Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на ГУ-81, разряд до 25 см|img_7733_1_975.jpg
Алексей Паршуков
Фотограф
тема: VTTC на ГУ-81, разряд до 25 см|img_7733_1_975.jpgОтветить с цитатой
Питание - китай-МОТ + шифтер 4 мкФ, 3 в параллель КЦ201Е.
Гридлик: К78-2 1600В 0,022мкФ 5 штук последовательно + ПЭВы 750 Ом.
Кап контура - КВИ-3 6кВ 1000пФ
Накальник - ТН60
Первичка - провод 2,5мм 28-32 витка
ОС - провод 0,5 мм 25 витков
Вторичка - 5 см на 38 см провод 0,27мм.
http://rutube.ru/tracks/4116545.html?v=42eddd28...cd7f1e22abc833aa8
Последний раз редактировалось: Алексей Паршуков (Fri Feb 18, 2011 6:20 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
Добавлено: Fri Feb 18, 2011 4:58 pm
Первоначальный вариант.
V. Frankenstein
Умформерный демон
Вторичка черезчур длинная и тощая, имхо. Да ещё и тонким проводом намотана. Я бы намотал 30*5 проводом 0,35 хотя бы. ОС я бы уменьшил до 20 витков.
Добавлено: Fri Feb 18, 2011 5:16 pm
Алексей Паршуков
Фотограф
Есть вторичка 28 см на 5 см тем же проводом 0,27мм. С ней хуже результат. Количество витков ОС пробовал увеличивать и уменьшать, разницы не заметил.
Добавлено: Fri Feb 18, 2011 5:20 pm
Seriy{tan}
2 можешь смело снять.
Добавлено: Fri Feb 18, 2011 5:37 pm
Вячеслав из Полтавы
А параллельно диоду шифтера конденсатор имеется? Надо хотя-бы КВИ-3 1000пФ (лучше 10кВ). И вторичку лучше толще (8-10см диаметром).
Алексей Паршуков
Фотограф
Да, параллельно диодам имеются конденсаторы. К78-2 1600В 0,022мкФ 7 штук последовательно. т.е. 3,14 нФ. Других просто нет.((
Вторичку думаю сделать побольше диаметром, когда с этим вариантом наиграюсь.
Добавлено: Fri Feb 18, 2011 5:42 pm
CHE_Burashka
Отличная катушка! Настраивай резонанс, намотай новую вторичку поболее и 40 см без особых проблем выжмешь
Добавлено: Fri Feb 18, 2011 6:18 pm
Seriy{tan}
Меня смущает то, что обмотки находятся на отдельном каркасе от всего остального и к ним тянутся длинные сопли, которые вполне могут неблагоприятно влиять на работу катушки.
Если автор хочет стример подлиннее, то он должен эксперементировать с гридликом, у меня к примеру чем меньше емкость, тем длиннее стример, и тором, тоесть навешивать небольшой тор и настраивать в резонанс катушку, по моим наблюдениям стример с тором и в резонансе длинее чем стример без тора и в резонансе.
Добавлено: Fri Feb 18, 2011 6:30 pm
Алексей Паршуков
Фотограф
Сопли были в первом варианте, сейчас длинных проводов нет. А вот с гридликом поэкспериментировать надо, и тор попробовать.
Добавлено: Fri Feb 18, 2011 6:45 pm
Dokvb
Seriy{tan}, что в твоем понимании значит "небольшой тор"??? Ты хочешь сказать что на вттц нельзя поставить тор из гофротрубы?? Да резонанс искать, тут народ под пол-метра выжимает с 81-й. А по конструкции, я бы сделал еще этаж над лампой и поставил бы туда катушку.
Добавлено: Fri Feb 18, 2011 7:15 pm
Шредингер
катушка отличная, конструкция радует, видно почерк мастера)
Добавлено: Fri Feb 18, 2011 7:29 pm
Aleksandr Worf
Осталось поставить злой разъём, на блок с лампой, и можно строить примыкаемые секции с катушками смех Компоновка оригинальна.
Добавлено: Fri Feb 18, 2011 7:33 pm
Dokvb
А если воткнуть в эти разъемы две первички и ОС в параллели и две вторки соответственно одинаковой рез.частоты????
Добавлено: Fri Feb 18, 2011 7:41 pm
NORMAN
Какого мастера? Если бы у меня был хуй такого размера, как у него стример, я бы стеснялся его девке показывать.
Это же 81-я лампа, а не ГУ-50 например.
Добавлено: Fri Feb 18, 2011 8:06 pm
Dokvb
Да ладно, найдется резонанс здесь, и все пучком будет. Норман, если бы у тебя хуй был бы как стриммер от настроеной ЛКТ на 81-й ты бы наверняка его тоже стеснялся показывать и не только девкам Smile
Добавлено: Fri Feb 18, 2011 8:13 pm
Шредингер
NORMAN писал(а):
У вас гигантомания сударь или соригинальничал типа?стример 25 см это вполне отличный результат ( по крайней мере в среднем).
к стати, у тя че там, удав полуметровый или ты тупо конь?
Добавлено: Fri Feb 18, 2011 8:17 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Вообще-то для 81-ой оптимальной является вторичка начиная с 10*40см, лучше немного побольше. Я именно на такой вторичке когда-то перешагнул тот позорный порог в 35 см....
Добавлено: Fri Feb 18, 2011 8:19 pm
А я взял рубеж 72см.
("шланг" такого размера девкам тоже стыдно было бы показывать смех )
Добавлено: Fri Feb 18, 2011 8:23 pm
Dokvb
Ниче, скоро моя очередь настанет на 71-й по моей безумной схеме, вот тогда и поржем дружно смех
Добавлено: Fri Feb 18, 2011 8:30 pm
2Алексей Паршуков: Вот ты и до ЛКТ добрался, поздравляю! drink
Вопросы:
Схема включения лампы?
Каким образом настраивался резонанс?
На фото 7622 видно нечто, намотанное на кольце- что это, параметры?
Советы:
Ёмкость в гридлике сильно занижена, оставь один конденсатор, в крайнем случае- два последовательно.
Если лампа в триодном включении, имеет смысл вообще отказаться от гридлика.
Фото 7636: вентиляторами лучше охлаждать МОТ. Эта лампа такие вентиляторы просто расплавит подмигивает
Фото 7408: Провода питания МОТа проходят рядом с ВВ обмоткой. Это чревато бдыщем!
Если компоновка не допускает вольностей- надень на провода отрезки силиконового шланга, или переверни МОТ.
Эта колебательная система больше подходит для лампы ГК-71, для 81-й надо что-то покупнее.
Добавлено: Fri Feb 18, 2011 10:30 pm
Алексей Паршуков
Фотограф
Схема включения лампы стандартная, триодную еще не пробовал.
Резонанс настраивал подбором количества витков первички, в последнем ее варианте на верхних витках отводы для подключения.
На фото 7622 дроссель, ферритовое кольцо 45 мм, количество витков не знаю, мотал по всей длине.
Фото 7636. вентиляторы не плавятся и мот не греется т.к. я не гоняю лампу долго.
Фото 7408. провода питания МОТа УЖЕ в противоположной стороне от вв обмотки, если развернуть его, то как раз получится бдыщ)
А по поводу гридлика я что то не понял. Кто то советует снизить емкость, а кто то наоборот повысить. Я думаю проверить опытным путем)
Добавлено: Sat Feb 19, 2011 5:32 am
Seriy{tan}
Небойсь и вторая сетка на земле?
Добавлено: Sat Feb 19, 2011 11:51 am
NORMAN
Я имел в виду такое процентное уменьшение размеров реального хуя относительно его нормальной величины, какое имеется у стримера Алексея относительно нормального стримера у ГУ-81. Учитывая, что нормальный стример на ГУ-80 это 40-50 см, а у Алексея - 25, а нормальный хуй - 20см, получаем размер гипотетического хуя в 10-12 см, т.е. - писюн.
Добавлено: Sat Feb 19, 2011 1:08 pm
GreenGoblin
Википе-тян писал(а):
Хотя полученные в исследованиях результаты варьируют, специалисты согласились, что средний половой член мужчины приблизительно равен 13-15 см в длину. При доверительном интервале 95 % это равно от 10,7 см до 19,1 см
У вас комплекс маленького хуя, сударь :D
Добавлено: Sat Feb 19, 2011 1:32 pm
Алексей Паршуков
Фотограф
С двигателем
Добавлено: Wed Mar 02, 2011 4:14 pm
MVI_7734_xvid.avi (2,99 Мб)
