Список разделов Flyback.org.ru » Измерительные приборы » Мультиметры
Dizel
Хаотично добрый эльф
в руках не держал - хз шо сказать... но поругаю Smile
- толку с 19999 тысяч отсчетов не будет - такие приборчеги никакой заявленной точности не обеспечивают (плывет например значительно с температурой вольтметр, а значит толку с заявленного количества отсчетов не получить, ибо норм опора качевственная стоит денеХ, и резистивные делители точные тоже этого стоят. )
возможно сам вольтметр будет тупить (имеется такой "зело точный" и эстонский мультиметр в хозяйстве...)
Тру рмс - скорее всего будет ок. пищалка быстрая или не быстрая это хз...
сопротивление - индуктивность мерится методом простейшим, есть - ну и хорошо что есть.
остальное - любой мульник попроще обеспечит.
но с третей стороны и цена не шибко дорого...
Добавлено: Sun Sep 09, 2018 11:27 pm
А мне вот интересно, почему в наше время еще существуют мульты без авто-выключения и с тупящей прозвонкой? Есть же реально экземпляры с 40к сэмплов труЪ-РМС, имеющие прозвонку тормозную настолько, что это слышно уху. А иногда вообще с задержкой по полсекунды.. Вот как это удается разрабам их микросхем?
Алекс, я правильно понял, что включить автовыкл на UT61E можно, просто перерезав одну дорожку?
UT61E Multimeter modifications:
To confirm the auto power off feature worked, I firstly cut the PCB track which connects pin111 of the ES515922 to V-. Sure enough after about 15 minutes the meter automatically turns off. The meter warns you that it is about to shut down with 2 short beeps every 5 seconds for about 15sec.
Если кроме этого ничего не делать (в т.ч. доработку RS232), он все равно будет много кушать во сне? Или этот жор обусловлен током через добавленные цепочки с ИК и резисторами (которые нафиг не вперлись).
Добавлено: Mon Sep 10, 2018 1:38 am
пищалка по идее начинает пищать с определенного количества Ом. скажем 10 и ниже. прибор меряет сопротивление, и если оно станет меньше то запищит.
была бы аппаратная пищалка - было бы мгновенно.
но есть и плюс - у меня например настраивается это сопротивление.можно не глядя на экран тестить не обязательно полные коротыши
Добавлено: Mon Sep 10, 2018 8:55 am
Да, я просто перерезал эту дорожку - автовыключение появилось, но жор батарейки не изменился. Никаких дополнительных цепей я не паял.
Добавлено: Mon Sep 10, 2018 9:26 am
Behram
Dizel писал(а):
ИМХО юниты самые адекватные среди простых мультиметров,
Я разбирал вроде бы недешевый юнит ут71, внутри он как китайский мультиметр за 5 баксов, с медленными стеклянными предохранителями и ВН на переключателе. Видно, надпись CAT4 на морде у него чисто по приколу.
А вообще, у юнита какой-то большой разброс в качестве. UT139C, UT210E - вполне неплохие и недорогие приборы. УТ61 тоже еще норм. А ут71 дорогущее говно.
Добавлено: Mon Sep 10, 2018 9:44 am
а чего, настольники никто не любит?
там и питалово, и usb развязаное для работы в качестве самописца.
если место на столе есть то цеж удобней
Добавлено: Mon Sep 10, 2018 10:09 am
Dizel
- думаю потому что сейчас от реальной работы, многие канторы перешли к выпуску "продукта" и окучиванию хомяков, с целью получить профит...
разработчики этих мультиметров видимо сами мультиметром никада не пользуются Smile а если пользуются то явно не своим Smile
отсюда косяки с переключателями проводами, и хреновым качеством вполне не дешовых девайсов...
но надо же как то денег заработать Smile
- чисто теоретически меняя опорное напряжение у компаратора можно сделать регулируемую пищалку чисто в натуре аналоговую... Smile но надо ли Smile ?
у меня знакомство с Юнитами закончилось с 58ми моделями и 61..
дико удивил разброс качества 58D ... купленный 10 лет назад охуенен...
в купленном на хорошей фирме пару лет назад все немного "не то" - провода жестковаты, переключатель клацается не так, "галоша защитная " более жесткая.
явная дешмань с местной радиолавки - имеет ужастные провода, которые ломаются, пластиковую твердую галошу, "зависающий " переключатель Smile глюки при низкой температуре..
есть еще совсем непонятный купленый на кантору UTT58D - по заверению продавца (крупной снгшной сети товаров для радиогубителей и профи) - полный аналог 58, для укр рынка, так как на ЮТ58Д сертификат получен уже другой фирмой, понимаете 58 уже не производится это аналог... бла бла бла... (типа часы как у Путина, только дешовые с Тайваня Smile)
внутри не похож на 58, такого прибора нет на сайте производителя, нет автоотключения...
как по мне - так просто более упрощенный вариант 58 или подделка под него...
хз что сказать не знаю
кстати 58E -который более много отсчетов имеет, люто тупить в режиме вольтметра амперметра - не берите.
- с местом жопа..
есть даже мулька "синдром инженера" -это когда не хватает места на любых горизонтальных поверхностях Smile
если сильно много задач и все свалено на нескольких столах то тоже неудобно когда прибор стационарный.
но когда нужна оч большая точность, или тотже самописец - то тогда самое оно...
у самого неск совдеповских в7-38 для точных измерений, но использую посл время их крайне редко.
вообще наверно куплю что то дорогое и фирменное им в замен.
Добавлено: Mon Sep 10, 2018 11:10 am
Анатолий
Dizel писал(а):
знать плюс минус для чего сей мультиметр нужен, и какие к нему выдвигаются требования. (технические)
Требования, это измерение I,U,R,C,L, тест диодов, проверка на кз. А вот измерение температуры, частоты и подсветка экрана, бесконтактный детектор напруги (в этом самом ХолдПик)мне может и не пригодятся, но наличие не помешает, да и работает он на пальчиковых батарейках, коих везде как говна, а за кронами приходится побегать, чтоб купить. Цена, кстати, тоже устраивает, за 720 грн нашел, по-моему вполне себе норм.
Добавлено: Mon Sep 10, 2018 1:34 pm
У меня OWON на пальчиках, двух. И! Та-дам! В режиме прозвонки диодов с относительно высоковольтными цепями он не справляется, показывает обрыв. Его собрат с 9V питанием показывает всё нормально. Синие и белые светодиоды OWON в прозвонке тоже не засвечивает, зелёные на грани видимости.
Денис писал(а):
UT61E TrueRMS меня радует абсолютно всем, кроме отсутствия подсветки и, сука, автовыключения
Делается и то, и другое. Я себе сразу почти сделал, как купил. Вживляется мелкая схемулина на тиньке и все функции остаются в наличии. подмигивает
Добавлено: Mon Sep 10, 2018 8:10 pm
Dizel
- тут есть еще нюансы
-это сибе любимому на долгие годы ?
или в цех и по халтурах бегать на убой ?
- питание от пальчиков или от крон ?
(хотя это решается покупкой заместо кроны 6 ААА батареек алкалиновых, тк они не текут и спайкой и герметизацией их в удобный кирпичь чтоб влез в корпус и на года два забываем о питании, а если не влазит, то ищется ПРАВИЛЬНАЯ аккумуляторная крона которая РЕГУЛЯРНО подзаряжается...
или пачка дешевых крон оптом ложится в рабочий стол загодя Smile ) еще вариант - 2 литиевых акума от телеф. последовательно...
НО они от постоянного пребывания в полуразряде дохнут за год - полгода , так же как и литиевые и металгидридные аккумуляторные кроны.
живет разряженным только никель кадмий, но он это уже экзотика. Если честно, то никогда не понимал страдания о питании от лития или 2 шт АА ...
если в цех на убой - то есть вариант покупки самых дешевых мультимеров в которых некоторые даже крону не меняют Smile только щупы сделать хорошие...
если сибе - есть смысл купить что то качественное, но простое типа 830 тестера. и что то подороже...
у некоторых товарищей например 5 мультиметров в наличии.. пост пользуется человек двумя - тремя...
Seriyvolk писал(а):
У меня OWON на пальчиках, двух. И! Та-дам! В режиме прозвонки диодов с относительно высоковольтными цепями он не справляется, показывает обрыв. Его собрат с 9V питанием показывает всё нормально. - ничто нам не дается даром Smile
Добавлено: Mon Sep 10, 2018 8:28 pm
Анатолий
в цеху у меня dt830b уже лет пять, тоже полудохлый и нонейм токовые клещи(до сих пор успешно проходящие поверку), дома умирающий dt9208а(второй по счету, первый за месяц убил, стрельнули дорожки на переключателе на 900 вольтах переменки, этому лет 6 уж).
А так- себе, любимому конечно, и по халтурам иногда придется с ним ходить, думаю. На дорогой пока денегъ жалко, да и другие приоритеты пока что, но в планах это есть.
Добавлено: Mon Sep 10, 2018 9:23 pm
Dizel
UT58D, но дороговат... оригинал у нас стоит под 40-50 уе. купить именно UT58D !!! не UTM 158D !!!! и не еще какуюто хрень Smile
под видом 58 в интернет магазине Smile
сугубо ИМХО с того что держал в руках лично..
ЗЫ - если таки надумаешь брать в лс раскаже где брать таки не стоит Smile
Добавлено: Mon Sep 10, 2018 9:52 pm
а чего алиэкспресс такой дорогой стал кстати?
ради интересна глянул сколько мой ut804 стоит - 229$ блин, я его в чипе как бы не дешеале брал.
осцил в позатом году брал - на митьке с доставкой курьеркой он был 15тр, как и на али в тоже спмое врнмя. ну думаю мало ли затаривались по старому курсу....
много лет ничего не заказывал. а щаз смотрю - тупо в магаз проще сходить
Добавлено: Mon Sep 10, 2018 10:07 pm
Greef
Давно такая херь началась, наши начали с алибабы и прочих оптовых прощадок таскать контейнерами все подряд...
Добавлено: Mon Sep 10, 2018 10:34 pm
mihelson
Купоны пачками раздают, скидки, распродажи, кэшбек. Вот и "набавляют" на это все, кмк.
Добавлено: Mon Sep 10, 2018 10:36 pm
А сколько обиженных отзывов попадается, что Распродажа кончилась и цена упала
Добавлено: Mon Sep 10, 2018 10:46 pm
Behram
Dizel писал(а):
не UTM 158D !!!!
А что с ним? Это, вроде бы, просто переименованная магазом версия обычного УТ58Д, чтобы внести его в реестр СИТ и в одну харю продавать смех
Добавлено: Mon Sep 10, 2018 11:00 pm
Dizel
Да как бы в том что купили на кантору неск месяц назад, уже отказывает переключатель и нет автоотключения Smile
тот что оригинал - живет уже 2 года...
хотя вот сегодня развинтил оба... внутрях практически одинаково все...
отличается шрифт на плате и снаружи корпуса в "оригинальном?" наклейка о прохождения контроля и серийный номер наклеен в специальный паз в корпусе специально предназначенный для этого.
в "не оригинальном " - просто наклейка с куер кодом, а серийник приклеен просто на куске бумажки Smile
А можно сейчас где то купить старый добрый простой 830 или еще лучшее 890 хорошего качества ?
чтоб было вот так http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmen...;amp;d=1295205601
а не вот так Smile https://i5.otzovik.com/2017/02/10/4485615/img/8292148.jpeg Smile
Добавлено: Mon Sep 10, 2018 11:26 pm
Дык на первой фотке Юнитовский девайс)
Добавлено: Tue Sep 11, 2018 12:01 am
Dizel
не обратил внимания... просто выбрал приличную фотку.
кстати с точно таким же наполнением были тестеры с надписью например ALDA на морде.
продавались долларов по 5-10 в свое время.
тоже UNI-T надпись на плате и серийник сзади, и наклеечка qc passed
Добавлено: Tue Sep 11, 2018 12:53 am
Наверное мало кому интересно, аппарат дорогой, но на мой взгляд самый лучший, лишенный недостатков мультик, это Fluke 189. А я подержал в руках не один десяток крутых мультиков.
Добавлено: Wed Sep 12, 2018 2:45 am
Dizel
Fluke все хорошие Smile
Добавлено: Wed Sep 12, 2018 11:22 am
Анатолий
Забыл упомянуть, еще в нашей службе имеется на хозяйстве Appa 62T. На вид простенький, думал недорогой, но найдя его в продаже, охренел с его цены в 115$
Добавлено: Wed Sep 12, 2018 1:58 pm
Ну, я имел ввиду, что у этого флюка нет даже тех недостатков, которые есть у других флюков. crazy
К примеру питание на пальчиковых батарейках, пищалки моментальные, соображает очень быстро, умеет больше других, отлично реализованы функции типа мин/макс, Дб меряет отлично, защиты всякие, падал со второго этажа кувыркаясь и прыгая по лестнице, батарейки живут оч долго, ну и т.д.
Добавлено: Thu Sep 13, 2018 2:16 am
Главный недостаток всех Флюков цена.
Добавлено: Fri Sep 14, 2018 12:35 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.     Просмотр темы целиком
