Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на ГК-71 от Чебурашки
КТ827
Кореец обесшунтить, вторичку намотать пнем, первичку уменьшить вплоть до 25 витков, естественно увеличив кап емкости.
Вот те "магистральные" провода от капов к первичке убрать нахер, и поставить контур-капы впритык к первичке. Дроссель в гридлике не нужен.
Дроссели в питании ( анодное) - фу блять, фу нахуй, убрать подальше, а лучше выкинуть в окно, и поставить параллельно шифтеру 10- 25 нф хоть керамики, хоть К75-25, хоть К78-2. Минус питания - заземлить.
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 9:58 pm
CHE_Burashka
Илья, провода к первичке длинные, потому что отлаживал. В финальном варианте катушки будут закреплены на ящике и провода будут максимально короткими. Мот кромсать не хочу, он и без того неплохо работает и, что самое главное, сильно не греется. Если выбью шунты - начнутся проблемы с перегревом мота, а мне этого не надо.
Имеет ли смысл землить минус, если вместо земли у меня противовес?
А чем тебе дроссели в питании не нравятся? Из гридлика уберу.
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 10:11 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
если у мота медная первичка (а не крашеный гавно алюминий) то мот будет держаться в работоспособном состоянии довольно долго.
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 10:17 pm
КТ827
Имеет. Сможешь спасти накальник и мот, от всякого рода неожиданностей.
Внезапным сжиранием n-ой части мощи анодного питания.
CHE_Burashka
Увы и ах - алюминий
Без дросселей очень быстро вылетает диод шифтера. Неужто эти жалкие 20 витков отжирают много мощи?
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 10:27 pm
Belka
Возник вопрос - как крепить к корпусу первичку и вторичку?
Внизу обмотки просверлил две дырки, вставил два тонких болта, загнул вниз. В корпусе просверлил две дырочки, просунул болтики, накрутил гаечки. Пиздец блять, ебать как трудно додуматься
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 11:07 pm
GRoza
Ну а я уголки делаю из латуни маленькие, и на них ставлю, тоже вариант. Ну ещё вариант возьми сделай из дерева снизу "держак" по диаметру трубы. Ну и " Термосоплями" можно, но то не красиво смех
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 11:14 pm
CHE_Burashka
Откуда столько агрессии? Болты мне нечем гнуть, раз уж на то пошло.
Спасибо всем за советы, пожалуй, закреплю на хомуты, так - проще всего.
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 11:16 pm
GRoza
Как раз делай уголки маленькие из метала, с отверстиями, прикрепишь одними отверстиями к вторке, а другими к корпусу Smile
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 11:18 pm
Belka
Болты нечем гнуть? ужас
Ты первый в истории флая у кого нет пассатиж. Болтик в 3 миллиметра диаметром согнуть проблема. Спасибо тебе, Вечер удался смех
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 11:21 pm
GRoza
При определённой длине даже руками можно, да и если нету плоскогубцев, трубкой можно оперев на что- то плоское ...
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 11:23 pm
CHE_Burashka
Если пассатижами гнуть - резьба портится. Тем более у микроскопического болтика.
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 11:24 pm
Belka
А я тебе тайну сейчас открою. Накручиваешь гаечку, потом гнешь, а потом гаечку откручиваешь. И о чудо! Гаечка выправляет резьбу в первозданный вид. Не нравится так? Накрути пачку гаечек и гни держась за них!
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 11:27 pm
CHE_Burashka
Хорошо, значит не умеем. Гнуть ничего не собираюсь, закреплю на кабельные стяжки
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 11:28 pm
GRoza
Ещё можно банально саморезом, набок и всё. И просто и надёжно.
Добавлено: Fri Mar 29, 2013 11:45 pm
Amtrak
Дроссель не может "отжирать" мощность у питальника, он может только быть реактивным сопротивлением. Дроссель после шифтера выполняет ту же роль, что и конденсатор - сглаживает пульсации напряжения. Если дроссель 20 витков, то он просто не будет пропускать ВЧ к питальнику, т.к. для сглаживания 50Гц нужны единицы Гн.
Добавлено: Sat Mar 30, 2013 9:09 am
КТ827
Это ты так считаешь. Он вполне может начать звенеть, как контур.
Дроссели - говно. Точка.
Хотя в ЛКТ с разрядиком в пол-метра может и работает смех
Добавлено: Sat Mar 30, 2013 12:39 pm
Amtrak
Этот дроссель можно зашунтировать резистором. Тем более, здесь схема с параллельным колебательным контуром, а на его частоту не очень сильно влияют внешние емкости и индуктивности.
Добавлено: Sat Mar 30, 2013 12:45 pm
КТ827
Может еще лампу резисторами обвесим?
Неужели так сложно поставить пару десятков нф после шифтера и заземлить схему, чем страдать хуйней в виде намотки дросселей, которые в довесок ухудшают результат, потому что так делал Василий и так делают все?
Добавлено: Sat Mar 30, 2013 12:49 pm
Amtrak
КТ, не надо уходить в крайности. 20 витков разряд врятли уменьшат. И я бы защищал питальник независимо от того, что делают другие. Не забываем, что у автора столько керамики нет.
Добавлено: Sat Mar 30, 2013 1:15 pm
КТ827
зощем керамика? Я написал же, что подходит и К75-25, и К78-2.
Если бы не уменьшали в моей койле еще на ГУ-80, я бы и не сказал ничего.
Добавлено: Sat Mar 30, 2013 1:17 pm
Amtrak
Пускай автор темы сам выберет, чьим советам следовать и что ему нужно: надежность или результаты.
Добавлено: Sat Mar 30, 2013 1:23 pm
КТ827
У меня что-то сгорело / взорвалось / пробило ?
Если считаешь что дроссели придают схеме over 9000 защиты по ВЧ, то РСГ тебе в руки.
Добавлено: Sat Mar 30, 2013 1:29 pm
CHE_Burashka
Давайте немного уточним: катушка изначально рассматривалась как надежный, "долгоиграющий" агрегат. Собственно, для этого и был затеян сыр-бор с корпусом и аккуратным оформлением. В моих планах не было делать макет для изучения возможностей лампы и погони за утрадлинными разрядами, и я не собираюсь чрезмерно форсировать конструкцию, потому что это заведомо снизит её надежность. Более того, мне не хочется переделывать схему хотя бы потому, что всё уже упаковано в ящик и мне попросту лень менять приклеенные к коробке дроссели на конденсаторы, особенно если я не уверен, что это повысит надежность.
Я оставлю дроссели по питанию, даже несмотря на то, что они могут/будут отжирать часть мощности. Надеюсь, что мой комментарий внесёт ясность в ситуацию и споры на тему фильтров прекратятся.
Добавлено: Sat Mar 30, 2013 6:46 pm
GRoza
Уважаю, то же люблю, когда всё в корпусе и не боишся, что где-то, что- то отвалится. Понравился твой корпус, классно оформлен отлично
Добавлено: Sat Mar 30, 2013 7:04 pm
