Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на ГУ-81 от GreenGoblin'a
GreenGoblin
тема: VTTC на ГУ-81 от GreenGoblin'aОтветить с цитатой
Истосковался я по молниям. И вот решил собрать стопицотую катушку на этой лампе. Чтоб не думали, типа есть тут какой то гоблин, попиздеть большой любитель, а девайсов чето и не видать :D
Собственно, характеристики:
Вторка: 11х55 проводом ~0,5. Без тора, прелеплю сковородку какую нибудь, а то частота и так 350 кГц получается.
Первичка: 30 витков эмальпроводом 1,5 мм виток к витку на каркасе 12 см.
Обратка: 20 витков ~0,5, перемещабельная. Расположена под первичкой.
Капы первичного контура: параллельно КП1-4 10 кВ 1000 пФ и 2 последовательно соединенных к15-у 10 кВ 2200 пФ.
Гридлик: к15у 10 кВ 2200 пФ и ПЭВ-100 на 2,7 кОм.
Питалово: мот и шифтер из одного печкокапа и диода из микроволновки. Маловато, но больше в закромах не нашлось.
Накальник: сначала хотел заюзать модернезированный бп от компа, но потом нашелся этот транс от допотопного телевизора "Радий".
В розетку пока не втыкал, сыкотно. Завтра, когда родни дома не будет, попробую запустить.
Соственно, вопрос: въебет или не въебет? Быть может, где то накосячил по неопытности? Что думаете?
Добавлено: Sun Jan 09, 2011 9:30 pm
Сабж.
Всё же раздобыл ВКПЕ
Переделать первичку, а то пробьёт, и по нормальному приделать провода к ВКПЕ.
Добавлено: Sun Jan 09, 2011 9:34 pm
GreenGoblin
Подниму на уровень первички, замотаю фторопластом и помолюсь как следует. Глядиш и не пробьет :D
Не нашел нигде говнотрубы 8 см, говорят редкость большая =( А на 5 уныла слишком.
Добавлено: Sun Jan 09, 2011 9:40 pm
Первичку больше надо, а не уменьшать вторичку
Первичку надо диаметром хотя бы 16см
Добавлено: Sun Jan 09, 2011 9:46 pm
Ps-iX
Слааааабенькое питание. МОТик этот слаб, и с одним печкокапом в шифтере тем более мощей мало. Прогнозирую стриммер в 15 см, не более. А вот поставить 3 печкокапа и будет уже лучше)) А где фильтр питания и накальника по ВЧ???
Добавлено: Sun Jan 09, 2011 10:23 pm
Только МОТ внезапно может не успеть их зарядить до разумного напряжения за четверть периода сети и эффект будет обратный.
Добавлено: Sun Jan 09, 2011 10:37 pm
А как мой транс заряжает 4 капа?
Добавлено: Sun Jan 09, 2011 10:41 pm
GreenGoblin
Если выжму 15 сантиметров, буду рад до усрачки. Второй мот поставить в параллель имеется, капы купятся.
Фильтр? Ну, параллельно диодику шифтера пихну какой-нибудь капик, а накальнику - нужен ли фильтр?
Бес, твой мот больше моего раза в два наверное =)
Добавлено: Sun Jan 09, 2011 10:42 pm
Ps-iX
МОТ тянет 3 печкокапа. Это проверено неоднократно. По накалу фильтр обязательно, по питалову тоже обяязательно, причём фильтр надо поставить до включения девайса в сеть)
Добавлено: Sun Jan 09, 2011 10:44 pm
Николашка
средний мот тянет 4 мкф. это совсем мелкий(ватт на 500) китаймот
большой французский хотдог МОТ тянет и 6
Добавлено: Sun Jan 09, 2011 11:03 pm
Мне напомнить, что к слову "тянет" нужно прилагать хотя бы некоторое подобие чисел? Или киловольтметр собирают только избранные? Про сооружание ВВ делителя к осциллографу и просмотр картины работы удвоителя в VTTC "вживую" вопрос вообще не поднимается.
Цифры с моей стороны:
Пусть заряжаем 1 мкФ до 3000 В. Энергия в конденсаторе
((1*10^-6)*(3000)^2)/2 = 4.5 Дж.
Эту энергию МОТ должен передать конденсатору за время чуть менее 5 мс и за следущие 5 мс скормить столько же нагрузке.
4.5/(5*10^-3) = 900 ватт
без учёта зарядных потерь. Это штатный режим МОТа в типичной микроволновке. Округлим до киловатта, т.к. больше из этого чудо-трансформатора с шунтами не получить.
Теперь зарядим этими пятью джоулями конденсатор в 3 мкФ. Зарядное напряжение будет не более
Sqrt(2*5/(3*10^-6)) <~> 1800 В.
При 4 мкФ около 1600 В.
А теперь сюрприз! В зависимости от конструкции КТ и режима лампы запитывание установки от полуволн амплитудой 3.6 кВ с конденсатора ёмкостью 3 мкФ может дать лучшие результаты, нежели 6 кВ и 1 мкФ. Т.к. хоть энергия и одинакова, но в первом случае процесс передачи энергии будет более растянут по времени, нежели во втором.
А может случиться и наоборот, примеры на форуме уже были. Итог: В любой VTTC с удвоителем нужно подбирать оптимальную ёмкость. Эксперимент - наше всё подмигивает
Добавлено: Sun Jan 09, 2011 11:54 pm
Эксперимент показал 65см при 4мкф, 40см при 3мкф и 15см при 2мкф... 4 оптимальное (для моей)
Ну от, зафлудили чужую тему. смех
Добавлено: Mon Jan 10, 2011 12:01 am
GreenGoblin
Прилепил по к15у параллельно диоду шифтера и накалу, а так же второй печкокап в шифтер. Запустил.
Сначала получил писюн сантиметров 10. Покрутил кпе - выжал 20. Припаял параллельно 2.7 кОм в гридлик еще 2.3. Вылезло под 40.
ИЧСХ, с первички не шьет. Анод не калится, не греется ничего окромя первички. Но и первичка за 5 минут нагрелась умеренно, изоленту не поплавила.
Сделал следующие наблюдения:
1) расположение обратки на результат практически не влияет
2) кпе в вттц - пижонство. Резонанс размазан на треть хода обкладки.
Зы длинна отвертки на вторичке 17 см.
Добавлено: Mon Jan 10, 2011 4:02 pm
SNC00094.mp4 (6,86 Мб)
Пруфвидео.
Айдар
Жалко что моя ГУ-81 накриласьогорчён Так охота на разряды посмотретьSmile
Добавлено: Mon Jan 10, 2011 6:00 pm
Хорошо получается! Молодец!
Добавлено: Mon Jan 10, 2011 6:05 pm
Это ты верно подметил. Резонанс у них довольно расплывчатый.
Добавлено: Mon Jan 10, 2011 6:16 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Добротность контура низкая вот резонанс и размазан. А особо низкая добротность у "тонких" первичек, ЕМНИП.
Добавлено: Mon Jan 10, 2011 6:31 pm
GreenGoblin
Дело скорее не в низкой добротности, а в том, что основную емкость первичного контура у меня составляют к15у.
Завтра попробую уменьшить сопротивление гридлика еще раза в два. Молния должна подрасти.
Зы эта лампа особенная. В процессе доставки пр её внутри перекосоебило, сломалась одна из керамических палочек, которые держат анод. Может с нормальной лампой получится получше. А может и похуже :D
Последний раз редактировалось: GreenGoblin (Mon Jan 10, 2011 6:38 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Jan 10, 2011 6:36 pm
Дело тут в том, что это резонанс сопряжённых контуров. И чем сильнее между ними связь, тем более он размыт. В ЛКТ традиционно и конструкционно связь между обмотками намного больше, чем в искровых катушках.
Добавлено: Mon Jan 10, 2011 6:38 pm
Tortor
Веществавед
блин, Гоблин, рад, что ты взялся за что-то более толковое, чем тролление, троллеводство и троллеловство. и тем более рад, что результат хороший Smile
Котофеич, плюсюсь. поскольку если такое-же количество витков разместить на плоской первичке, резонанс будет трудноуловим даже с КПЕ
Добавлено: Mon Jan 10, 2011 6:58 pm
GreenGoblin
Резик гридлика уменьшил до 800 кОм. Стримеры немного подросли, 40 см стабильно. По всей видимости, это предел для сунь-хунь-мота с 2 мкФ шифтером.
Начило немного шить вторку. Буду переделывать на трубе 16 см.
Устроил фотосессию =)
Соль и борная кислота на терминале, выдержка от 1/8 до 1/3 сек.
Добавлено: Tue Jan 11, 2011 1:59 pm
Соль.
Соль.
Соль.
Борная кислота.
Борная кислота.
Борная кислота.
Стример как он есть.
V. Frankenstein
Умформерный демон
Хммм... Это уже что-то... Так сказать, среднестатистический резльтат для ГУ81. Добавь ещё 1 мкф в шифтер. МОТ с шунтами?
Добавлено: Tue Jan 11, 2011 2:09 pm
GreenGoblin
Я не только 1 мкФ в шифтер добавлю, но и второй мот с таким же шифтером. Будет и у меня 80 см =)
Добавлено: Tue Jan 11, 2011 2:23 pm
Молодец, Гоблин! Фотографии очень красивы получились.
Добавлено: Tue Jan 11, 2011 2:46 pm
GreenGoblin
Спасибо!
Как считаете, к73-14 пойдут для шунтирования диодов по вч?
И еще интересно, как бы лучше осуществить питание: спараллелить 2 мота и присобачить к одному шифтеру, или как на картике?
Добавлено: Tue Jan 11, 2011 2:56 pm
