Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC от qic
qic
SN74HC04 и К561ЛА7.
А какие есть варианты?
С кмоп разве не проще - обращаться ввиду что выходы выдают как "+" так и "-"
Я собирался заюзать в качестве инвертора что-то из тойже оперы побыстрее - АС04
А что аналогом к561ла7 брать я бес понятия.
Ах да - питание инверторов и ла7 - 5В - частота 750 кГц
Наверное стоит поставить вазосдвигающую цепочку.
Добавлено: Fri Nov 27, 2009 7:15 am
КМОПы тут дают большие задержки, которые нужно минимизировать, а для преобразования 5=>12В можно взять логику с ОК типа ЛА13.
КМОП_ЛА7 = ТТЛ_ЛА3 смех
Фазосдвигающую можно, только чем будешь настраивать?Можешь ведь сдвинуть хуже. чем уже есть.
Добавлено: Fri Nov 27, 2009 3:43 pm
ZoneRR
от ЛА13 толку не вижу никакого при согласовании. у нее выход до 7 вольт, судя по данным аналога...
Согласование ТТЛ-КМОП быстрое - это, имхо, только малосигнальные полевики либо быстрые биполяры..
Добавлено: Fri Nov 27, 2009 5:01 pm
Я делал согласование 5-15В на ЛА13(не аналоге, а именно нашей).Работает.Должна или нет - это уж я не знаю.Ещё ЛА9 кажется и пара других логик с ОК есть в этой серии.Есть также и ПУ(преобразователь уровня), правда их ставить не пробовал.
Добавлено: Fri Nov 27, 2009 5:09 pm
qic
Пожалуйста - не составит труда изобразить схему аналогично моей? (для такогоже принципа - особенно то что на выходе обоих каналов ноль при нуле с прерывателя)
У меня опторазвязанные дрова. HCPL2611 - их качает ла7 через 1.2кОм резисторы. Может тут ещё что? (всмысле попробовать поменьше поставить - но ведь если сигнал есть - то драйвер его выравнивает - если только запаздывает)
Добавлено: Fri Nov 27, 2009 5:20 pm
Я не понимаю суть проблемы вообще.Прямая замена КМОП на ТТЛ здесь возможна вполне, а ТТЛ оптроны тянет, проверено.Схема то одинаковая, что для ТТЛ, что для КМОП.
Да, работать будет, но 561 серия даёт бОльшие задержки, нежели 155, а уж тем более 531.Задержки здесь уводят систему от резонанса и увеличивают коммутационные выбросы.
Добавлено: Fri Nov 27, 2009 5:41 pm
qic
Так на что заменить ла7? Я так и не понимаю...
Просто я не силен в разновидностях оточественной логики , и темболее в ТТЛ.
Добавлено: Fri Nov 27, 2009 6:01 pm
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=172338#172338
Добавлено: Fri Nov 27, 2009 6:39 pm
qic
Спасибо за разъяснение.
Логику придется ехать закупать на рынок - в магазине ближайшем скупили все..кто хоть Т_Т
Сделал трансформатор тока для меряния тока в первичке - 50 витков, диодный мост, 100н кап фильтр, резистор 5 Ом - показывает 0.1-0.15 вольт - что соответствует 10-15 ампер и это то при 70В питания? Не мб подумал я и решил что ТТ пиздит.
Фазовый сдвиг сделал просто переменником в цепь ОС. При определённый настройках прерывателя определнный "сдвиг" надо ставить....хотя есть "общие" положения - Думаю это не очень нормально.
Вот немного фото моего констракта смех ("мозг" в кадр не попал в виду того что он УГ) и небольшое пруф видео. Однако камера неможет передать спарки как надо но все дорисуют у себя в уме смех
ЗЫ Ребро радиатора 4см. (правда тут попались 80%ные спарки)
PS Ничего сверх выдающегося особенно в свете появления достойных тесле. - но мой полигон этос тол. Пытаемся . =)
Добавлено: Wed Dec 02, 2009 7:23 pm
02122009.3gp (67,39 Кб)
qic
Фффффффф =\ полумост хочу =\
*однотакт, атоген(74НС04 - два инвертора последовательно), от сети напрямую, вторка 15х5х0.15 , ключ FS3KM, представитель капов только один к78-2 на 0.15мкФ - 3-4 см - но жидкие просто ниочем.*
Добавлено: Wed Apr 07, 2010 10:50 pm
07042010.3gp (1,22 Мб)
qic
ИССТЦ оптополумост IRFP460, 120В питание.
Сигнал с затвора, 10 Ом + одбратный диод. Щуп 1к10, 0.2мкс , 0.2 В.
Ну как оно?
ЗЫ Ответте кому не в падлу.
Кольца EPCOS из какого материала подойдут в качетсве ГДТ / ТТ на 30-100кГц, 100-300кГц, 400-800кГц.
Заранее большое спасибо!!
Добавлено: Sun May 02, 2010 11:47 pm
Ну ты чого ??? Сигнал ужасный, Миллер страшный, питание звенит. Уменьшай резюк, ом до трёх, потом поговорим. Чё на спаде, ваще не понимаю.
Добавлено: Mon May 03, 2010 3:38 am
AZM
Вездессущий
На спаде, снизу, звон кабеля к осциллографу судя по всему, сверху или рывок по пританию от второго канала или кривой дед, который тайм.
Сигнал просто ужасный, увидел бы такое у себя где, подумал бы что осциллограф начал показывать фильм "звонок" и вот вот из центра импульса девочка волосатая на меня побежит.
Добавлено: Mon May 03, 2010 7:59 am
qic
Ахах)) Порадовали-с. Спасибо.
Будем работать. Щуп нормальный - не звенит(да я уверен).
ЗЫ Ну оно еще умудряется работать. Но его очень жалко..
3 Ом в затворах. Без питания и с питанием(условия теже). А также сигнал перед дровами.
ЗЫ Прошу еще раз помочь с ферритовыми кольцами - хотябы кинуть в меня сводной таблицей.
Добавлено: Mon May 03, 2010 9:27 am
.jpg (105,25 Кб)
с генератора
.jpg (118,54 Кб)
без питания
.jpg (132,27 Кб)
с питанием
ZoneRR
Ну, ступенька миллера далеко не так страшна, как иголки от миллера Smile
Драйвер хилый явно. Кроме того - меряй обычным щупом на нижнем плече - так вероятность увидеть "действительную картину" намного больше, чем на верхнем.
Добавлено: Mon May 03, 2010 10:16 am
qic
Это на нижнем! Да уже пофиг!!!
Я подключил ГДТ к выходу дров.
Сигнал при питании задавлен помехами - а так на затворе синус О_о
НО - теперь стример вырос в 2 раза!!! а это 10-12см при 120В питающего на вторичке 15х5х0.15
Результат короче говоря вот
Добавлено: Tue May 04, 2010 12:30 am
У тебя чё, интер только частоту меняет ???
Добавлено: Tue May 04, 2010 3:51 am
qic
Длинну пачки, паузы между пачками, паузы в пачке.
Ну как два на не555 последовательно.
Или я чегото не понял?
PS Вот такой http://bsvi.pp.ua/preryvatel-dlya-drsstc/ интер подмигивает
Добавлено: Tue May 04, 2010 6:04 am
qic
Ну, г-да солидстейтеры. О чем говорит такой сигнал на затворе ирфп460? Управление через ГДТ мост ТС4420 12В.
А да, кстати вот - 60В питалово.
Добавлено: Sat Feb 19, 2011 10:31 pm
qic
Возня с прикручиванием ФАПЧ, с кручением на ней ручек, с ТТ от вторички, дала двухкратный прирост стримера, местами.
Чем больше коэф.связи, тем больше стример.
Пленки с п-мостом и накопительную ёмкость соединил через дроссель. Местами удавались мечевидные стримеры. Как получить этот эффект ВТТЦ ?
ЗЫ Всётаки я хочу мост. Но меня невероятно угнетает покупка обвязки фетов, а это заставляет смотреть в сторону ДРки...
АПД
Вместо антеннки и фапч воткнул простой генератор на ЛА7. Быстро покрутил, меньше чем за 30сек настроил.
Быстро, круто, но не заебись - что поднести - частота уплывает.
Добавлено: Wed Feb 23, 2011 9:29 pm
qic
Не сочтите злобным даблпостом, но очень хочется отметится красивыми стримерами аля VTTC.
ФАПЧ с ТТ от низа вторички - работает как (не)видно поднесением к плате руки. Это и радует и огорчает.
Полумостик, 120В питающего, ИРФП460 с обвязкой. Потребление до 1.2А на самых жирненьких ЛКТшных стримерах.
Больше выкручивал БПС, но не так уже интересно. А еще чутьчуть и проседает питание. Пмост негреется практически (все 6 корпусов на пустом радиаторе от пентиума 4)
ЗЫ Как интересно руководство отнесется если я укажу какие мои посты собрать в тему "теслостроительство Qic'а" ?
PS Вот вобщем, кому не впадлу будет, отрежьте в отдельную тему. А если впадлу путь тут висят как история разработок.
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=155125#155125
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=155167#155167
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=156990#156990
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=161916#161916
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=173338#173338
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=200127#200127
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=207318#207318
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4088925#4088925
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4089778#4089778
Добавлено: Sat Feb 26, 2011 12:34 am
Миксер
ДУШЕВНО!!!
Добавлено: Sat Feb 26, 2011 2:02 am
qic
Спасибо.
В планах наконец-то долепить адекватный генератор, мб поставить токовую защиту(мооожет быыыть).
Добиться невъеба на сетевом питании и запихнуть в ящик. Осталось чутьчуть.
Добавлено: Sat Feb 26, 2011 3:32 am
qic
Укатал в корпус. Использовал все 4 капа 470х400 что были в наличии. В делителе все пленки (грубо по 3мкФ в плечо(к78-2 в том числе)). Генератор стал работать стабильнее, но изза отсутствия наводок стример усосался. Дал сетевое питание, стример вырос до 15+ см. Пока собирался с силами заснять - снова настройка уползла. Ебаный фапч.
Еще хотелось бы токовую защиту прикрутить. Или феты позлее поставить.. Но пока ничего не сгорело, чему я искренне рад =)
ЗЫ Полукруги на полях по 5см.(0-5-10-15-20)
Добавлено: Mon Mar 07, 2011 2:58 am
SpiderXT
Прикольно
Но... Такое ощущение что она не совсем в резонансе, 310в это очень не мало, а резальт скромный. Если есть возможность - попробуй цепануть вместо ФАПЧ автоген.
Добавлено: Mon Mar 07, 2011 8:31 am
