Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Mini-SSTC от Radioman'а на полумосте (Проект)
Radioman
Ну, маленькая в процессе разработки пока. Хотя большого результата я с нее и не жду, главная ее задача - длительная работа в ЦВ.
Добавлено: Thu Jun 19, 2014 6:41 am
Alexey
Насчет феррита - видимо, в считалке BSVi бескомпромиссно считается, что начальная проницаемость феррита - тысяч 6-7.
А у тебя - 2.3к. Поэтому и витков можно больше намотать.
Или я не прав?
Все-таки скажи, пожалуйста, площадь сечения твоего феррита для GDT.
Добавлено: Thu Jun 19, 2014 7:51 am
С этой считалкой что-то сильно реальность не сходится.
Добавлено: Thu Jun 19, 2014 11:54 am
Radioman
Решил намотать новую вторичку чуть больше, 15см в высоту, 5см в диаметре, каркас - канализационная серая труба. Покрыта эпоксидкой.
Тор из пластмассовой кабельной гофры покрытый алюминиевым скотчем.
Первичка - 10 витков коаксиала на 7.5см канализационной трубе.
Силовая часть: полумост на IRF840, драйвер все тот же на EL7104. Частота резонанса почти строго 1 МГц.
Нагрев небольшой, в CW работает достаточно долго.
Спарки 10-12см.
Добавлено: Sun Jun 22, 2014 6:30 pm
Влад HV GAP
Классная тесла
Добавлено: Mon Jun 23, 2014 10:07 pm
Aleksandr
Отличная тесла drink а заземление реально хреновенькое...больше похожее на противовес,так что будь поакуратнее Smile а полная схема будет?хотелось бы повторить только с аудиомодом Smile
Добавлено: Mon Jun 23, 2014 11:00 pm
Нахуй ему противовес, когда там делитель?
Девайс достойный, учитывая на каких ключах оно работает.
Добавлено: Mon Jun 23, 2014 11:23 pm
Aleksandr
я писал что земля РАБОТАЕТ как противовес...
Добавлено: Mon Jun 23, 2014 11:36 pm
Тёма
Больше не студент
Столько ебли и всё наконец-то нормально заработало. Smile
Поздравляю. drink
Добавлено: Mon Jun 23, 2014 11:52 pm
Нууу даа... Только ёмкость такого виртуального противовеса раз эдак в 5000 больше, пропорционально этому ниже потенциал "холодного конца".
Добавлено: Mon Jun 23, 2014 11:54 pm
Aleksandr
вот и о чем Smile от хреновой земли как видо 60вт лампочка в полный накал светит...и это с холодного конца вторки...
Добавлено: Tue Jun 24, 2014 12:04 am
На самом деле далеко не в полный и лишь в CW.
Добавлено: Tue Jun 24, 2014 12:08 am
Aleksandr
у меня даже от лкт на гу81,с противовесом не светилась так лампочка...от противовеса.
Добавлено: Tue Jun 24, 2014 12:26 am
Я вообще не понимаю о чём ты. Какова схема включения лампочки, какова её мощность?
Добавлено: Tue Jun 24, 2014 12:29 am
Aleksandr
лампочка в разрыв цепи: холодный конец-лампочка-рука,а сама катушка заземлена на батарею...ты вообще видео Радиомена смотрел?
Добавлено: Tue Jun 24, 2014 12:32 am
Shocked
Radioman, аккуратная законченная конструкция,в корпусе, здорово!
дак это вопрос к тебе, ибо в видео он заземляет лампочку на батарею и держит второй контакт рукой. какой холодный конец вторки, откуда он там взялся, нипанятна Smile
Добавлено: Tue Jun 24, 2014 1:56 am
Aleksandr
ну так правильно,катушка на батарее,а лампочку опять же через батарею на себя и она горит,за что и говорю земля плохая...никто никого не понял
йобаный стыд
Добавлено: Tue Jun 24, 2014 4:56 am
Shocked
имхо светит она от того, что течет ток по цепи тушка->лампочка->земля за счет сильного поля в CW и наводок на тело экспериментатора,а никак не ток с холодного конца на противовес в виде тела. ибо судя по видео, там только провод включения в розетку, без провода на батарею
и вообще вопрос к автору катушки, вторка заземлена ли на батарею или там все же каподелитель?
Добавлено: Tue Jun 24, 2014 5:12 am
Radioman
Ну и срач) Блин, вторка заземлена в розетку через делитель, лампочка светится от тока, идущего по пути тороид-я-лампочка-земля (вместе целая семья).
А ключи IRF840 при качественных фронтах, как видите, даже не особо греются. Я пришел к выводу, что жирные ключи только портят все из-за своей огромной емкости затвора. Учитывая, что результат всего в 2 раза меньше, чем с большой теслы, а разница между IRGP50B60PD1 и IRF840 вообще другого порядка) Да и в цв жирные ИГБТ дольше 30 секунд не работают, а тут можно гонять часами до расплавления вторички)
Драйверы всего в пике 4А, но с хорошими временными характеристиками, в затворах резисторы 15 Ом туда и 12 Ом обратно через шоттки. Фронт получается около 50нс.
Еще интересный факт: во время отладки я спалил пару IRF740, когда повесил большой тороид, хотя у них емкость практически такая же, как у 840, а ток больше. А вот 840 даже с большим тороидом в режиме с интером не умирают, а выдают спарки аж 17см, а в ЦВ вышибает предохранитель на 2А, и не рискую я ставить больше, потому что при такой мощности и 840, вероятно, очень быстро примут ислам.
Добавлено: Tue Jun 24, 2014 6:34 am
Земля то не при чём вообще, лампочка горит от наведённого ёмкостного тока.
Добавлено: Tue Jun 24, 2014 1:37 pm
Walera
Отлично сделано. Хотеть так-же.
Добавлено: Tue Jun 24, 2014 1:53 pm
Пирог
А ты уверен, что у тебя на этой конструкции с 840-ми просто не стоит радиатор пропорционально больше, чем в большей конструкции ? Тут дело имено в управлении? Можно подробнее, плиз ? Осциллограммы сигналов управления с обоих конструкций, сравнительные данные о токах в первичках, размерах и температуре радиаторов имеются ? Было бы интересно Smile
Добавлено: Tue Jun 24, 2014 2:32 pm
Radioman
Фото конструкции.
Красная хрень в плате драйверов - резистор в цепи ОС, от нагрева красная термоусадка на нем усадилась до предела) А вообще он от долгой работы в ЦВ сгорает и начинает пованивать. Но я его подбирал с целью получения максимальной длины разрядов, 2.4кОм 2Вт.
UPD: Ща включил большую катушку... Ды не, нормальная разница, я её че то недооценил, привык уже к маленьким разрядам) А в CW у неё действительно эпичный факел... Так что может результат и вполне соответствует ключам)
Добавлено: Tue Jun 24, 2014 5:25 pm
поближе
MOSFET Inside
опять цветной ГДТ
фирменный зеленый трансформатор тока на болте ЗТТБ-1 (с)
срыв покровов
жопа
морда
первичка
вторичка
тор
Монтаж ахуитителен!
Добавлено: Wed Jun 25, 2014 12:27 am
Elmo
Потрясающий девайс, хоть на выставку Smile
Добавлено: Wed Jun 25, 2014 12:47 pm
