generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/mvi_4146_698.avi....
generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/mvi_4113_100.avi....
generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/xbkb_dbkkb_ne_927.avi....
generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/_ue____ue_aeue_104.avi....
Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Шредингера, стриммер до 1.4м.
Шредингер
тема: SGTC от Шредингера, стриммер до 1.4м.Ответить с цитатой
Здравствуйте дорогие товарищи, 4 года читаю Флай вдоль и поперек, собственно в 2009м году все обладатели успешных проектов по КТ меня и вдохновили на создание чего-то нового.
В общем вот она моя прелесть:
Тороид:
Шароид, полированная нержавейка 280мм диаметром, накручен на изолятор.
Вторичная обмотка:
Труба АБС пластик 160мм диаметром, 800мм высотой. Половина обмотки ПЭЛ 0.8, половина ПЭЛШО 0.6. Лак Уретановый, 3 слоя.
Первичная обмотка:
Медная трубка 0.7, 6 витков, конус, высота 10см, внутренний диаметр 200мм, внешний 340мм, настройка резонанса крокодилом.
ММС:
25шт КВИ-3, номинал 3300пик 10кв, ~82.5нан.
РСГ:
Двигатель 16000об/мин, юзаю через ЛАТР 9А, в параллель РСГ включен К41-1А 25кв 0,47мкф (с ним лучше). с диском все время проблема, так как толстый текстолит или гетинакс не могу найти очень давно (как и токарник).
включаю пока на статике.
Питание:
Два китай МОТа, без шунтов.
Фильтр:
Две трубки диаметром 50мм длинной 370мм, провод ПЭЛШО 0.6, 400витков, в одно плечо после фильтра включены диодные столбы, последовательно 3шт 2Ц202А.
Пульт:
Жесткий самопал)
Мечтаю купить свина, но постоянно жду переезда в другой город, именно поэтому не покупаю, таскать тяжело и дорого)
Как перееду, так и порадую новыми разрядами.
Корпус SGTC выполнен из бруса и фанеры, покрашен черным матовым акрилом, все сам, все сам знаете ли..
KaV: Рекомендую сжимать видео сильнее. Перезалито.
Последний раз редактировалось: Шредингер (Tue Jan 25, 2011 8:12 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
Добавлено: Sun Jan 23, 2011 3:23 pm
mvi_4146.avi (260,71 Кб)
mvi_4113.avi (284,32 Кб)
GreenGoblin
Шикарный результат, особенно для статики.
Шароид - прелесть. Его тоже сам? Из чего и как?
Добавлено: Sun Jan 23, 2011 3:39 pm
Мои поздравления! Отличная катушка.
Добавлено: Sun Jan 23, 2011 3:51 pm
Шредингер
БлагоДарю! Шароид, это две миски из Икеи, спаянные по шву, паяльником 100ватт
Добавлено: Sun Jan 23, 2011 3:52 pm
Вот приемники) Еще меньше шарики
Шредингер
вот еще
Добавлено: Sun Jan 23, 2011 3:56 pm
Хоттабыч
Шикарная катушка! Особо понравились шароид и пульт управления.
Добавлено: Sun Jan 23, 2011 4:13 pm
Да-да, с шароидом идея хороша (я про икеевские миски)! Сколько на сборку ушло? Я правильно понял, никакого балласта нет, кроме двух фильтров ВЧ, и МОТы без шунтов?
Добавлено: Sun Jan 23, 2011 4:18 pm
Шредингер
Пардонте, вот пульт
Да, балласта нет никакого. Вот думаю третий мот воткнуть, посмотреть надежность проводки)
Добавлено: Sun Jan 23, 2011 4:20 pm
Хоттабыч
А из чего корпус пульта сделан?
Добавлено: Sun Jan 23, 2011 4:21 pm
Шредингер
Катушка постоянно менялась, точного времени не знаю, но много дней)
Из подставки для дисков и фанеры, вот новый корпус приобрел, к выходным доделаю и поделюсь.
Добавлено: Sun Jan 23, 2011 4:22 pm
Даблпостить отвечая на вопросы не надо.
Добавлено: Sun Jan 23, 2011 4:35 pm
Tortor
Веществавед
весьма неплохо отлично
Добавлено: Sun Jan 23, 2011 4:53 pm
MEL
Сфера хороша!
Добавлено: Sun Jan 23, 2011 4:57 pm
Aleksandr Worf
Шикарный результат, для статики. Сферы хороши.
Добавлено: Sun Jan 23, 2011 5:00 pm
Шредингер
Поставил РСГ, с Вольфрамовыми электродами, первое что хочется отметить, вольфрам лучше всего что я когда либо юзал в разрядниках, второе, моща страшная, а толку нет, ММС со страшной силой стало пробивать, между пластинами соединяющими КВИшки, там расстояние 18мм, в чем беда МАТЕО!!
помогите, у самого мозг в кучу от досады.
Добавлено: Tue Jan 25, 2011 7:37 pm
На видео слышны бабаханья в ММС, что за беда........
xbkb dbkkb ne.avi (267,52 Кб)
Покажи место пробоя. Если там острая кромка, то её нужно ликвидировать.
Добавлено: Tue Jan 25, 2011 7:41 pm
Шредингер
Кромка более чем острая, я просто не думал что такое расстояние будет пробивать!)Значит завтра переделка ммс
Раскурочил ММС, результат - две таблетки самоликвидировались, сука...
Добавлено: Tue Jan 25, 2011 7:51 pm
Защитный разрядник хто поставит? Попробуй уменьши связь первички со вторичкой.
Добавлено: Wed Jan 26, 2011 12:33 am
Шредингер
разрядник поставил, уже) отчет о содеянном скоро
Добавлено: Wed Jan 26, 2011 12:42 pm
При правильно подобранных резонансе и Ксвязи всякие высеры напруги и следовательно пробои гораздо реже, мне удавалось добиться их отсутствия только подбором этих параметров. Пробуй.
Добавлено: Wed Jan 26, 2011 1:17 pm
Шредингер
на статике, все довольно долго работало вполне стабильно, вообще без косяков, а тут, еще толковый РСГ не заделал, и при первом пуске все к чертям. (Материал есть, токаря нет со станком).
Добавлено: Wed Jan 26, 2011 7:08 pm
Антон К
Так-то РСГ вообще бодро выглядит
Добавлено: Wed Jan 26, 2011 9:31 pm
Шредингер
Благодарю, я нашел сегодня и текстолит и гетинакс, начиная с 0.8 до 23мм толщины, несколько кусков, вот что значит в цехе прибрались) Дело за токарем и в путь.
Добавлено: Wed Jan 26, 2011 9:43 pm
Tortor
Веществавед
подводы в РСГ в виде витков, совсем никчему
Добавлено: Thu Jan 27, 2011 1:11 am
Шредингер
Бывает, заделал на работе кабелюки, и сильно не рассчитал длину)
К стати те латунные шайбы уже отполировал, вот такой я эстет.
Новый пульт готов, только вот еще ни нашел "антуражный" вольтметр, в стиле Амперметра.
10.02.2011
Новые капы благополучно приехали, у установлены, скоро будет зло смех
11.02.2011
Основные блоки собраны, осталось дождаться нормальный диск в РСГ и кое где краски дунуть, да колеса под контур воткнуть мнмн
Заменил Амперметр в пульте на Вольтметр. Вторичка снизу обмотана в несколько слоев Лакотканью.
Последний раз редактировалось: Шредингер (Fri Feb 11, 2011 8:48 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Jan 27, 2011 6:06 pm
отсек для проводов, с выходными клеммниками.
стальной перчатке, но так нельзя делать.avi (433,89 Кб)
