Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на ГУ-81 от GreenGoblin'a
Как на картинке.
Добавлено: Tue Jan 11, 2011 3:02 pm
GreenGoblin
Ну, переделал первичку на трубе 16 см.
Так же, 30 витков первички, 20 витков обратки. Обратка сверху, шевелится. Опустил вторку.
Так стример усосался =( Катуха работает нестабильно, лучше всего при максимально поднятой обратке. Иногда не заводится сама по себе. Может генерить при обоих фазировках обратки.
Поставил третий кап в шифтер - без улучшений. Поставил еще обин мот в параллель - те же 40 см, что раньше. Стримеры не нормальной мечевидной формы, а кустисто-ветвистые.
Херь какая-то =(
Добавлено: Wed Feb 02, 2011 8:41 pm
Кустистый стример - не настроен резонанс. Smile
Добавлено: Wed Feb 02, 2011 8:45 pm
artemka74
Отличные фото!)
Добавлено: Wed Feb 02, 2011 9:01 pm
GreenGoblin
Я кпе вертел и так и сяк, убирал к15-у из контура, ставил три последовательно вместо двух. И хрен! не хочет работать, зараза.
Надо попробовать обратку снизу первички поставить.
Добавлено: Wed Feb 02, 2011 9:38 pm
Tortor
Веществавед
ты же первичку перемотал. индуктивность полюбому изменилась. от в два раза, до, на порядок. вот диапазона перестройки ВКПЕ и не хватает.
Добавлено: Thu Feb 03, 2011 3:32 am
GreenGoblin
Само собой. Я перебрал емкости от 0 до 2.2 нФ и нифига =\
Добавлено: Thu Feb 03, 2011 3:38 am
Tortor
Веществавед
странно. надо искать зарытую собаку.
первым делом, диод проверь.
Добавлено: Thu Feb 03, 2011 3:52 am
GreenGoblin
Добавил в шифтер еще 1 мкФ(теперь 4), 2.2 нФ в гридлик(теперь 4.4), фильтрующие капы заменил на к73-14 15 нФ, перевернул первичку.
Катуха заработала нормально. Отвоевал еще 10 см.
Мда, я ожидал большего. Наверное, следует попробовать поменять лампу.
Зы диод пока живой, как ни странно. Интересно, сколько еще протянет? crazy
Добавлено: Thu Feb 03, 2011 5:31 pm
Да нормально! Чего ты ещё от бедного МОТа хочешь?
Хотя, можно и от бедного мота метр поиметь. Тогда делай как у Василия- с импульсной модуляцией.
Добавлено: Thu Feb 03, 2011 5:33 pm
GreenGoblin
Бедных мотов теперь два. Правда, они до того убогие, что даже вдвоем все никак не могут печкодиод уделать. Может стоит шунты выбить?
Добавлено: Thu Feb 03, 2011 5:36 pm
Seriy{tan}
Насколько я помню, ухудшение наступило после того, как ты изменил первичку, так может быть стоит именно с ее настройки и начать?
Добавлено: Thu Feb 03, 2011 5:40 pm
Не стоит. Сделай лучше импульсную модуляцию. И Эффект больше, и МОТам легче.
Добавлено: Thu Feb 03, 2011 5:43 pm
Прерывание по первичке у меня не дало эффекта.
У меня в гридлике 18.4нф...
Добавлено: Thu Feb 03, 2011 5:46 pm
Это не прерывание по первичке, а накопление заряда в хоро-о-шем таком конденсаторе (профессионально- в формирующей линии) с последующим высаживанием на лампу.
Добавлено: Thu Feb 03, 2011 5:49 pm
GreenGoblin
Я как раз и занимаюсь модуляцией. Правда, не совсем импульсной :D
Добавлено: Thu Feb 03, 2011 6:25 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Импульсная модуляция с хорооооооошим капом и сливом на лампу -- это почти как у меня, требуется хадающий генератор, усилитель, подмодулятор, собственно импульсный модулятор... И куча обвязки, которая всё это обслуживает. До сих пор не могу понять как работает прерыватель Василия...
Добавлено: Thu Feb 03, 2011 9:45 pm
Он механический!
Добавлено: Thu Feb 03, 2011 10:58 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
К стати о механике -- в старых радарах нет тиратронов и гмишек -- РСГ там. Самый настоящий, даже являюсь счастливым обладателем пары таких. Когда-то в детальках фотки показывал. Так что кагбе по идее механику юзать можно...
Добавлено: Fri Feb 04, 2011 12:45 am
Он таки действительно механический смех
Вместо этого вполне можно поставить ТГ1-2/8 в катод и тиристорное управление зарядкой главной емкости.
Правда понадобится накальник, с ОЧЕНЬ хорошей межобмоточной изоляцией.
Схема управления в общем то примитивна(если надо- нарисую, но там 2 микросхемы ужас !!!).
Также необходим невтащенный дроссель, для растягивания импульса(я вторичку МОТа использовал, но это неправильно).
Добавлено: Fri Feb 04, 2011 4:44 pm
daemon26
лампа то какой степени юзанности?
Добавлено: Sat Feb 05, 2011 2:20 pm
GreenGoblin
Юзаная и даже с механичиескими повреждениями внутренностей =)
Убрал шифтер, запитал через диодный мост с 4 мкФ сглаживающий капов. Стример исчез. Даже сраной кисточки нет. Почему так?
Дуги тянутся. Лампочки светятся. Первичка и резик гридлика греются. Все как и должно быть, только без стримера на макушке.
Добавлено: Sat Feb 05, 2011 8:23 pm
Мощность зависит от квадрата напряжения. А ты его в 2 раза снизил.
Добавлено: Sat Feb 05, 2011 10:56 pm
GreenGoblin
С мелких ламп при питании от удвоителя от сети и то несколько см есть.
Ну, покрутил я кпе, нашел писюн 1 см при 700 пФ. Разве это нормально?
Добавлено: Sat Feb 05, 2011 11:15 pm
С мелких ламп и вторички мелкие. А у тебя моща вся идёт на перезарядку межвитковых ёмкостей.
Добавлено: Sat Feb 05, 2011 11:26 pm
