Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » УГTC на ГК71 от SpiderXT
SpiderXT
тема: УГTC на ГК71 от SpiderXTОтветить с цитатой
От делать нехера, слепил на скорую руку за вечер VTTC на ГК71. Результат скромный, но на первое время сойдет.
Включение лампы триодное,
В цепи сетки КВИ3 4700пф + паралельно ему катушка от пускателя в роли дросселя(вместо резистора по стандартной схеме).
В контуре КВИ на 400пф, первичка с отводами.
Фильтр по питанию из 2х гриншитов по 1000пф и импровизированного дросселя.
Питание МОТ + шифтрер с 2мкф капом.
Фото и видео - ниже
Последний раз редактировалось: SpiderXT (Thu Jan 06, 2011 1:55 pm), всего редактировалось 4 раз(а)
Добавлено: Tue Jan 04, 2011 8:46 pm
.wmv (300,23 Кб)
Ps-iX
Гринщиты в фильтре скоро умрут. А длинна стриммера какова?
Добавлено: Tue Jan 04, 2011 9:02 pm
Николашка
посмотри на схему Василия, дроссель там стоит не параллельно. возможно, придется юзать сердечник для получения индукти в 1 гн.
вместо гринщитов лучше заюзать квишечку на 1-2нана и 10 кв.
также стандартный китайкап- не гут. 2 капа 75-15- самое то.
а так неплохая катушка выйдет.
Вопросы: сколько витков в контуре и ос, и напруги накала лампы.
Добавлено: Tue Jan 04, 2011 9:06 pm
SpiderXT
В районе 15см. Гриншиты вроде норм живут. Холодные.
Накал лампы ~17в. Первичка на 45 витков намотана. Сейчас отвод примерно от 30 витка. ОС 22 витка
Пj поводу дросселя - делал все импровизировано.
Последний раз редактировалось: SpiderXT (Thu Jan 06, 2011 1:47 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
В дроссель по сетке хотя бы феррит воткни, и резик добавь.
Он уже палил фильтр. И спалит не один раз, пока не поставит что-то нормальное вместо гриншитов.
Добавлено: Tue Jan 04, 2011 9:19 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Штатное напряжение накакла --20-22 вольта. Выведи на номинал накал, подкрути резонанс и будут до 40 см стримеры. Правда я на накал подавл 24В, и ламп было 2 штуки паралельно, в триодно включении.
Добавлено: Tue Jan 04, 2011 9:23 pm
SpiderXT
2 Electricman, горел тока дроссель изза пробоя а не шиты.
Помимо накала, нужно еще добавить ёмкости в шифтер
Добавлено: Tue Jan 04, 2011 9:27 pm
Николашка
http://cs10120.vkontakte.ru/u19062606/103583213/x_2b707713.jpg
Вот чем плохи гринщиты в фильтре(с) Еж. из-за этого может умереть дийод также.
Франк уже ответил к моему вопросу о напряжении наКАЛа.от себя скажу - низкое напряжение ведет к низкой мощности лампы и быстрому убиению оной. Эмиссия ниже- и разряд малый. что до емкости в шифтер- один мот 4 мкф тянет, но не поплохеет лампе (у нас Гк, не забываем)? В контур я бы тоже что-то добротное (в прямом смысле этого слова, а не в отношении контуров) поставил. к15У или кви-3.
Добавлено: Tue Jan 04, 2011 9:52 pm
SpiderXT
Нет у меня ни к15у ни кви3 на столь мелкие емкости(набирать последовательно - не предлагать). Так что будут стоять КВИ. Переделал ОС. Поставил дроссель паралельно сетка-катоду, ну и через кап на сетку ОС. Стриммер вроде поболее стал. В дроссель на аноде сунул феритик, нихера не изменилось, но пусть так и будет. На накал сейчас 19,1в идет
UPD: добавил фото стриммеров
Добавлено: Tue Jan 04, 2011 11:32 pm
В анодном дросселе феррит нафиг не нужен. Ничего, кроме "просёра мощи", он там не даст.
Да и вообще при триодной схеме включения этой лампы в ЛКТ анодный дроссель не нужен... ну не срывается генерация в такой схеме, хоть ты тресни смех .
Добавлено: Wed Jan 05, 2011 3:43 am
SpiderXT
Хотел было сказать про "Нехорошо питать параллельный контур прямоугольником".......
Вобщем, маленький дросселек ниче не попортит, даже если там синус. Извлек феррит. Походу надо накал еще повышать до 22в. Тем более что при запуске напруга накала проседает. Да и результат говнище
Последний раз редактировалось: SpiderXT (Wed Jan 05, 2011 3:50 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Jan 05, 2011 12:11 pm
werden
не анодное, а накал Smile
Добавлено: Wed Jan 05, 2011 3:22 pm
SpiderXT
Добавил схемку в первый пост.
2 werden, ага, опечатался. Поправил
P.S. Вобщем, говно полное. Перемотал ОС более толстым проводом, с цепью ОС тоже похимичил - один фиг. огорчён
Добавлено: Wed Jan 05, 2011 3:51 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Всем бы такие УГТЦ....
Добавлено: Wed Jan 05, 2011 6:06 pm
Tortor
Веществавед
какая рабочая частота?
Добавлено: Wed Jan 05, 2011 6:13 pm
SpiderXT
~830кГц
Добавлено: Wed Jan 05, 2011 6:30 pm
Tortor
Веществавед
конденсатор в 1000пФ в накале бессмысленен. на твоей частоте, его сопротивление составляет 192 Ома. сопротивление накала постоянному току 6.6 Ом. переменному с учётом скин эффекта, ну допустим, в десять раз больше- 66 Ом. для ощутимого действия, сопротивление конденсатора должно быть хотя-бы соизмеримо с этим числом.
Добавлено: Wed Jan 05, 2011 6:48 pm
Глядя на схему, не понимаю физиологического смысла дросселя, который из катушки пускателя.
Насколько помню, сопротивление у пускателя на постоянке довольно малО, так что по сути сетки практически притянуты к катоду.
Напрашивается реализация схемы БЕЗ гридлика, только параметры обмотки ОС надо будет подбирать.
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 2:25 am
Спайдер не понимает.
Он вообще не понимает, зачем нужен дроссель и резик. Говорит, что и без дросселя всё работает...
Ага, он там вообще без смысла. смех Лично я ставил и изменений в работе не наблюдал.
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 2:40 am
Tortor
Веществавед
целиком и полностью согласен с Василием- гридлик не нужен. изначально хотел написать, но подумал, что я постоянно это пишу, и все в курсе, что я это люблю советовать, поэтому не стал смех
на ГУ-81, конденсатор в пару микрофарад, набранный из мелких кондёрчиков, в катоде, даёт ощутимый результат. особенно в плане износостойкости и стойкости к ударным электрическим нагрузкам катода.
если не слишком многа букафф, то хотелось бы ещё сказать, что с контурным конденсатором в 400пФ, у теслы получается довольно большое входное сопротивление, и лампа толком не нагружается. если увеличить ёмкость до 1000-1200 пФ, думаю, будет в самый раз. уменишится входное сопротивление, лампа будет полнее нагружена, как результат, вырастет стриммер.
ПС и не боимся красных анодов- это нормальная температура для графита.
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 3:15 am
SpiderXT
Vasiliy писал(а):
...так что по сути сетки практически притянуты к катоду
А разве не для этого он стоит. Сопротивление дросселя, кстати, 138 Ом, так что далеко не малое.
Electricman писал(а):
...Он вообще не понимает, зачем нужен дроссель и резик. Говорит, что и без дросселя всё работает...
Ога, что с ним, что без него, что с ним впаралель капу, вместо резика - все одно и тоже.
Тут подумал, что вероятно провуд 0,2 в ОС слишком тонкий, намотал 0,75. И... Ну может быть совсем незначительно увеличился стриммер. Но я ничего явного не заметил.
Tortor писал(а):
....что с контурным конденсатором в 400пФ, у теслы получается довольно большое входное сопротивление, и лампа толком не нагружается. если увеличить ёмкость до 1000-1200 пФ
Ага, прям просто так взяли и увеличили, да? Сколько тогда ж витков первички то останется ? 5? 10?
ИМХО, надо идти по пути снижения рез. частоты вторки, и тогда и ёмкость увеличивать. Да и частота в 830кГц что то напрягает и такое ощущение что это гармоника => невозможность увеличить стриммеры до неск. десятков см
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 10:14 am
Tortor
Веществавед
так в уменьшении количества витков первички и состоит суть необходимости увеличения ёмкости конденсатора. при этом падает входное сопротивление. вместо того, что бы ёрничать, взял бы и попробовал. я с ВТТЦ не первый год вожусь.
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 10:52 am
2SpiderXT: У дросселя есть не только сопротивление и индуктивность, но и межвитковая ёмкость.
Учитывая, что катушки ПМЕ намотаны в навал, БЕЗ межслоевой изоляции (эдакий конгломерат), эта самая межвитковая ёмкость получается неприлично большой (витков-то много)!
При этом большАя доля переменной составляющей попадает не на сетки, а стекает на общий провод.
По сему этот дроссель должен в идеале быть однослойным, намотанным проводом ПЭЛШО. (Ога, или многослойную, способом "универсаль" )
А вот функции резистора лучше отдать резистору- нефиг дроссель кипятить.
З.Ы. В нашей с Алексеем катушке тоже стоило бы заменить дроссель от ЛДС чем-нибудь более приличным, но она уже нам не принадлежит.
З.З.Ы. Я и Tortor (хором):- "Карфаген должен быть разрушен!" Имелось ввиду: в этой схеме гридлик нафиг не нужен.
ОС мотай проводом 0,6-0,8мм. с отводами после примерно 7-го витка.
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 12:15 pm
SpiderXT
2 Vasiliy, говорю же, никакого эффекта это не дало, отключал дроссь - тоже самое все
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 1:46 pm
Tortor
Веществавед
помимо дросселя, там ещё ненужный конденсатор на 4700 стоит
Добавлено: Thu Jan 06, 2011 2:28 pm
