и сделал новые фотки.
Добавлено: Mon Feb 21, 2011 9:11 pm
Фотографии красивые.
При соединении триодом мощность можно бОльшую снять. Но, как верно заметили камрады выше, схемку придётся перенастроить.
Добавлено: Mon Feb 21, 2011 9:13 pm
Эдуард
Включил лампу триодом-сразу без настройки стример вырос на 10 см,после настройки еще на 5.Стал разветвленным,и очень красивым,вообщем смотрите:
Добавлено: Mon Feb 21, 2011 9:21 pm
