Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » ВТТЦ Франкенштейна на ГУ-81|dscn4906_109.jpg
V. Frankenstein
Умформерный демон
тема: ВТТЦ Франкенштейна на ГУ-81|dscn4906_109.jpgОтветить с цитатой
Итак, обстоятельства заставили сделать эту катушку. Не могу сказать, что тут сногсшибательные результаты. Делалось не для себя, поэтому подход был соотвтствующий, цели выжать предельный стример не стояло. Но свои "среднестатистические" для флая 30-35 см оно отдавало. Пока не сгорели КЦ201Е в шифтере при попытке полапать стример. В схемотехническом отношении -- фактически копипаст текущей схемы Сталина. По порядку:
Вторичка -- 900витков провода 0,5 на говнотрубе 11см и длиной 45 см.
Первичка -- 37витков на картоном каркасе 16 см проводом 4 квадрата в изоляции.
ОС -- подвижная, 20 витков проводом в изоляци.
Кап контура -- просто КПЕ 20-1000 пФ.
Гридлик -- 750ом и квишка 3300 пФ
Питание -- транс на 2,5 кВ из БП лазера, кап 2мкФ 3кВ в шифтере и КЦ201Е. Позже будет заменено на 1 мкФ 6 кВ и тиратон ТГ1-2\8
Собано в корпусе от древнего сервака формата BigTower, в который всё прекрасно вписалось. После нескольких минут работы анод ГУ81 был лишь слегка красный.
Делалось прото как демонстрационное устройство для универа, все детали были предоставлены заказчиками да ещё и заплатили за изготовление.
Фотки прилагаются. И да, катушка пока ещё не закончена, просьба не пинать за отсутсвтие косметического оформления, как некоторые. А те кто будут пинать идут пешком на Фудзияму.
Последний раз редактировалось: V. Frankenstein (Mon Feb 28, 2011 3:23 pm), всего редактировалось 6 раз(а)
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 5:56 pm
Aleksandr
добротно!!харошая катушечка сам бы такую зделал но нету лампы...
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 6:01 pm
Dokvb
Зачем картоном до верха вторчики закрыто?? неужель шьет без такой защиты на ОС??? Бля, я сначала подумал, что ты решил забить на свою МЕГА ВТТЦ на импульснике и сделал вот эту... смех
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 6:02 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Бзу намотки картона -- шьет. То, что не учавствует в защите от пробоев можно обрезать. А на импульсную ВТТЦ я не забил, просто слегка тормознул, пока до токарных станков не добрался.
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 6:19 pm
Классно, классно, блин!
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 6:21 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
К стати, а как объяснить сильный нагрев корпусного железа вокруг КПЕ?
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 7:58 pm
ВЧ-током, через этот КПЕ протекающим. Сделай в железе пропилы, чтоб не было короткозамкнутых контуров.
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 8:00 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Эммм... А какая величина может быть этого ВЧ-тока? Хотя бы предположительно?
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 8:01 pm
В контуре и десятки А могут быть.
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 8:02 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
о_О. Откуда??? Или это всё реактивный ток?
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 8:03 pm
Shad
Ех, везет же тебе с деталями. А куташка , класс!!!
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 8:07 pm
Шредингер
отличная катушечка, мил дело посмотреть)
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 8:38 pm
Неплохо! А огламурится- будет замечательно!
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 9:08 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Да только питальник надо доработать. А то я этих столбов не напасусь. Придётся транс выносить отдельным блоком, иначе некуда запхать тиратрон и накальник.
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 9:11 pm
V. Frankenstein писал(а):
о_О. Откуда???
От резонанса.
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 9:20 pm
С тиратроном результаты будут примерно на 20% хуже, поскольку он открывается при гораздо большем напряжении.
К тому же накальник должен быть очень хорошо изолирован(катод-то на + подмигивает )
А чем сборные из тех же 10А10 столбы не угодили?
V. Frankenstein
Умформерный демон
А газотрон ГГ1-0,5\5 пойдёт? Вроде как у транса только 2,5 кВ. 5кВ-тиратрона должно хватить... А что такое 10А10? КЦ201Е горели как спички, несмотря на шунтирующий по ВЧ кап в 0,01 мкФ.
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 9:40 pm
Чего же ты хотел от КЦ201Е? Они внутри собраны без выравнивающих резисторов, а при "лапании" стримеров токи в питальнике не детские гуляют.
10А10- это тупорылый выпрямительный диод, 10А 1000В.
Газотрон-то пойдёт, но зачем такой гемор? Ни дай БГ изоляцию накальника пробьёт...
Собери столб из 20 штук киловольтных диодов, не менее, чем на 6-8 А. Обязательно обвяжи резисторами, да и дроссели в + и - анодного питания воткни.
Будет жить долго и счастливо.
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 9:56 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
А оптимальный размер дросселя какой должен быть?
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 10:34 pm
А пёс его знает- надо считать! Подозреваю, что считать, как ФНЧ.
Я делал тупо http://flyback.org.ru//files/_img_5483_826.jpg
Феррит от ТДКС, провод ПВ-1 1,5 мм.кв. констракт живёт и процветает(только ёмкость подключена не на соплях) Smile .
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 10:48 pm
intruder
класная получилась) , ты её собирал в ИГНТ или у себя в универе?
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 4:44 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Собирал в универе, точнее в "зелёнке".
И да, поставил вместо опостылевших диодов газотрон ГГ1-0,5\5. В течении 20 минут -- полёт нормальный!!! Что лишний раз доказало превосходство газотронов над кремниевым солидстейтом и мою полную кривожопорукость при работе с солидстейтом. Из сети высоковольтный транс съедает 9А...
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 5:04 pm
Как такового превосходства нет. Просто да, >полную кривожопорукость при работе с солидстейтом подмигивает
ЛКТ хорошая. drink
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 5:07 pm
Ps-iX
10А10 - хорошие диоды для шифтера. Только их и использую, но по 10 штук последовательно.
Добавлено: Thu Feb 24, 2011 5:19 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Добавил ещё 1 мкФ в шифтер. Разряды теперь 40-45 см.
Добавлено: Mon Feb 28, 2011 3:22 pm
