generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/mvi_0015c_126.avi....
Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Факельник на ГУ-5Б 17МГц 3кВт|5_774.jpg
neitronnaia burya
тема: Факельник на ГУ-5Б 17МГц 3кВт|5_774.jpgОтветить с цитатой
Ну вот наконец то я что то родил после долгого затишья Smile
В общем предполагалось вытянуть из сабжа 30см факела, но пока что все уныло! девайс выдает примерно 20см злобного факела при питании от 2500вольт и та же хуня при 5000вольтах злость хотя по идее так быть не должно!!!!
Пока что собран сопле треш макет, который в дальнейшем будет модернизироваться.
Параметры девайса:
Рабочая частота 12.5мгц
Напряжение на лампе 5кВ
Потребляемая мощность 2500Вт
больше 5 минут без охлаждения лампу хер погоняешь! Smile
Видео порезанное 8мб прилагается.
[url][/url]
KaV: Рекомендую сжимать видео сильнее. Перезалито.
Последний раз редактировалось: neitronnaia burya (Sat Jun 18, 2011 4:48 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 1:40 am
MVI_0015c.avi (3,1 Мб)
Stkr
Ебическая сила,до чего же он злой!!!Жесть!
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 2:16 am
GreenGoblin
Жестьпиздец.
Яйца будут попячены! :D
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 2:22 am
Ivanych
соседские))) охуеть этож дьявольский мегафекальник!!!! А зажигается сам?
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 2:41 am
Tortor
Веществавед
вместо резистора дроссель поставь.
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 5:17 am
Dokvb
С такими темпами и до магнетрона самопального скоро докатимся Smile Факел зачот, только вот ровную форму с такой мощи снять не получится??? Ну типа как еслиб с гу50 в форме пламени свечки только большой ??? Может частоту поднять повыше?
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 7:45 am
А ты у свечки сделай фитиль в пару сантиметров и погляди, на сколько ровным будет пламя. подмигивает
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 7:49 am
Predator
Факелу зачет!!! может резонатор перемотать более жестоким проводом ?
Dokvb- для Бури магнетрон уже пройденный этап)
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 9:46 am
Хорош! Хорош- нет слов! отлично отлично отлично
А напряжение смещения регулируется, может в этом проблема?
Кстати, какое напряжение смещения?
З.Ы. Эту лампу по идее даже без нагрузки охлаждать надо, приделай улитку, не жмотись подмигивает
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 10:00 am
Ps-iX
Хорош факел! А если поставить ГУ-80 вместо ГУ-5Б, то будет оно работать? Мне прям аж захотелось!
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 10:42 am
Пётр
Зачётное начало .
Вентилятор ставь однозначно , потеряешь катод и лампу.
Частота не верна , меряет видно гармошки.
Провод в контуре тонковат.
Разници в питании нет по причине , необходимости
перестройке всех в схеме деталей , простое повышение
ничего не даёт.
Положу свою установку , может что и прогодиться.
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 11:06 am
ГУ-80/81 - включаем пентодом и наслаждаемся усилением. Smile
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 11:49 am
Зачёт! Злой факел.
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 12:21 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Аццкая жесть!!!!!!!! Может более внятно нарисуешь схему с нормально написанными номиналами и обмоточными данными резонатора? Вакуумник на какое напряжение?
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 12:39 pm
CrackHack
Факельник реально злоЪ!!! гнев
только вот еще провод потолще бы в резонатор, и вентилятор поставить...
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 12:48 pm
Белоказак
neitronnaia burya, замечательный факельник! Троекратное казачье "Любо!"
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 2:10 pm
neitronnaia burya
Цитата:
А зажигается сам?
сам вообще не зажигается зараза!
факел сдувает сквозняк у меня в квартире, поэтому ему и не сидится на месте смех
Регулируется! при смещении ближе к нулю факел заметно подрастает.
Цитата:
Зачётное начало .
ничего не даёт.
А чем у тебя в установке ножки катода охлаждаются там хрен что видно?
Кстати частотомер ловит то что больше всего излучает, так что это не гармонь 100500% по всей хате ловит=))
Чем лучше намотать контур??? может длиннущую полосковую линию въебать? интересно заработает смех
Катушка намотана на картонном каркасе диаметром 5см говнопроводом диаметром 1,5мм и имеет 27 витков.
От пятого снизу витка отвод идет на + питания.
А отвод от двенадцатого снизу витка идет на анод лампы=))
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 2:33 pm
Ещё несколько вопросов по схеме:
Какие параметры резонатора(диаметр каркаса, марка и толщина провода, сколько витков, намотан вплотную, или нет)?
От каких витков отводы?
Места отводов как-то рассчитывались, или подбирались экспериментально?
Если рассчитывались- просьба описать методику расчёта, если экспериментально- методику настройки.
Повторюсь: конструкция очень понравилась drink
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 3:02 pm
neitronnaia burya
про резонатор выше отписался
катушка настраивалась экспериментально! было сделано много отводов и по очереди подбирается оптимальный.
Так модернизация девайса продвигается дальше!
Заменил резистор 1ком на дроссель, тот в свою очередь начал генерировать на частоте 2мгц падла злость
пришлось поналепить к нему дополнительные гасители паразитных генераций пацтулом
факел заметно умощнился но не подрос зараза!!
Бля еще настораживает ток потребления 900ма при анодном то 5кв - питальник по любому адско просаживается.
И самое главное теперь зажигается сам=))
Переделал немного схему! отдельно резонатор и отдельно первичка с настройкой по частоте капом.
в итоге сперва возникал самовозбуд на частоте 50мгц йобаный стыд
после устранения самовозбуждения факельник заработал нормально, но макc факел не больше 8см злость что очень странно!!!
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 3:14 pm
Пётр
Не зажигается сам , не настроен резонанс , у
меня горит даже на 10см шаре.
Катод охлаждается вентилятором ВН-2 ,над катодом и дует на него.
Добавлено: Tue Feb 15, 2011 6:39 pm
АФФИГЕДЬ!
Добавлено: Tue Feb 15, 2011 6:41 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Пиздец факелище O_o
Добавлено: Tue Feb 15, 2011 7:40 pm
Белоказак
Пётр, вот это факел! Сильно!
Схему такую же использовал (индуктивная трехточка)?
Добавлено: Tue Feb 15, 2011 8:59 pm
neitronnaia burya
Тест питальника показал почему замест ожидаемых 30см вылазит 20!!
питальник оказался УГ!! на холостом ходу напряжение 6000в- много бля!!!
под нагрузкой 200ма просаживается до 5кВ злость
под нагрузкой 500ма просаживается до 4кВ йобаный стыд
под нагрузкой 1А падает вообще до 3кВ йобаный стыд
питальник не дает полностью лампе раскрыться гнев
Где бы бля ОМП6/6 добыть crazy
ТА!! индуктивный трехточечный генератор Хартли Smile
Последний раз редактировалось: neitronnaia burya (Tue Feb 15, 2011 9:08 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
VAL
Властелин колец
Очень впечатлило!!!!! drink
Добавлено: Tue Feb 15, 2011 9:03 pm
