Список разделов Flyback.org.ru » Однотактные и автогенераторные схемы » Простейший "строчник" (однотактный автогенератор)
Алексей Паршуков
Фотограф
бареттеры и строчник
Добавлено: Thu Oct 20, 2011 4:45 pm
Поигрался строчником с простейшей схемой запуска. Хотелось бы частоту только поднять, а то пищит мерзко. Питание 10В 6А. Первичка 5 витков, ОС - 2 витка
5 руб монета 2.5 см в диаметре
P.S. Видео не могу обрезать, ПО издохло
Добавлено: Thu Oct 30, 2014 8:31 pm
VID_20141030_192123.mp4 (36.73 Мб)
Продолжу. Сначала схема была на одном транзисторе 2n3055, всё бы хорошо, но транзистор очень сильно грелся, при изменении напряжения питания от 12 до 30 В разряд практически не увеличивался (2 см), ток доходил менялся от 2.5 до 4 А. Думается, транзистор недооткрывался
Затем схема была модернизирована
В делителе использованы сопротивления ПЭВ 25 Вт вместо 2 Вт МЛТ (совсем холодные!), второй транзистор, включенный по схеме ОК решил проблему управления 2n3055, разряд подрос до 3 см. Но теперь другая проблема. BDAP54 умирает, уже 2 отправились в лучший мир, остался у меня последний такой. Схема стартует с 8.5 В и ток сразу 4.5A, при 10 В - 6 А, дальше БП не тянет. Причём дугать можно сколько угодно - транзисторы холодные и живые, а смерть наступает когда ВВ провода находятся на таком расстоянии что дуги ещё нет, но между ними тонкие фиолетовые нити образуются (как такой тип разряда называется запамятовал)
Как можно доработать схему.чтоб транзистор оставался в живых?
Добавлено: Mon Nov 03, 2014 12:25 pm
.jpg (2.71 Кб)
Пётр
Если хочешь полный дарлингтон зашунтируй Э-Б BDAP54
приблезительно 10ком.
Добавлено: Mon Nov 03, 2014 12:38 pm
Boom
Ну так вроде первичку надо не 5 витков а больше.И ток потребления уменьшится.А обязательно дарлингтон?Можно же коллектор VT1 на плюс сразу.
Добавлено: Mon Nov 03, 2014 12:52 pm
Да, попробую витков доматать. А к плюсу подцепить- не вариант, т.к. они на общем радиаторе и коллектор - корпус. Изначально так и было, но слюда совсем тепло не проводила (дерьмовая наверно, но другой нет) и транзисторы очень сильно грелись
Из-за чего всё же пробивается первый транзистор? Может БЭ диодом зашунтировать, а на КЭ навесить супрессор (60 В у него максимум)? Как подобрать сопротивление на базу для успешного закрытия 2n3055? сейчас стоит 4.9 кОм, поставленных отфонаря
Добавлено: Mon Nov 03, 2014 1:28 pm
Тоже такая мысль была. Может просто пробивает в обратку базо-эммитерный переход, напряжения, как правило, там не очень большие нужны.
Добавлено: Mon Nov 03, 2014 3:37 pm
Домотал я первичку до 10 витков и такие странности появились: при 10 В питания ток потребления 4.5 А, при 18 В - 5 А, т.е. практически не растёт, и дужка не растёт и даже как-то тянутся перестала, сразу обрывается, едва 2 см есть. Т.е. ещё и хуже стало. С чем это может быть связано?
Добавлено: Fri Nov 07, 2014 8:11 pm
Пётр
Усё правильно Ктр уменьшился .
Добавлено: Fri Nov 07, 2014 8:24 pm
ну так я и питающее удвоил, как минимум на то же и должно выйти, а оно совсем не дотягивает.
Добавлено: Fri Nov 07, 2014 8:46 pm
Не должно. Квадрат же подмигивает
Добавлено: Fri Nov 07, 2014 8:48 pm
Попался мне строчник ТВС-110л1 - 1300 витков вторичка и напротив неё первичка с всякими отводами, суммарно 800 витков или около того. Думая повысить напряжение, я эти обмотки последовательно соединил, а первичку намотал на боку сердечника. Но дуга не стала зажигаться раньше, впрочем и хуже не стала. С чем это может быть связано?
Добавлено: Sat Nov 22, 2014 3:12 pm
Boom
А они последовательно включены?Не встречно?
Добавлено: Sat Nov 22, 2014 3:17 pm
Может оказаться, что вторка недалеко от резонанса, ну или гармоники. У меня так было, в таком случае даже две "одинаковые" вторки не лучше одной из них.
Добавлено: Sat Nov 22, 2014 3:21 pm
последовательно, фазировка соблюдена. Но! Если поменять местами выводы одной из обмоток ничего не меняется - тянется та же дужка где-то на 2.5...3 см
Добавлено: Sat Nov 22, 2014 4:25 pm
Пётр
Это нормально больше , будет пробивать на феррит.
Добавлено: Sat Nov 22, 2014 5:22 pm
Много-мало - это не показатель. Я хочу понять, почему напряжение не растёт при увеличении числа витков (соединении 2-х обмоток) По отдельности обмотки работаю - дужки тянутся, та, что с 800 витками 0.22 проводом весьма неплохо жжёт - видно, что ток поболее будет, чем на второй обмотке, где 0.09 провод
Добавлено: Sat Nov 22, 2014 6:33 pm
Вить, у тебя мои сообщения отображаются? подмигивает
Добавлено: Sat Nov 22, 2014 6:37 pm
Никаких сообщений не получал...
Добавлено: Sat Nov 22, 2014 6:46 pm
VAL
Властелин колец
Вот самое простое, что можно сделать. (то, что я с пальцами делаю- не обязательно).' Качерная' схема, без ничего на Дарлингтоне 2SB1560
Добавлено: Thu Aug 06, 2015 5:05 pm
MOV04872.MPG (4.85 Мб)
Как "без ничего?" Какой-то намоточный элемент должен ведь присутствовать?
Добавлено: Thu Aug 06, 2015 7:50 pm
VAL
Властелин колец
Ну, понятно же..Я имею ввиду без резисторов и обвязки. И блок питания, конечно. Без него никак.. Smile
Добавлено: Thu Aug 06, 2015 7:59 pm
Тогда понятно.
Добавлено: Thu Aug 06, 2015 8:21 pm
VAL
Властелин колец
Кому интересно, выкладываю осциллы. На базе и на коллекторе относительно эмиттера форма одинаковая- пачки затухающих наклонных синусоид. Работает и при понижении напруги до 2 вольт. С 2 вольт он, конечно не запустится, но с 12 до двух работает стабильно. Осцллы сняты на пределе 10 микросекунд.
Добавлено: Thu Aug 20, 2015 5:17 pm
.JPG (39.15 Кб)
Ну дык у тебя первичка родная, а мотая свою первичку можно выёживаться как угодно. Кстати твоя любимая пушпульная схема прекрасно работает на таких трансиках.
Добавлено: Fri Aug 21, 2015 1:50 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.     Просмотр темы целиком
