Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Hells Bells. Разряды 80см
Hells Bells
тема: SGTC от Гаяза. Разряды 80смОтветить с цитатой
Вот собственно моя первая катушка с рсг.
Питание: 2 мота
Фильтры: два дросселя на картонной трубке 0.7 проводом, по 150 витков и два капа из свч
Рсг: моторчик от вазовской печки, подаю 30 в, железный диск от болгарки, 12 болтов
ММС: к78-2, 56 нан
Первичка: медная трубка 6мм, из трех кусков, 6 витков. резонанс на самом конце, нужно будет еще добавить пару витков.
Вторичка: диаметр 11см, высота 54см, 0.4мм провод, 1350 витков. два слоя эпоксидки
Тор: гофра 14 см в диаметре(знаю, большеватая)
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 2:03 pm
в страйк ринг
первый этаж
Seriy{tan}
Можно убрать балластные капы, стример станет немного длинее.
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 7:09 pm
ruslan55
че то тоненький разряд....
для фильтра не многовато ли будет 2 конденсатора из СВЧ?
ММС на сколько Вольт рассчитано?
А дроссель для ограничения тока через вторичные обмотки МОТа стоит?
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 7:57 pm
Да хорошо получилось. Особенно, учитывая, что это первая катушка у человека.
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 7:58 pm
Shad
Как капы в ММС соединял? Какие номиналы?
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 8:01 pm
Hells Bells
больше для балласта ничего не было, может их убрать?
ммс на 8кв получается,
а последний вопрос не понял)
6 рядов параллельно, в кадом по 5 последовательно, 47нан 1.6 кв
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 8:07 pm
ruslan55
непонятно что у тебя используется то в качестве балласта? ( балласт для ограничения тока через вторичные обмотки МОТов во время срабатывания РСГ, ведь происходит КЗ МОТов), непонятно, схему нарисуй
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 8:16 pm
Tortor
Веществавед
оригинальная, но несколько бестолковая конструкция РСГ.
печкокапы думаю стоит убрать, и поставить пару КВИшек. но не последовательно, а перпендикулярно перед дросселями.
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 8:25 pm
Hells Bells
вроде бы стандартная схема, http://www.google.ru/imglanding?q=%D0%BA%D0%B0%...mkc-M&start=0
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 8:26 pm
Tortor
Веществавед
так печкокапы там как раз балластом. в обоих смыслах
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 8:27 pm
ruslan55
Tortor, ога ясно
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 8:30 pm
Hells Bells
вот без свчкапов и ммс 65.8 нан
Последний раз редактировалось: Hells Bells (Sun Feb 06, 2011 9:45 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 8:55 pm
80 см смачно уже бьет)
бывает и 90 вылетает
Tortor
Веществавед
ну вот. лучше же?
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 8:58 pm
Hells Bells
ну конечно)
буду первичку еще удлинять
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 9:00 pm
Шредингер
Не заморачивайся на фильтрации, экспериментируй, выжимай из нее толк, и делай красоту, как посчитаешь что результат достоен
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 9:40 pm
2Hells Bells: Красиво! отлично
Можно поругаюсь?
Никогда, слышишь, НИКОГДА не вворачивай саморезы вдоль волокон/слоёв любого волокнистого/слоистого материала!
Тем более дерева.
Ближний левый (на фото) саморез расколол брусок по всей длине- это чревато поездкой в травмопункт, без шуток.
Вообще, хоть это и саморезы, но если отступ от края заготовки, а равно её толщина менее 6-8 диаметров резьбы- необходимо предварительно сверлить отверстия.
Это из личного опыта.
Удачи подмигивает
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 9:53 pm
Hells Bells
да знаю я) это на скорую руку все) я еще и по дереву чуть работал, в сют несколько лет ходил)
кстати там не саморез его расколол, брусок изначально такой был
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:14 pm
Seriy{tan}
Думаю лучше было бы вообще эти бруски убрать(если вы о тех, которые между первым и вторим этажом конструкции) и поставить вместо них 8мм или 12мм шпильки.
Добавлено: Sun Feb 06, 2011 11:48 pm
Hells Bells
все сделаю, тут просто минимальные затраты. в этой кт купленно только капы для ммс, один мот, два печкокапа, два подшибника для рсг, болт 10 см для него же и две шпильки для неподвижных электродов. обошлось все примерно в 1000рэ.
Добавлено: Tue Feb 08, 2011 1:10 pm
Ivanych
на рсг лучше не кроить, дабы не вьебал
Добавлено: Tue Feb 08, 2011 9:37 pm
Hells Bells
не понял)
Добавлено: Tue Feb 08, 2011 11:21 pm
Шредингер
эх, мне бы с таким бюджетом, я на свою больше семерки потратил, а то и все 8 кило рублей.
Добавлено: Tue Feb 08, 2011 11:29 pm
Ivanych
да я говорю что рсг выглядит как-то опасно хиловато имхо. деревяшка треснуть может и пиздец уебёт.
Добавлено: Wed Feb 09, 2011 1:44 am
Hells Bells
аа, да пока времени просто нет, пройдут егэ, потом буду может пенек мотать. пока есть каркас и проволока.
Добавлено: Wed Feb 09, 2011 8:35 am
Seriy{tan}
В роли каркаса лучше заюзай пластиковую трубу 11см, или 16см, если конечно, собераешься переделывать обмотки, а эта керамика тут не нужна, она ничем не лучше(в конкретно данном случае)
Добавлено: Wed Feb 09, 2011 4:00 pm
