generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/dscf3278_269.avi....
Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC Electricmana на ГУ-81м №2
тема: VTTC Electricmana на ГУ-81м №2Ответить с цитатой
Попробовал большую вторичку (около 370кгц) и новую первичку.
Две ГУ-81М в параллель.
Работает хорошо, сильных нагревов не обнаружено.
Питание - совик + шифтер, да-да, на диодах 2Д202 и капах, общей ёмкостью 3мкф.
Стримеры 45-48см.
Фотки:
1ая - стример, около 45 см.
2ая - монтаж. Виден кошерный накальник.
Последний раз редактировалось: Electricman (Fri Feb 11, 2011 11:07 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Mar 25, 2010 12:58 am
Stalin
Аудиоманьяк
я же забыл, у тибя кпе))
первичке песда не наступает? Из чего сделан терминал? Довай видео!
Добавлено: Thu Mar 25, 2010 1:03 am
Не, не наступает.
Терминал - алюминиевая крыльчатка от пылисоса.
К ней приделана спираль из медной проволоки.
Видео... врятли, фотик снимает 10 кадров/сек...
Добавлено: Thu Mar 25, 2010 1:10 am
Stalin
Аудиоманьяк
Да просто странно, что терминал не раскаляет добела. у меня провод 1,5мм сразу в шарик скатывало))) Видимо, всё-же, средняя моща поменее моей будет, да это и понятно. Не скажешь параметры вторки?
Добавлено: Thu Mar 25, 2010 1:11 am
На мелкой вторке тоже раскалялся и плавился.
Параметры - 41*11см, провод 0.38мм, витков не помню.
Добавлено: Thu Mar 25, 2010 1:18 am
Stalin
Аудиоманьяк
Хе, она у тебя даже более низкочастотная, чем моя)))
Добавлено: Thu Mar 25, 2010 1:24 am
MedVed
Если убрать сопли(и ту деревянную херню, которая основание) сантиветров 55-60 снять можно будет имхо.
Добавлено: Thu Mar 25, 2010 8:48 am
Хорошо, хоть и не предел. Сантиметров 60 можно, и даже 70. Но вот сопли тут совершенно не при чём. Это уже тонкая игра с геометрией обмоток/торов/терминалов и ювелирная настройка.
Добавлено: Thu Mar 25, 2010 9:11 am
Деревяшка не влияет, да и первичка со вторичкой "сбоку" от неё.
Соплей больших нет (контурных). Остальные - не мешают.
Настройка в резонанс, само-собой, ювелирная.
А вот с расположением первички и ОС стоит поигратся
Апдейт:
Без терминала получаются красивые мощные стримеры (с тора).
А также, как бонус - красивая дуга между рогами у одной ГУхи
Добавлено: Thu Mar 25, 2010 12:28 pm
Стримеры и видео.
Видео не передаёт той "мощи" огорчён
Потом, когда диоды будут, попробую прерыватель.
Добавлено: Fri Mar 26, 2010 12:17 am
DSCF3278.AVI (1,31 Мб)
1,31мб
-=NaPaLm=-
Суперска! drink
Добавлено: Fri Mar 26, 2010 12:18 am
Stalin
Аудиоманьяк
Да, согласен, видео реальне не передаёт мощи, но всё равно ничо-так))
Добавлено: Fri Mar 26, 2010 12:48 am
Да, нормально
Но вот всё же один малый совик греется. А с 2мя большими в параллель работать не стала.
Также греется резик гридлика, аноды обеих ламп (через 2 минуты - слегка красноватые)
и первичка со стороны ламп. Остальная часть первички - чуть тёплая.
Правильно, что не стала. Параллелить надо не МОТы, а шифтеры, через диоды отсечки. Это опять таки совет из личного практического опыта.
Кстати, судя по видео, катушка реально недонастроена подмигивает
Добавлено: Fri Mar 26, 2010 2:45 am
Ну, сопли убраны по максимуму.
Всё же, у ВКПЕ выводы на большом расстоянии.
Надо хотя бы резик гридлика подрегулировать.
А то на все свои 2.7ком включён.
Да и может быть провода 0.45 в ОС не хватает, што бы нормально раскачать 2 лампы.
Фотки с прерывателем.
Позволяет получить красивые одиночные стримеры, но не увеличивает их (даже немного сокращает).
Добавлено: Sat Mar 27, 2010 12:37 am
Вообщем, настроил ЛКТ я ещё на 2х лампах, но теперь работает на одной.
Резалт - 50 стабильных сантиметров. Часть - 55 см. Отдельные - больше.
Резик гридлика уменьшил в двое, кап гридлика - 3300+4700пф.
Поставил капы в цепь накала - 2*4700пф.
Первичка намотана с зазором (34 витка, провод 1.5мм, высота намотки - 11см).
ОС - 18 витков в два провода 0.63мм.
От заземления и частичного включения лампы в контур отказался - пробивало в самых необычных местах.
Особенно, фееричный пробой "верхний виток ОС - нижний виток первички" - около 15 см Smile
Добавлено: Thu Apr 01, 2010 1:44 am
Вот такие результаты гораздо ближе к Истине отлично drink
Ёмкость в цепи накала стоит ещё раза в 2-3 увеличить. Да и в цепи ОС тоже можно раза в 1,5-2.
Что до пробоев, так мощность то растёт подмигивает , поиграйся с ёмкостью/индуктивностью первичного контура, вдруг поможет...?
Добавлено: Thu Apr 01, 2010 8:30 am
Ёмкость капов в цепи накала - в два раза могу увеличить
Ёмкость в гридлике - чем больше - тем хуже.
Игрался, да пробои начинаются. огорчён
Добавлено: Thu Apr 01, 2010 9:37 am
Отлично!
Но мораль басни теперь, полагаю, ясна: нефиг лампы без крайнейшей нужды параллелить.
Добавлено: Thu Apr 01, 2010 10:36 am
С двумя лампами - стример жирнее был.
И не грелся анод. А тут - слабо, но греется.
Добавлено: Thu Apr 01, 2010 10:41 am
Пробои и есть следствие увеличения мощности. Можно попробовать несколько увеличить длину вторички.
Добавлено: Thu Apr 01, 2010 1:48 pm
Некуда уже увеличивать огорчён
Каркас уже не позволяет.
Добавлено: Thu Apr 01, 2010 2:42 pm
"Марь Иванна, мне бы ваши проблемы"
Добавлено: Thu Apr 01, 2010 5:25 pm
Stalin
Аудиоманьяк
меня потихоньку обходят...немедленно провожу пуск!
Добавлено: Thu Apr 01, 2010 6:02 pm
Параллелить можно, но сопротивление нагрузки надо пересчитывать.
Добавлено: Thu Apr 01, 2010 6:55 pm
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.     Просмотр темы целиком
