Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Первая SGTC от Валеры.
Валера
тема: Первая SGTC от Валеры.Ответить с цитатой
Привет! SGTC имеет следующие параметры:
Первичка: 8 витков медной трубки диаметром 12 мм, резонанс на шестом примерно. Внутренний диаметр намотки 22 см, внешний 53 см. ММС: 54,4 нФ 24 кВ (составлена из КВИ-3). Вторичка: 1000 витков провода 0,6 мм, высота намотки 63 см, диаметр намотки 165 мм. Торы: 2 бублика 30 и 45 см диаметра. РСГ: на базе коллекторного двигателя с пылесоса, регулировка ЛАТРом, 4 срабатывания за поворот, обороты не мерял. Питание: 2 МОТа импортных, помещенных в резервуар с трансформаторным маслом Т-1500, удвоитель. Дроссель 1Гн, хочу намотать поиндуктивнее, стоит ли? Получил разряды до метра, низкий потолокогорчён
Последний раз редактировалось: Валера (Sun Dec 05, 2010 2:54 am), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 12:40 am
Первичка
ММС
Почти в сборе
Первый этаж конструкции
Достало до лампочек, люстру снял.
MVI_2658_NEW.avi (1,6 Мб)
Схема
-=NaPaLm=-
Отлично. Ёжику понравится Smile
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 1:07 am
werden
Для первой СГ-шки это просто опупенно. отлично
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 1:17 am
Антон К
Зае*ись!
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 1:20 am
ну зверь, ваще crazy ! Качественно сделана. Попробуй наверх что-нить лёгкое прицепить для получения ионного мотора. Должно красиво получиться
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 1:24 am
hirosim@
офигенски)
какие трансы?
и какая амплетуда колебания?
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 1:26 am
Валера
Vitek_22 писал(а):
А что за ионный мотор? Что именно цеплять?
Трансы - корейские МОТы с алюминиевой первичкой, мощностью около 600 Вт.
А что за "амплитуда колебания"?
KaV: Вместо размещения нескольких сообщений подряд используй кнопку "Правка"!
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 1:53 am
hirosim@
беруш иголку тупой стороной иголки в ток на остырьё игла цепляеш медную фальгу тока фольа должна быть прямоугольной и равновесие должно быть
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 1:58 am
Дракон
Верхнего оратора игнорируй. Ионный мотор для СГшек не делается. Можно организовать "круги" (как у Ежа и TDU): берётся мелкая шайба, на неё припаиваются две проволочки (или одна, но с противовесом), балансируется всё так, чтобы центр тяжести был точно на центре шайбы. Шайба сажается на мелкий медленный мотор, мотор аккуратно ставится в центр тороида, запускается от батарейки. Стримеры бьют с краёв проволочек, в результате чего их стартовая точка образует правильное кольцо, а визуально всё это выглядит сильно злее. И, да, катушка отличная, особенно для первого экземпляра. Гап только постарайся убрать внутрь.
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 2:31 am
Да, очень хорошая и зачетная СГшка, поздравляю. с отличным дебютом подмигивает Если не трудно, опиши подробно РСГ (из чего белый цилиндрик? как крепил его к движку и сверлил отверстия? юзал ли токарник? какой диаметр штанги? и т.п., что посчитаешь нужным)
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 3:11 am
Aleksandr Worf
К SG'эшкам отношусь прохладно. Однако, хорошо получилась! И конструкция гапа не самая распространенная.
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 7:58 am
Entladung
Наряду со всеми прочими достоинствами здесь и наглядный ответ - можно ли и как включать вентили параллельно и последовательно.
Сделано красиво!
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 10:04 am
Валера
Денис писал(а):
опиши подробно РСГ
Нарисую чертеж, это займет время.
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 10:57 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Какая максимальная длина стримера и сколько кушает из сети теселка? Она с резонансным зарядом? Тогда тем более зачёт.
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 11:02 am
MEL
Неплохо, совсем неплохо! Грамотный подход и соответсвующий результат. По поводу дросселя то по расчету у меня выходило 6-10 Гн.
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 11:04 am
Zlodeinik
Здорово) красиво и аккуратно ) однозначно зачет)
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 11:20 am
F_O_X
Валера, катушка зачетная молодец! отлично Резонансный заряд однозначно рулит!
Да, можешь огласить параметры дросселя(витки, сечение железа..)?
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 11:34 am
Великолепно!
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 12:46 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
На мою похожа Smile
У меня с дросселем чуть более чем 1Гн вообще нестабильно работала, только если задрать БПС что-то нормальное получалось. Рекомендую увеличить индуктивность хотя бы до 3-5Гн. Капы удвоителя необязательно соединять последовательно в одном плече. Такой кап прекрасно держит свои киловольты от двух мотов, поэтому рекомендую убрать 2 или соединить параллельно чтобы было по 8мкф в плече, хотя это перебор для дуалмота. Они, кстати, с шунтами?
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 1:40 pm
Возможно 2 варианта: снять тор и вместо него к выводу тонкий метллический предмет вертикально, а уж на него прямоугольный кусок фольги ширина<<длины, в равновесие, края можно загнуть; но при таком варианте прийдётся настраивать резонанс заново. А можно от тора вверх ту же иголку (но лучше что потолще, что б равновесие проще устанавливать), а на неё опять же кусок фольги, чуть обжать: должна крутиться, но не слетать. конечно тоже поднастроить не мешает после этого.
Эффект - в процессе работы тонкая полоска фольги вращается и при этом с неё идут стриммеры, когда раскрутится - они как бы сольются - всё будет выглядить сочнее и не надо выдержку на фотике увеличивать. Красивый эффект
Не знаешь - не говори. Всё проверено и работает. Ставить мотор глупо, коли оно и само крутиться будет, не надо велосипед изобретать
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 2:34 pm
Дракон
Я посмотрю как ты на СГшку с таким разрядом поставишь кусок фольги, который ещё должен быть отбалансирован и крутиться от ионного ветра смех
Автор, фольга не нужна, делай правильный вариант типа такого:
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 2:43 pm
смотря какая фольга, можно потолще взять, можно разного размера... Как я понимаю, сама возможность ионного мотора уже не отрицается? А что до балансировки, то да, надо поднапрячься, подобрать и материал и размер, можно и проволочку. Главное чтоб сама крутилась
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 3:31 pm
Валера
Тор находится примерно в метре от стены, потолка и шкафа. Разряды соответственно получаются до метра. Правда, пару раз достало до люстры (120 см). Потребляемый ток не измерял пока.
Дроссель у меня не очень, индуктивность маленькая. Железо П-образное, 50х35 мм, немагн. зазор 1 мм. Железо, кажись, от ТС-250 или ТС-300, в ламповом цветном телевизоре такой стоял. Провод 0,6. Витков не помню, до заполнения мотал, фторопласт между слоями.
Hedgehog писал(а):
Намотка дросселя на повестке дня. Не хочу лепить десяток ЛДС-ных дросселей. Конденсаторы соединил последовательно, потому что при измерении напряжения на плечах удвоителя на ХХ показывало больше 5 кВ, не хотелось, чтобы работали на пределе. МОТы с шунтами.
Чего-то цитировать не получается нормально. Кстати, увеличение емкости конденсаторов удвоителя приводит к увеличению нагрузочной способности удвоителя (меньше просаживается напряжение при увеличении оборотов РСГ). Но с другой стороны, слишком большая емкость не будет успевать заряжаться после замыкания на РСГ. Как найти середину?
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 9:57 pm
Она и разряжаться будет не успевать, если нормальный дроссель стоит. Искать нужно не середину, а когда добавление емкости уже заметно на результат не влияет.
В цитате текст самой цитаты должен быть между
Код:
 '[quote]' и '[/quote]'
, а не после них
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 10:42 pm
Hedgehog
Выбей их обязательно, тем более моты в масле. У тебя ток ограничивается, а тебе это ни к чему, у тебя же не ACшка.
Добавлено: Sun Dec 05, 2010 10:51 pm
