Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Качер от Dokvb
Стоит ли так заморачиваться по "качеру" ????
Да
17%
 17%  [ 13 ]
Нет
24%
 24%  [ 18 ]
Любая инициаива приветсвуется
47%
 47%  [ 35 ]
Время потраченно в пустую
10%
 10%  [ 8 ]
Всего голосов : 74
кто проголосовал: -=NaPaLm=-, Abramov, Aleksandr, Aleksandr Worf, AMPGamer, anarhist, Aristarch, artemka74, AZM, barmaley, bodik, Boom, CHE_Burashka, conte878, Dokvb, espero, Flash, gohakubisu, GreenGoblin, hedgehogs69, hirosim@, Intra, Ivanych, KaV, MedVed, MEL, mihaill, monsterr, neon, pinguin, Predator, Ps-iX, qic, r3struction, Radioman, redis46, renovatio, Romario, S.T.A.L.K.E.R., Shad, Shocked, Skywarrior, SpiderXT, Stalin, Stalker, Starlight, step64, Stkr, TAN, Tortor, TTpokypop, Valkyr2003, Vitek_22, VLS, VOROBEY, Vortigont, Warlock_Wolf, werden, алексей бухалов, Антон К, Бауржан, Белоказак, Вячеслав из Полтавы, Котофеич, КТ827, Павел Ильич, Пирог, Толяныч, Хоттабыч, Шерпак, Шредингер
AZM
Вездессущий
Dokvb, качер чахлый и ничем не выдающийся, даже "тепловая защита" исходя из описания уныла и печальна, хотя может по схеме и веселее была бы но схемы не вижу.
Vortigont, схема Сифуна пока ещё уныла и в ней не хватает очень много правильных узлов. Доведёт можно и по этой схеме.
Можно и по моей схеме, без всяких пуш-пулов, смотреть в теме "SSTC E-класса", в качестве входной цепи что бы не морочить голову с компараторами и операционниками можно обойтись 1 транзистором КТ315 включенным как усилитель.
И раз уж зашла речь о схеме какого-то венгера, то глядя на схему сложно удержаться от смеха, в наше то время такие городульки устраивать с кучей не нужных деталей (особенно диодов без смысла и сути лишь для интерраптера и пары защит которые собственно и не нужны или реализуемы в 3-5 раз проще).
И раз уж речь зашла о схемах, то я бы рекомендовал делать что то вроде: http://old-school.wu.cz/index.php?article=17 жаль там не полная схема.
А вообще, слушайте KaV, он дело всегда говорит, и вот ещё что: не надо больше качеров.
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 10:52 am
Stkr
+1 Идеалогия сама по себе кривая какая-то...Венгерская,наверно...
Ага,только,ИМХО, и эта схема уныла...Видел полную версию - те самые 4МГц, приходят с делителя на 4,на который приходит 16МГц с кварцевого генератора(вопрос - нахуя?),ОС отсутствует как таковая...И нифига не вкурю,зачем в однотактной тесле 2(!)ГДТ?Почему кап DC blocking стоит в контуре - между контурным капом и первичкой?Из каких соображений выбиралась индуктивность(47uH) и емкость(480nF) контура перед силовым транзистором,ведь резонансная частота при таких параметрах получится около 33,5КГц? не знаю
Нашел полную версию:
http://www.richieburnett.co.uk/hfcirc.gif
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 12:45 pm
Vortigont
Цитата:
слушайте KaV
Согласен, КаV всегда помогает.
А может быть не надо больше сгшек лепить и ЛКТ на ГУ-81?
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 1:07 pm
barmaley
не ребяты, вы напрасно недоцениваете венгеркий пушпул Smile . схема немного странная, зато в отличии от Е-класса имеет огромный плюс для новичка: от низкого питания выдает довольно большие искры и не требует почти никакой настройки, лишь при незапуске придется поменять фазировку одной из катушек и/или фазировку ГДТ. А классический Е-класс даже с прерывателем, но без плавной накачки довольно уныл и внимания не стоит.
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 1:14 pm
AZM
Вездессущий
Из соображения согласования по сопротивлению выход предоконечника - вход оконечника.
Вообше да, согласен - не оптимальная схема и мощи ржёт как трактор, в 2 раза точно можно уменьшить преобразование электричества в тепло.
Вывод: схему которая 4мГц в мусор.
Так что ждём когда Сифун доведёт схему, она у него в общем то разумная или когда я закончу макет пуш-пульной схемы для настольной теселки =)
Последний раз редактировалось: AZM (Mon Feb 07, 2011 1:16 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 1:15 pm
Stkr
Плавная накачка,согласен, - есть гут.Можешь поделиться идеями реализации?
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 1:16 pm
Stkr
Хмм,а для согласования как раз ли не ГДТ второй служит и контур перед ним?
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 1:20 pm
Vortigont
Есть какие-нибудь статьи, работы по SSTC на русском языке, где бы объяснялась типология, что таоке СW режим, накачка, фазовый сдвиг и так далее?
AZM
Вездессущий
Идеи реализации плавной накачки на любой напруге:
1. ШИМ регулятор напруги оконечного каскада.
2. Динамическая регулировка ширины импульса накачки (длительности открытия силового ключика), пример:
100% накачка:
10% накачка:
Вариант 2 предпочтительнее потому как работать будет в любой схеме, хоть в DR-ке.
> что таоке СW режим
"Телеграфиный режим" режим когда генерация резко прерывается.
> накачка
Вдувание энергии в первичный или вторичный контур.
> фазовый сдвиг
Разница между временем открытия оконечного силового ключика и началом периода колебания в контуре.
Например если фазовый сдвиг составит 180° то транзистор будет противодействовать колебаниям в контуре и отстрелится.
Вообще термины размытые, так как придуманы электриками, которые пытались понять электронику, при этом 10 раз пересказали что прочитали в книгах, в том числе 7 раз будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В общем не думай о терминах, думай о резонансе, о контуре, о его процессах и всё будет понятно. В конечном итоге плевать это контур на входе приёмника возбуждаемый микровольтами сигнала с антенны или контур теслы возбуждаемый киловаттами с кирпичей ИГБТ.
Последний раз редактировалось: AZM (Mon Feb 07, 2011 1:31 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 1:21 pm
Stkr
Пардон,неправильно выразился - не перед,а в цепи стока силового транзистора.
Ага - флай).
AZM писал(а):
что таоке СW режим
Continuous Wave.Скорее режим непрерывных колебаний,незатухающей волны.
Последний раз редактировалось: Stkr (Mon Feb 07, 2011 1:54 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 1:24 pm
barmaley
питал CW-теслу от чоппера, выдающего на выходе одиночные импульсы, амплитуда которых в течении единиц миллисекунд росла от почти нуля, до максимума питания. AZM вроде плавную накачку на дросселях делал и кажется тоже грозился сделать управляемую.
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 1:53 pm
Stkr
Тоже думал насчет чоппера,но плохо представляю,блин,как сделать так,чтобы амплитуда импульсов росла в течении заданного времени...Для этого достаточно плавно увеличивать коэфф-т заполнения импульсов на ключе,правильно?А как это сделать,что-то не вкурю.
Про дроссель тоже думал,даже, можно сказать, думаю в данный момент...
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 1:57 pm
Dokvb
И как всегда от темы ушли в сторону Smile Я вот читаю и думаю, что сделать следом: вттц на 81-ой или сстц на полумосте ??? Естественно в оформлении не хуже сдешнего качера Smile
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 3:11 pm
КТ827
Сделай на 81 ВТТЦ с прерывателем-интересно будет глянуть подмигивает
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 3:43 pm
AZM
Вездессущий
И то и другое.
Первое - напольный вариант, второе - настольный.
Качер разобрать.
Впрочем поправка: надо делать мост, полумост не выгодно, требухи как с мостом, а проку меньше.
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 3:49 pm
Aleksandr Worf
Проголосовал "Да". Ибо для кого-то «качер» - конструкция выходного дня (паяется из мусора, причем левой ногой), а для кого-то нормальный девайс, который потом будет приятно достать и посмотреть, каким дураком ты был.
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 5:43 pm
Dokvb
Решил заюзать прерыватель на своем качере. В качестве прерывателя взял полумост на ирке, заюзав верхний фет. Так вот господа, при первом же "дергании" вылетел питающий диодный мост качера на 4 А. Неужели в импульсном режиме он может жрать ток болше чем 4 А???? Питалово - 50 вольт, это чтож получается, больше 200 Вт в импульсе???
Так ребята, стоп, стоп Smile Ошибка найдена, вот в итоге что получилось. Видео drink
Добавлено: Wed Feb 16, 2011 8:05 pm
.wmv (4,71 Мб)
Starlight
Dokvb
Каким образом был скоммутирован прерыватель?
Добавлено: Thu Feb 17, 2011 9:50 am
Dokvb
Включен в цепь питания качера, после диодного моста в положительную шину Smile Вообщем фет включается между положительным выходом с диодного моста и схемой, разрывая тем самым питание.
ЗЫ Сегодня вечером поздно выложу фотки стриммеров. Кстати при определенной частоте, наблюдается какая-то гармоника с сетевой частотой, очень интересное явление стриммер то пушится, то становится игольчатым Smile
Добавлено: Thu Feb 17, 2011 10:07 am
AZM
Вездессущий
В отрицательную шину было бы проще включить фет, если он конечто N-канал, если P-канал то конечно в положительную.
Добавлено: Thu Feb 17, 2011 4:19 pm
Seriy{tan}
Выглядет все это, как приделывание турбонаддува запорожцу.
Добавлено: Thu Feb 17, 2011 4:23 pm
-=NaPaLm=-
Именно! Это Отличная Идея
Добавлено: Thu Feb 17, 2011 4:28 pm
Dokvb
Фоты, Небольшой оффтоп на счет Запорожца мнмн
Добавлено: Thu Feb 17, 2011 6:51 pm
На "пушистик" уже не похоже
Valkyr2003
Copyrighter
Суба атмосферная, так что не будем. Если бы это была WRX STI - посмотрел бы я на Запор (кстати явно тачка на один драг, потом перебирать ИМХО). мнмн
Пушистик симпатичный, это с прерывателем?
Добавлено: Fri Feb 18, 2011 12:00 pm
Dokvb
Ога Smile В живую он конечно интереснее выглядит, не смог настроить нормальный режим съемки. Особенно эффектно, когда частота прерываетля попадает в гармонику с частотой сети.
у боллидов формулы 1 движки атмосферные например, и что с того ?Smile
Добавлено: Fri Feb 18, 2011 6:15 pm
