Список разделов Flyback.org.ru » Измерительные приборы » Мультиметры
Boom
Так сам мультиметр и есть FUSE.
Добавлено: Fri May 27, 2016 10:00 am
Евгений Светницкий
У меня UT33D, с подсветкой, так там 2 предохранителя на на 10А и на 200мА . Мелкий удобный мультик, но на кроне, с подсветкой. Очень здорово что 2 предохранителя. Китай конечно, но для ремонта на месте на коленке весьма и весьма.
Добавлено: Fri May 27, 2016 12:14 pm
Alexey
Евгений Светницкий писал(а):
UT33D
Тоже задержка при "прозвонке"?
Добавлено: Fri May 27, 2016 12:56 pm
У мня UT61E. Задержки при прозвонке нет. Срабатывает моментально. А вот вроде именитый ОWON с блютузом данную задержку таки имеет. Неприятненько, при цене прибора в 60 баксов.
Добавлено: Fri May 27, 2016 1:00 pm
Евгений Светницкий
Никаких задержек на 33 нет Smile
Добавлено: Fri May 27, 2016 2:12 pm
Айнцвайдрайченко
UT70B прозванивает без задержки. Если мерить большую ёмкость, то он прогоняет все диапазоны измерения, начиная снизу - заебёшься ждать. Поэтому, если надо померить много электролитов, лучше задать предел вручную.
А вот если ёмкость меньше 1000 пФ, то врёт он очень сильно: поочерёдно показывает 2 разных значения, оба неверные. Или они все такие, или хреновый экземпляр попался...
Добавлено: Mon May 30, 2016 5:53 pm
Alexey
https://www.youtube.com/watch?v=EBGEXVp18U0 - тут тоже тормозит ut71d на "прозвонке".
И тут же говорится о том, как заставить его довольно шустро мерить напряжение (и другие параметры). Достаточно войти в режим "точность 2+3/4 знака" (вместо 4+3/4).
В этом режиме он намного быстрее vc9808 (кроме прозвонки, которая по-прежнему тормозит..).
Совершенно согласен с Вами. Тоже понял уже эту тонкость Smile
И он реально точный.
И связь с компом прикольно работает - всякие графики зависимостей от времени рисовать можно.
В общем, не зря 159 баксов потратил.
Добавлено: Wed Jun 01, 2016 2:09 am
тема: Fluke 101
Alexey
Прикупил ещё Fluke 101 за $40.
Очень быстрый!!!
Маленький, удобный, приятный на ощупь. Почти безупречный Smile
Вывод - U71 нужен только тогда, когда требуется сверх-высокая точность или загрузка результатов в компьютер.
Этот Fluke быстрее, чем UT71 в обычном режиме, но медленнее, чем UT71 в "скоростном" режиме (режим пониженного разрешения).
Вот видео, где я измеряю напряжение на всех трёх мультиметрах:
https://www.youtube.com/watch?v=0-_Q3jFJLNY
А вот такое же видео, но UT71E - в режиме "повышенной скорости":
https://www.youtube.com/watch?v=UsZ4TKZs_Ek
Добавлено: Tue Jun 07, 2016 4:56 pm
Valkyr2003
Copyrighter
MY68 Mastech (образца 1995 года) и Fluke 107, больше ничего и не надо.
Добавлено: Tue Jun 07, 2016 11:27 pm
mihelson
В каких из современных мультиков имеется совмещенный режим звуковой прозвонки и тестера переходов?
Добавлено: Wed Aug 02, 2017 8:43 pm
UT61E звенит, если на измерении падения коротнуть щупы. Хотя прозвонка есть и отдельно.
Добавлено: Wed Aug 02, 2017 8:45 pm
Behram
В моем безымянном китайце есть смех
Добавлено: Wed Aug 02, 2017 8:47 pm
!В современных мультиметрах пищалка срабатывает с задержкой!
В левом прозвонка работает мгновенно, в правом с задержкой.
Добавлено: Wed Aug 02, 2017 9:06 pm
В UT61E нет задержки.
Добавлено: Wed Aug 02, 2017 9:40 pm
mihelson
Ivani вот это вообще не айс. Я ушатал Mastech MY64 и даже если куплю сейчас такой же (есть обновленная версия), то можно нарваться на такую подставу с прозвонкой. Хз что взять, везде режимы прозвонки и проверки переходов разделены, а прозвонка еще и тормознутая в 99%. Дорогое и навороченное тоже не охота брать.
Добавлено: Wed Aug 02, 2017 10:59 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Ivani писал(а):
Ivani - интересно было бы посмотреть потроха обоих тестеров изнутри..
Добавлено: Wed Aug 02, 2017 11:16 pm
korol-888
возил сегодня в7-38 к товарищу в цсм,все блин идеально откалибровали,кроме одного:при измерении переменки постояно делит на 10,режимы непереключаются.кто имел дело с таким?
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 4:03 pm
Да там, вроде, весь алгоритм работы в паспорте разжёван до последнего логического элемента. Читай да чини.. Конкретно с этой болячкой не сталкивался, вообще же над своим когда-то дней несколько просидел, пока реанимировал и всех блох повыловил. Сгорел стабилизатор и на шину пошло 16в постоянки, от чего логика КМОПовская посыпалась, но не вся, через одну, в основном то, что было 176 серии))
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 9:29 pm
Dizel
А мне попадалась неисправные транзисторы полевые в переключателях пределов.
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 9:43 pm
Их там чёртова гора стоит в приборе, я кстати тоже менял пару штук.
Добавлено: Mon Aug 07, 2017 9:52 pm
Пришёл ко мне совковый раритет Ф4800, посмотрел диапазоны измерения - не радуют особо. Вообще, стоящий прибор или уже не актуален в современном мире?
Добавлено: Thu Aug 31, 2017 8:34 am
Диапазоны не радуют? Да вы зажрались.
Нормальный относительно универсальный прибор, к тому же, довольно высокого класса точности. Для радиолюбительства самое оно, если габариты не смущают.
Добавлено: Thu Aug 31, 2017 6:18 pm
Николян
Наверное поэтому я забил на электронику. Вызванивать, искать, нервы портить. Особенно когда ничего не выходит. Нужно очень уравновешенным быть или жить этим. Не вышло у меня...
Добавлено: Thu Oct 05, 2017 10:29 pm
Dizel
Не кто часом не знает где достать схему UT58E ?
в интернете есть на сайте жаис схема 58 мультиметра , но не та буква, и совсем не та схема огорчён
кто то из флая тоже выкладывал схемы UT какогото...
возможно на китайских сайтах где то можно найти нужную схему ?
Добавлено: Sun Dec 24, 2017 9:53 pm
Попробуй это. Хз чем смотреть .sch, но это должно быть что-то попсовое. Может кто здесь конвертнет в pdf или просто картинку.
upd еще pdf-ку глянь
Добавлено: Sun Dec 24, 2017 10:14 pm
ourdev_712013GTPC1A.pdf (70.83 Кб)
ourdev_644548U46GC1.rar (56.99 Кб)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 12, 13, 14  След.     Просмотр темы целиком
