Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC Stalin'а на ГУ-48 (833А)
Stalin
Аудиоманьяк
тема: VTTC Stalin'а на ГУ-48 (833А)Ответить с цитатой
Создал новую ветку для обсуждения этой VTTC.
Вот, собрал для проверки лампы пробную схему. :D Вторичку и первичку взял от VTTC на ГК-71, сеточный резюк ППБ оттуда же. На накал поставил ТН-57, на анод больший МОТ (2100-2200В). Первые же результаты не предвещали ничего особенного. При включении появился стример ~15см, но тут я заметил, что ручка переменника была вывернута до максимума. При повороте её до середины стример составил уже 20, а при сопротивлении переменника ~3К (мерял тестером) стример составил ~27 см!!! ужас Причём был довольно жирным и мощным! ужас
Анод совершенно не калился, но за время испытания (5 минут) лампа нагрелась и основа макета из пластика стала плавиться. Smile Выкладываю несколько фоток.
KaV: Переименовано из "VTTC на ГУ-48 (833А)" в "VTTC Stalin'а на ГУ-48 (833А)".
Добавлено: Mon Jul 10, 2006 11:22 am
Одиночный стример, около 27-28 см!
Катушка в работе (снято со вспышкой). Ясно виден одиночный стример!
мощный стример
Юрий
ГАД
2Stalin
Хоть лампы - и не любят меня Smile ,
Но твои искры от них - мне нравятся! Здорово!
Добавлено: Mon Jul 10, 2006 12:39 pm
Камикадзе
А за сколько лампу брал? Какие у нее характеристики?
Добавлено: Mon Jul 10, 2006 12:44 pm
Boost
Tube Maniac
Мля, ну не задавай глупые вопросы! Открой гугл и найди. Или если уж совсем туго - вот адрес:
http://www.tubedata.org/
2Stalin:
Жжошь! Вторичка из пистолетного герметика рулит! Smile
Собери генератор Шембеля-Доу.
Последний раз редактировалось: Boost (Mon Jul 10, 2006 1:18 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Mon Jul 10, 2006 1:05 pm
Клевая теселка! скромненько и со вкусом! хорошие разряды.
2Буст
чё ты до Сталина доёбываешся? то теслы тебе не те, то вторичка не та
покажи своё! где метровые разряды?? гнев
Добавлено: Mon Jul 10, 2006 1:13 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Юрий
Спасибо, но это только пробный макет, планирую снять с лампы не менее 30 см. :roll:
Камикадзе
Лампу заказывал на сайте Исток2 Там она стоит 600 р.
Характеристики следующие:
http://ham.hobi.ru/tubes/type3/gu48.htm
Boost
Ещё как рулит, искра почти в 30 см с 20 см вторички это не шутка! И при потребляемой мощности в 600 ватт (жрало 2,7 А из сети) мнмн
Последний раз редактировалось: Stalin (Mon Jul 10, 2006 1:24 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Mon Jul 10, 2006 1:18 pm
Boost
Tube Maniac
Советую перечитать мой пост. Я написал РУЛИТ!
Добавлено: Mon Jul 10, 2006 1:19 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Boost
А как будет рулить, когда я вместо этого тюбика нормальную 25 см вторичку поставлю? злость Искра в 35 см обеспечена! злость
ЗЫ: Накальный транс греется, как падла :x Надо бы 2 таких ТН-а запараллелить, заодно средняя точка катода появится :wink:
Добавлено: Mon Jul 10, 2006 1:23 pm
Boost
Tube Maniac
А зачем тебе она? Борешься над повышением качества усиливаемого сигнала и уменьшением шумов?
Или прерыватель на нее повесить хочешь?
Добавлено: Mon Jul 10, 2006 1:26 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Нее, просто так удобнее, прерыватель пока в задумку не входит :wink:
Добавлено: Mon Jul 10, 2006 1:35 pm
Сталин как всегда на высоте!Отличная тесла вышла:D
Добавлено: Mon Jul 10, 2006 11:24 pm
XerxeS
2Boost, объясни, что такое генератор Шембеля-Доу, плз. Шембель же с радиолокацией дела имел, если не ошибаюсь, и стабилизированый ламповый генератор придумал и собрал? Только ни описания ни схем не нашел...
Добавлено: Tue Jul 11, 2006 9:56 am
Boost
Tube Maniac
Двухконтурный автогенератор с электронной связью.
Состоит, собственно, из автогенератора с заземленным по р/ч анодом и буферного усилителя.
Можно построить как на триоде, так и на многосеточных лампах (на них предпочтительнее).
На примере тетрода - автогенератор выполняем на основе индуктивной (или емкостной) трехточки на трех электродах лампы - катод, управляющая сетка, экранирующая сетка.
Выходной контур - параллельно промежутку анод - вторая сетка.
То есть, у нас получается, верхняя часть лампы образует генератор с независимым возбуждением, усиливающий колебания автогенераторной части схемы, т.к. обе части связаны друг с другом через общий электронный поток внутри лампы.
Это первый шаг к генераторам с внешним возбуждением, позволяющий повысить выходную мощность обыкновенной автогенераторной схемы.
Добавлено: Tue Jul 11, 2006 12:55 pm
Stalin
Аудиоманьяк
А нарисовать не можешь? :? Это типа автогенератор с автотрансформаторной связью? :?
Добавлено: Tue Jul 11, 2006 1:40 pm
Boost
Tube Maniac
Вечером нарисую. Сейчас ушел на пляж. мнмн
Добавлено: Tue Jul 11, 2006 3:11 pm
Boost
Tube Maniac
А вот и схема.
Добавлено: Thu Jul 13, 2006 11:50 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Короче, понятно, что ничего не понятно смех И какие катушки относятся к первичке :? ?
Добавлено: Fri Jul 14, 2006 8:43 am
XerxeS
N1 - N2 - первичка и вторичка соответственно, схема представляет собой индуктивную трехточку, но сделано все так хитрожопо, что в лампе по сути дела умещаются 2 гена (!!!), мне тут объяснили умные люди, может и неправильно.
Добавлено: Fri Jul 14, 2006 10:16 am
Boost
Tube Maniac
Трехточка емкостная. подмигивает
Все правильно, первичка - N1. Вторичка - N2.
Я их специально обозначил по-другому, и все-равно не помогло. Smile
L1, L2 - фильтровые дроссели. L1 можно убрать из схемы. А L2 блокирует РЧ-потенциал катода. Он нужен.
Возбудитель собран на катушке L3. Естественно, вторую сетку можно питать через резистор после C2, а не от отдельного источника, как у меня.
Добавлено: Fri Jul 14, 2006 10:49 am
Boost
Tube Maniac
Схема очень простая, на самом деле.
Нужно только сделать расчет конденсаторов делителя в цепи обратной связи.
Кто будет собирать - теорией помогу.
Добавлено: Fri Jul 14, 2006 11:02 am
2Boost
Очень интересная схема!
А не мог бы ты поделиться методикой расчета (выбора) номиналов элементов? Резисторы, конденсаторы... Ну или приведи номиналы какой-нибудь собраной рабочей схемы - чтобы известно было, от чего плясать.
Добавлено: Fri Jul 14, 2006 11:43 am
XerxeS
Ой, точно, емкостная... :oops: Прогнал маленько...
Добавлено: Fri Jul 14, 2006 11:45 am
Boost
Tube Maniac
Рад, что схема заинтересовала. Честно.
Надеюсь, "новое дыхание" VTTC схем приживется и в скором времени станет основным. Smile
Дайте мне размеры и параметры резонатора, я расчитаю.
Потом выложу формулы.
P.S. Vcoder, ты мне поможешь с DRSSTC, - я с VTTC. Ок? Smile
Добавлено: Fri Jul 14, 2006 12:14 pm
2Boost
ОК.
А чем я тебе могу помочь? :?
Если что - пиши vcoder -собачка- ufanet.ru
Или ICQ 297435001.
Добавлено: Fri Jul 14, 2006 12:37 pm
Схема вовсе несложная , интересует только методика ращёта конденсаторов делителя для конкретной частоты и напряжения.
Добавлено: Fri Jul 14, 2006 11:28 pm
На страницу 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.     Просмотр темы целиком
