Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » ВТТЦ Франкенштейна на ГУ-81|dscn4906_109.jpg
Stalin
Аудиоманьяк
ставь 4мкф, транс у тибя аццкий, вытянет.
Добавлено: Mon Feb 28, 2011 3:24 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
У меня с 3мя мкФ уже анод лампы красный после 5 минут работы... Заметил ещё один эффект -- при кручении КПЕ есть участок, на котором длина разряда практически не меняется, но сильно меняется форма -- из стандартных мечевидных стример превращается в кустистый, а если дальше крутить, то усасываеццо. Наблюдается при уменьшении ёмкости КПЕ, параллельно КПЕ стоит ещё к15У на 470 пик, резонанс в районе 1000-1100 пик.
Добавлено: Mon Feb 28, 2011 3:27 pm
NORMAN
У меня после 2х минут красный. Ты ж не будешь гонять теслу больше 5ти минут? А если красный, а не оранжевый, для 81й гушки это почти нормально подмигивает
Добавлено: Mon Feb 28, 2011 4:13 pm
Tortor
Веществавед
не почти, а нормально
Добавлено: Mon Feb 28, 2011 5:47 pm
Anton
Никаких газотронов. Столб из 20шт 5408 или подобных, с обвязом. Всякие КЦ - забудь и выбрось нахрен. Диодный столб обвяжи керамикой на несколько нФ. Питание - аналогично.
Сетевые провода от транса - на корпус по 0.1мкф 1кВ к78-2, далее (перед выходом из корпуса) ферритовый дроссель на сетевом проводе обязателен. Автомат на 16А сдвоенный -тоже. Жирная надпись "без заземления не включать".
Ибо компы и прочее убить через сеть - нефиг делать, если что.
Вентилятор на обдув ГУ81.
"Выжимать пипиську" не надо. 30см, так 30. Дольше проживет.
Крышку пластиковую на все что относится к первичной стороне и ОС. Еще лучше - отвязать первичку по постоянке от анодного (параллельная схема). Трупы, думаю, тебе не нужны.
Добавлено: Mon Feb 28, 2011 8:18 pm
NORMAN
Про ферритовую хуйню на проводе это ты хорошо заметил. Надо и себе поставить. А вот обвязывать каждый диод резюком или капом - это извращение, проще увеличить к-во диодов в полтора раза.
Добавлено: Mon Feb 28, 2011 8:51 pm
rtgfreboot
задумка хорошая чтобы ветвистый был стриммер поставь тор маленький лучше шар. при наличии кпе возможности возрастают. чтобы не шило на первичку с ОС есть мысль мотать ее на отдельном каркасе с воздушным промежутком . мою сегодня пробило при попытке закоротить стриммер. на днях сделаю выдложу фотку.
Добавлено: Sun Mar 20, 2011 1:20 am
Дам хороший совет: не короти стример ламповой катушки. И не подноси к ней во время работы больших проводящих предметов.
Добавлено: Sun Mar 20, 2011 1:26 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
А почему? Выход из резонанса и подскок тока в первичном контуре с результирующим переКАЛом анода?
Добавлено: Sun Mar 20, 2011 1:29 am
Выход из резонанса с МОМЕНТАЛЬНЫМ пробоем чего-нибудь, что не с 10тикратным запасом прочности.
Добавлено: Sun Mar 20, 2011 1:34 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
А чем это объясняется? Ухудшением отсасывания энергии из вторички и повышения напряжения на отдельных элементах схемы?
Добавлено: Sun Mar 20, 2011 1:39 am
Угу.
Добавлено: Sun Mar 20, 2011 1:44 am
Дракон
А как же ловля стримеров лапками?
Добавлено: Sun Mar 20, 2011 1:45 am
rtgfreboot
совет просто отличный но поздновато ))) уже закоротил. вижу решение проблемы в хорошей изоляции ОС.
Добавлено: Sun Mar 20, 2011 2:24 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Итак, после финальной настройки -- стримеры величиной со вторичку, т.е. относительно стабильные полметра. При попытке полапать -- со страшным грохотом прошило один из капов в шифтере, хорошо хоть бананчиком его не развернуло, хотя могло. После отключении пострадавшего капа (2 мкФ вместо 3) стример не изменился, а лампа стала калиться меньше.
Добавлено: Tue Apr 12, 2011 9:12 pm
Нет худа без добра.
Добавлено: Tue Apr 12, 2011 9:38 pm
neitronnaia burya
отличный девайс!!! гнев
а теперь форсируй мот и воткни прерыватель drink
Добавлено: Tue Apr 12, 2011 10:14 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
У меня там нету мота.
Добавлено: Tue Apr 12, 2011 10:38 pm
neitronnaia burya
тогда прерыватель мути=)
Добавлено: Tue Apr 12, 2011 10:55 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Не, надо снять 70 см в ЦВ, как Электрочеловек. Вот интересен только секрет такого результата.
Добавлено: Tue Apr 12, 2011 11:43 pm
Aleksandr
полагаю бубен и отвар мухоморов тебе поможет?а так за КТ пяцЬ отлично
Добавлено: Tue Apr 12, 2011 11:48 pm
Дракон
V. Frankenstein писал(а):
70 см в ЦВ
Франкенштейн совсем пизданулся (простите ради б-га).
Какие 70 сантиметров в ЦВ?
Добавлено: Tue Apr 12, 2011 11:59 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Помогут скорее дополнительные капы в шифтере и уменьшение гридлика. А то и вообще ликвидация оного. По параллельному гридлику: дроссель туда можно железный ставить? А то есть небольшой ХВ-дроссель из радара, железный. А ещё хочу попробовать в гридлике резюк из 100Вт-лампочек.
Зергу: но ведь у электрикмена были 70 см в ЦВ!!!
Добавлено: Wed Apr 13, 2011 12:00 am
Дракон
Шифтер теперь - ЦВ?
Добавлено: Wed Apr 13, 2011 12:17 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Ну "ЦВ" я называю всё, что не имеет в схеме "специальных прерывательных" примочек, как у Василия.
Добавлено: Wed Apr 13, 2011 12:21 am
