Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Андрея101. Разряды до 1,4 метра.
Андрей101
тема: SGTC от Андрея101. Разряды до 1,4 метра.Ответить с цитатой
Доброго времени суток уважаемые товарищи HVшники!
Итак, своими стараниями и приложенными усилиями собрал свою первую SGTC.
Привожу параметры катушки:
Первичка:
Конусная; 10 витков медной трубки, диаметром 12мм
Высота намотки - 105 мм,
Внутренний диаметр - 19 см
Внешний диаметр - 67см.
Вторичка:
Уложена на трубе, диаметром 160 мм
1210 +-10 витков (уложена в ручную, витки считал в процессе намотки), проводом 0,67 мм в диаметре.
Высота намотки - 87 см
Торы:
Меньший - внутренний диаметр 18 см,
внешний диаметр - 48 см.
Больший - внутренний диаметр 33 см,
внешний диаметр 73 см.
Питальник:
НОМ-10, 10000/100 В, подключен через 8 - амперный латр.
ММС:
1 кап к75-25 25 нф на 50 кВ
РСГ - 2800 об/мин, 8 электродов, точный БПС в дальнейшем посчитаю с помощью генератора НЧ. Двигатель разрядника 3-х фазный, обмотки соеденены в данный момент в звезду, запитан от 1ой фазы.
В процессе поиска резонанса путём передвижения крокодильчика по первичке пришлось снять верхний тор, так как с ним не хватило всех витков первички для полной резонансной работы катушки, соответственно резонанс был найден на 10-м витке без верхнего тора.
В силу того, что SGTC у меня первая, в первую очередь я собрал только базовые элементы катушки, а конкретно не был предусмотрен балласт, ограничивающий ток КЗ, который я планирую поставить в ближайшее время, ММС не шунтирована разрядным сопротивлением, не имеется ВЧ-фильтра и т.п. так, что схема имеет наипростейший вид, в которой имеется питальник, роторный разрядник, 1 кап ММС, который подключен параллельно НОМу, и, собственно оба колебательных контура самого резонансного трансформатора. В дальнейшем планирую добавить недостающие вышеперечисленные узлы, увеличить ёмкость ММС и запитать катушку от ТН НОМ-35 - 35000/100 В через 40-А латр.
При запуске латр и НОМ работали с колосальным и недопустимым перегрузом по току, а конкретно НОМ еще с перегрузом по напряжению примерно на 60%, т.е. на низкую обмотку трансформатора я подавал до 160 В с учетом просадки напруги в сети при работе SGTC. Ток нагрузки на сетевой обмотке латра достигал 13 - 16 А в зависимости от скорости разрядника и подаваемого напряжения на НОМ.
Итак, приветствую ваши комментарии, пожелания, сильно не ругайте Smile
Добавлено: Wed Jan 19, 2011 11:54 pm
.JPG (98,97 Кб)
Собственно сама ММС!
Крепление тороидов
Работа без верхнего тора...
Примерный конструктивный вид "тумбочки"
Андрей101
Извиняйте за дабл пост, также вашему вниманию предлагаю видео работы катушки...
Добавлено: Wed Jan 19, 2011 11:59 pm
1.wmv (5,56 Мб)
Дракон
О, симпатичная катушенция. Конструктивные недостатки, вижу, сам знаешь. Теперь собирай разбросанные по комнате её куски - ном и прочее - в одну-две кучи (то есть тумбочки), настрой разрядник (ФАНЕРА! ДСП!) и будет... весьма неплохо будет. Вторичку лучше покрась, мутная эпоксидка ужасна.
И питать НОМом AC-катушку без балласта, действительно, не лучшая идея.
Рекомендую попробовать запуск без терминала, чтоб бил разряд прямо с тороида.
Добавлено: Thu Jan 20, 2011 12:09 am
GreenGoblin
Ну чо, сотонинская катушка.
Поправочка: один кап не есть MMC =)
Добавлено: Thu Jan 20, 2011 12:13 am
Хорошо вышло, молодец! Плавность разрядов просто радует глаз Smile Крепление торов оригинально. С двумя торами так и не пускал ее?
и еще вопрос насчет шпилек в РСГ. Те, что неподвижны - они тонкие, докрасна не калятся?
Добавлено: Thu Jan 20, 2011 12:20 am
Интересно подмигивает
Ну мой совет здесь всем известен: переделывай на постоянку с резонансным зарядом, - избавишься от биений и дерганий стримера - будет гореть непрерывно. Также, автоматически решится проблема балласта - он там не нужен как таковой, почти вся энергия уходит в накачку стримера.
НОМ - очень в тему, можешь мостовой выпрямитель использовать, вторичка хорошо изолирована от земли, ибо серьезный трансформатор. И да - без балласта ты его можешь сжечь. Токи там гуляют зверские.
Добавлено: Thu Jan 20, 2011 12:50 am
Llevellyn
Андрей101 , а стримеры там соседей сверху не жалили в пятки? Smile
Крепление тороидов сварено из профильной стальной трубы? Имхо оно может весьма греться в ВЧ-поле и зохавывать часть КПД
надо значит ММС увеличивать
Добавлено: Thu Jan 20, 2011 1:18 am
Отлично!
Добавлено: Thu Jan 20, 2011 5:49 pm
Андрей101
Спасибо за комментарии! Да, в силу того, что движок разрядника не столь мощный и довольно сильно нагружен, диск планирую сделать из 10мм фанеры, увеличить подвижные электроды на нём до 16 шт, предварительно уменьшив их длину и соответственно всем этим увеличить БПС. В данный момент времени стационарные и подвижные электроды разрядника сделаны из шпильки 10мм в диаметре и в процессе его работы они значительно нагреваются, но до красна не раскаляются!
Эпоксидка уложена на вторичку в 4 слоя и поскольку она попала мне в руки первый раз, уложил я её совсем не аккуратно и неравномерно, поэтому и смотрится она так мутно и некрасиво.
С двумя тороидами запускал, как раз, когда настраивал резонанс контуров, но разрядов не наблюдал, за исключением того, когда подносил проводники так сказать к верхнему тору, то разряды в них били...
Крепление для тороидов, а конкретно верхнее кольцо согнуто на вальцах из 20-го профиля, оно же сварено из 2х половинок, перед ее изготовлением я думал по поводу просадки части энергии в профелине, но все же, как сказал ZergZone попробую запустить катушку без терминала и сравнить разряды...
Сейчас теслу отвёз в деревню в гараж, скоро отпуск, как раз займусь усовершенствованием и доработкой. Так как элементы катушки относительно объёмные, а некоторые из них очень тяжелые, особенно это качается НОМ-35, который весит 209 кг, то всю конструкцию буду монтировать на телеге, сваренной из стальных труб, поэтому стационарную тумбочку пока собирать не буду...
Соседи на пятки не жаловались Smile а вот мой потолок, точнее пластиковая плитка на нём теперь как решето Smile
Добавлено: Thu Jan 20, 2011 8:11 pm
НОМ-35 тебе не нужен. Забудь.
Добавлено: Fri Jan 21, 2011 1:49 pm
Андрей101
Всем привет! Отвез СГшку в деревню в гараж и не так давно запустил теслу с НОМ-35 - 35000/100 В, так как в квартиру на 4-й этаж его было затруднительно переместить смех .
Первичка НОМа запитана от сети через самодельный сварочный трансформатор 220/70 В. Остальные параметры остались прежними, за исключением крепления торов - верхнюю профилину которого я срезал и оставил один только нижний, что существенно увеличило длину разрядов.
Самое печальное это то, что в сети у меня примерно 180 В в силу того что КТПушка находится порядка 700 м от дома и напруга просаживается капитально особенно при увеличении нагрузки, да и заземление собственное руки никак не доходят сделать... и из-за этого движок РСГ вращается медленно и замедляется при нагрузке во время работы теслы, поэтому не долго думая подключил РСГ через 2 последовательно включенных латра 40-А, а за ним 8-А, что позволило не плохо регулировать обороты, хотя это совершенно не к чему. Во время работы СГшки напруга по показанием мультиметра просаживается до 150 В, и, соответственно низкая обмотка НОМа запитывается примерно 48 - 50 В - а это порядка 50% от номинала по напряжению для него.
Конечно с начала пробовал запитать НОМ через 40-А латр и увеличивал напругу почти до номинала, в следствии чего начинал пробиваться защитный разрядник, зазор электродов которого примерно 5 - 6 см, и в момент прерывания импульсных искровых в роторном разряднике зажигалась дуга, что говорит о том, что 35ый НОМ совсем не такой слаботочный как кажется и он способен на много большее! подмигивает ну и тем самым я думаю можно будет добавить еще ёмкость в контур и значительно увеличить БПС.
После длительных запусков пробилась вторичка из нутри между витков около 20 см, и с низу между первичкой и нижними витками вторички были не слабые пробои... В общем залил не жалея эпоксидки все слабые места втор. обмотки поэтому выглядит она немного печально и некрасиво...
Со всеми этими параметрами выжал я с теслы разряды до 1,7 метра! drink
Добавлено: Tue May 03, 2011 7:27 pm
SGTC с НОМ-35.wmv (10,69 Мб)
[320x240] пуск.wmv (2,09 Мб)
Очень и очень здорово!
Добавлено: Tue May 03, 2011 7:33 pm
Класс!! Мне бы свинью)
Добавлено: Tue May 03, 2011 7:37 pm
Андрей101
Спасибо! фотки разрядов не выкладывал, так как фотограф из меня не очень, да и цифровик не из лучших.. На смонтированном видео мультиметр показывал напряжение питания РСГ через латры...
Добавлено: Tue May 03, 2011 7:46 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Хороших катушек с питанием от такой напруги я ещё не видел. Отлично!
Очень понравился первый ролик SGTC с НОМ-35.wmv, особенно момент, когда на фоне изоляторов НОМа запускается КТ.
Добавлено: Tue May 03, 2011 8:15 pm
TTpokypop
первое видео очень понравилось отлично
Добавлено: Tue May 03, 2011 9:03 pm
Izon
Отличный девайс. Поздравляю!
Добавлено: Wed May 04, 2011 5:53 am
masc0
Потрошитель
блин после того что твоя свиня дает 35кВ
то мои 12 кВ просто ничто
мне обидно
Добавлено: Wed May 04, 2011 12:21 pm
Купи ещё две такие же и обидно будет автору темы смех
Добавлено: Wed May 04, 2011 12:35 pm
Андрей101
Спасибо! Довольно приятно, когда старания оценивают на отлично!
Ну если гнаться за напряжением... еще 3 таких списанных НОМа стоят ждут своего применения смех
Добавлено: Wed May 04, 2011 5:03 pm
Бедный Мяско, как же ему теперь жить? смех
Собрана катушка красиво конечно.
Трансики кстати знакомые.Знай я 9 лет назад про теслы - спиздил бы себе пару таких.
Добавлено: Wed May 04, 2011 6:43 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
А где реально такие НОМы можно найти? Хотя бы какой ареал их применения?
Добавлено: Wed May 04, 2011 6:44 pm
Aleksandr
НОМы наверное измерительные. у нас на подстанции похожие стоят только спиз**ть нереал...
Добавлено: Wed May 04, 2011 6:53 pm
В испытательных установках перчаток быть могут и вообще в лабораториях заводских.
Добавлено: Wed May 04, 2011 6:56 pm
Андрей101
Конкретно эти НОМы - измерительные, стоят на подстанциях на ОРУ-35 кВ, низкие их 100-В обмотки запитывают вольтметры, автоматику и измерительные органы релейной защиты.
В испытательных установках перчаток и др защитных средств - они не применяются, там стоят другие специальные трансформаторы, как правило однофазные, и, обычно с пропорциями напряжения 100000/220В, то есть напрямую запитываются от сети.
Добавлено: Fri May 06, 2011 4:51 pm
.jpg (190,64 Кб)
Вот 1 из испытательных...
