Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » маленькая SGTC от Gohakubisu (Разряды до 35см)|8_366.jpg
gohakubisu
тема: маленькая SGTC от Gohakubisu (Разряды до 35см)|8_366.jpgОтветить с цитатой
Сегодня в 5 утра запустил таки свою маленькую КТ,сначала она делалась с РСГ,но из-за того что етажи из оргстекла они вибрируют и диск задевал статические контакти. В общем жопа.
Так катушка стояла несколько месяцев,а вчера я разобраз 2ой етаж,снял РСГ и ММСку из КВИ-3(из-за того что она слишком маленькая для такой первички).
Сделал новую ММС на 70нан 6кВ из аналогов к78-2,а розрядник с 2ух радиаторов.
Пробовал ставить разние вторки(2 варианта - 11х42см и 10х22см)
сначала их сказочно шило,очевидно из-за большого ксв,т.к.первичка цилиндрическая,потом я оставил меньшую,ее меньше шьет,и вообще так интереснее смотриться.
Проблема в том что все адово грееться злость
МОТи нагреваються до такой степени что на них вода шипит(когда прикладиваю влажний палец к мотам - шипит).
Из-за чего это может быть?
Раз они начали диметь белым димом смех
В общем параметри:
Питалово:
2МОТа
ММС:
70 нан - 6 капов к78-2 (100нФ 2кВ) две паралельних цепочки
по 3 капа последовательно в каждной из них.
Фильтри:
3х13 см,проподом 0.35 и между ними с двух сторон по КВИшке 3300пФ 10кВ
вторичка:
10х22 см проводом 0.2 мм и того 1100 витков.
первичка:
цилиндрическая
4 витка,резонанс на 3.
тороид
внешний диаметр - 25 см
диаметр трубки - 5см
Кстати!
Ее висота всего-то 56 см
Последний раз редактировалось: gohakubisu (Thu Mar 10, 2011 2:37 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 3:47 pm
ище один пробой
вторичка 10х22
без резонанса:)
вторичка 11х42
20 см
висота
общий вид
Шредингер
очень аккуратная няша, молодец!
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 3:54 pm
Крутая катушка в смысле оформления, теперь я просто обязан доделать свой долгострой....
Разряды конечно слыбы для 2-х мотов да и для 1-го, походу из-за пробоев вся вторичка не задействована, до тора доходит то, что не усосалось на металлические шпильки, коими скреплены этажи... А чем ты покрывал вторичку? Я свою эпоксидкой покрыл и никаких проблем не знаю...
Обрежь шпильки, чего они торчат выше первички то?.... а, досмотрел фото, ты их таки убрал потом
Последний раз редактировалось: Vitek_22 (Sun Feb 13, 2011 4:02 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 3:58 pm
Шредингер
обмотайте лакотканью и будет вам счастье!
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 4:01 pm
gohakubisu
Vitek_22 писал(а):
Эта же та КТ которая на Теслатоне не запустилась,лол...
Шпилькт обрезал.
потом,может,переделаю вторичку на плоскую,ибо результат для двух МОТов действительно слаб.
Покрывал лаком
народ,есть какие-то идеи почему МОТи нагреваються очень быстро?
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 4:14 pm
Дракон
Шунты на месте или выбиты? Если второе, то вот тебе и ответ.
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 5:11 pm
Tortor
Веществавед
возможно потому, что закорочены дугой в СГ. я ведь правильно понял- он статический?
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 5:39 pm
gohakubisu
шунты на месте
Tortor писал(а):
он статический?
да,розрядник - статика
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 5:47 pm
Tortor
Веществавед
раздвигай, продувай
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 5:58 pm
gohakubisu
попробуем
правда он уже максимально раздвинут...
может снять ту КВИшку что со сторони розрядника?
Также дуумаю МОТы утопить в масло
Вот ище порция фоток
Последний раз редактировалось: gohakubisu (Mon Feb 14, 2011 3:10 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 11:24 pm
я,любимий:)
35 см,самое длинное что удалось заснять
Красиво.
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 11:31 pm
gohakubisu
Котофеич писал(а):
Красиво.
Но мало для 2ух МОТов,я не понимаю почему оно больше не хочет оттдать...
потом запитаю от полумоста.
когда сделаю
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 11:35 pm
У меня на 2х МОТах для получения 60 см стримера на статическом разряднике требовалась ММС под 200 нФ.
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 11:43 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
С двух мотов и небольшой ММС спокойно снимается много сантиметров, просто над статикой поработать надо
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 11:58 pm
gohakubisu
а какая вторка?
т.к. у меня на 2ух мотах и со статикой было 70-80 см,но с ММС на 112 нан
Вторка 350*110.
Добавлено: Sun Feb 13, 2011 11:59 pm
gohakubisu
Котофеич писал(а):
Вторка 350*110.
отсюда вивод - чем меньше вторка - тем больше нужна ММС для хорошего резалта
Добавлено: Mon Feb 14, 2011 12:00 am
Hedgehog
Важно ещё число витков
Добавлено: Mon Feb 14, 2011 12:04 am
gohakubisu
За сегодня провел некоторые усовершенствувания,такие как - переделал разрядник на многуступенчатый и залил 2МОТа маслом.
Надеюсь это позитивно скажеться на тепловом режиме и длительности работы катушки,а также на результате.
Возможно ище будет увеличиваться ММС
Запуск будет уже завтра,сегодня не успел...
Добавлено: Thu Feb 17, 2011 1:51 am
и заливка второго боченка (тов.Хоттабычу)
Заливка боченка маслом
Дракон
Ох зря ты их маслом залил, ох зря. Мне хватило одного такого контейнера, чтобы пообещать себе больше не заливать маслом то, что теоретически может как-то, будучи в нём, испортиться неважно по каким обстоятельствам - перегрев, пробой или что угодно ещё.
Добавлено: Thu Feb 17, 2011 2:15 am
Seriy{tan}
Еще недавно обсуждали все это, но всем, повидемому, похуй.
Добавлено: Thu Feb 17, 2011 2:36 am
TTpokypop
а что за масло ? трансформаторное обычно почти бесцветное
Добавлено: Thu Feb 17, 2011 8:39 am
gohakubisu
ZergZone писал(а):
Ну МОТы не настолько редкая штука, что б пото о них желеть. Если что-оо случиться - выброшу и все.
TTpokypop писал(а):
Трансформаторное, не знаю, оно едва желтое)
Добавлено: Thu Feb 17, 2011 9:11 am
Шредингер
Зерг имеет введу возню с извлечением одного сгоревшего мота из масла, да к стати, трансформаторное масло почти бесцветное, а это на нет рафинированное смахивает)
Добавлено: Thu Feb 17, 2011 9:22 pm
Hedgehog
Бесцветное только новейшее свежее масло. Я такое видел лишь один раз в новом ОМике 07го года.
Добавлено: Thu Feb 17, 2011 9:24 pm
