Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Импульсная ВТТЦ Василия №2 (ГУ-81М)
тема: Импульсная ВТТЦ Василия №2 (ГУ-81М)
Vasiliy
Решил попробовать сделать катушку, которая при импульсной работе не будет просаживать сеть и "срать в неё кирпичами"
Источник питания:
В принципе, это продолжение темы тиристорного полумоста. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=240772#240772
Только задающий генератор теперь собран на IR2153, поскольку это(ИМХО) самый простой генератор симметричного сигнала. Наличие дедтайма на таких частотах (1-5Гц) можно не учитывать.
Схема сразу показала вполне стабильные результаты, но пара тиристоров всё же пробилась.
Оказывается тиристоры, которые я применил могут приоткрываться при переполюсовке... ужас
Грохнуло не сразу, а просле десятка-другого двойных срабатываний.
Так в схеме появились диоды D7 и D8. Теперь никаких «странных» эффектов нет.
Следующий момент- основная накопительная батарея! Принцип: чем больше- тем лучше.
Я предполагаю, что её ёмкость должна быть не менее, чем в 5 раз больше, ёмкости «разрядных» конденсаторов (С4 и С9).
Эти С4 и С9 должны быть расчитаны на напряжение не менее 1000В.
В качестве выходных трансформаторов применены обычные МОТы, но гораздо гораздее намотать вместо них нормальный импульсный трансформатор.
Ко вторичной обмотке каждого МОТа подключен шифтер, с ёмкостью конденсаторов 4мкФ.
Шифтеры включены параллельно, через диоды отсечки.
В текущей конфигурации импульс слишком короткий(мала индуктивность первичной обмотки МОТа), поэтому катушка работает весьма громко и жестко.
Катушка:
Каркас- коричневая сантех труба, диаметром 200мм.
Первичка 50 витков проводом ПВ-1 4мм^2 в штатной изоляции, с отводами от верхних 15 витков.
ОС- сердечник от ТВ коаксиала. Литая ПЭ изоляция, диаметр около 5мм. 8 витков выше первички. Расстояние между обмотками 30 мм.
Вторичка: каркас- серая сантех труба, диаметром 110мм. Провод 0.4мм, около 1000 витков(40 см намотки). Покрыта 1 слоем мебельного акрилового лака .
На верху вторички укреплён тор из воздуховода, размером 90Х220мм.
Центральное отверстие закрыто заглушкой из немагнитной нержавейки.
Лампа ГУ-81М, именно поэтому и применена схема с двумя МОТами, поскольку один не тянет.
Лампа включена триодом, гридлик не используется.
Катушка работает без заземления, с ёмкостным противовесом из 2-х тороидов 120Х500мм, центральные отверстия заглушены так же, как и у верхнего тора..
Сейчас катушка работает с частотой 1-5 Гц, давая сильно разветвлённые разряды, длиной около 0.5 м.
Есть мысль, после некоторого "огламуривания" этой катушки изготовить более мощный агрегат, но не по полумостовой схеме, а с реверсивной зарядкой накопительной ёмкости (Джоулей 200 примерно).
Ну и попытаться намотать импульсный трансформатор для этой катушки на базе 4-х сердечников от одинаковых МОТов.
В общем- ругайте! смех
Работа на низкой частоте.
Работа на высокой частоте.
Последний раз редактировалось: Vasiliy (Sun Feb 06, 2011 8:40 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 2:50 am
.JPG (52.54 Кб)
Схема источника питания.
.JPG (82.68 Кб)
Схема катушки.
Накопительная ёмкость
"Кишки" задающего генератора.
Компоновка. Разрядные ёмкости не установлены.
Tortor
Веществавед
прикольно отлично
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 4:15 am
Ps-iX
Ой, какой разряд красивый))) Прям не похож на ВТТЦшный)
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:15 am
Пётр
Схема питания + , давно хотел сам подумать.
Повторю. +.
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:43 am
Ты все-таки ее сделал! Мои капы нашли себе применение))) А к75-40 почему не применил?
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 11:01 am
Отлично!
А разряд действительно напоминает SGшный.
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 11:32 am
Tortor
Веществавед
атож! милисекундные импульсы питалова!
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 11:40 am
Vasiliy
2Ps-iX: Да, разряд по виду больше всего напоминает молнию, а по звуку- разряд МАРКС- генератора смех
2AlexDark: Да, капы замечательные! Жаль, что мало подмигивает
А К75-40 не влезли по габаритам.
Их в следующую конструкцию поставлю, благо там транс 45см длиной, так что с местом проблем не будет пацтулом
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 12:00 pm
neitronnaia burya
Vasiliy как всегда придумывает новые извращенные способы питания лампы=)) смех
Хватит извращаться! давай слепи уже 2метровую ВТТЦ
В питальник для начала хватит 1 МОТа с утроителем напряжения
Smile
далее идут 2 капа К41И-7. 5кВ, 100мкФ соединенных последовательно и все это сливается на лампу!!
Гу-81 придется запитать по даташиту! а на 2 сетку кинуть что ей там положено.
загнать лампу глубоко в область отсечки и драйвить импульсами по первой сетке
приплыли ну а потом и ГМИшку воткнуть желательно=))
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 1:53 pm
Tortor
Веществавед
у каждого свой способ получать лулзы и профиты
а вообще, что за хрень ты несёшь йобаный стыд
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 2:17 pm
GreenGoblin
Зачет, конечно...
Но какой профит? Не проще ли, действительно, заряжать вв трансом емкость и высаживать её на лампу да хоть через механический разрядник?
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 7:40 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Хммм... Интересно видеть технологию в действии. Есть основания предполагать, что с моей катушки будут похожие стримеры, над сооружением которой я сейчас и работаю, с той лишь разницей, что пытаюсь заюзать более "профессиональную" схемотехнику и использовать только лишь лампочки.
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 7:48 pm
MEL
Не вдавался в подробности схемы, но стример порадовал!
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 7:55 pm
Vasiliy
2GreenGoblin: Профит- простой и весьма мощный источник импульсного питания. ЛКТ- это только один из вариантов нагрузки(самый простой и эффектный).
Тем более, что "высадить" в лампу большую ёмкость можно только через адекватного размера дроссель. Иначе- "катодная амальгама" колбы.
2V. Frankenstein: Ну ты вообще маньяк опасный подмигивает . В случае успеха у твоей катушки можно будет менять не только частоту, но и форму разрядов.
Обновил первый пост. Добавил видео.
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 8:41 pm
Рулезно!
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 8:53 pm
nicholas
супер :-\______ отлично
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:24 pm
Seriy{tan}
А частота больше не регулируется?
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 11:43 pm
Шредингер
ай да Василий, как же красиво, на вч особенно нравится, уж очень люблю когда придумывают что -то новое...
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 11:47 pm
Vasiliy
2Seriy{tan}: Накрутить можно, но упадёт мощность. Вот если бы увеличить ёмкость накопителя раза в 4..., но жена такого пассажа не поймёт
2nicholas & Шредингер: Спасибо! Жаль камера хреновая, не передаёт всей красоты. Хотя, если смогу намотать нормальный импульсный транс, всё будет ещё веселее crazy
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 2:15 am
nicholas
жду с нетерпением. а я вот сегодня наверно буду вторичку мотать, покажу когда всё соберу...)
Добавлено: Mon Feb 07, 2011 9:20 am
