Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от КТ827 №2
КТ827
тема: SGTC от КТ827 №2Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Smile
Закончил я наконец постройку своей второй искровой Кати смех Значит параметры у нее следующие:
Первичка:6 витков провода аллюминия 5мм
Вторка:10х60 см,проводом 0.53 мм 1120 вит.
ММС: 24 капа К78-2,в общем 30 нф,если катушка окажется не ололо,потом добавлю еще 20 нф.
РСГ:1400 оборотов двигло,с ХЗ каким БПС (это пока)
Питание:два китайМОТа
Торойд 30Х10 см
Пробный запуск уже завтра,потому как сегодня дома не сам.Фото и видео разрядов будут.
А пока прошу сильно не ругать Smile
Добавлено: Sat Feb 26, 2011 11:39 pm
.JPG (80,76 Кб)
капы и ебанискотч)
.JPG (77,19 Кб)
фильтры
Внезапно!перемычки из толстой фольги!Другого небыло....блеять
.JPG (81,27 Кб)
РСГ
.JPG (58,99 Кб)
питалово
.JPG (77,52 Кб)
вот она
Хоттабыч
Восьмигранник в рсг из чего изготовлен?
Добавлено: Sat Feb 26, 2011 11:52 pm
КТ827
Да,именно РСГ меня в ней более всего убивает злость уж чё было,то поставил.Позже все сделаю нормально.кругло,из 5мм текстолита.....а пока...именно восьмигранник пацтулом А материал...ХЗ crazy
Добавлено: Sat Feb 26, 2011 11:56 pm
conte878
ты зачем красивую вторку скотчем изговнякал ужас
она обидится и не даст стриммеров красивых!если скотч хотя бы аккуратно оберни! отлично
а атк конструкция симпатишная ждём минимум полтора метра! drink
Добавлено: Sun Feb 27, 2011 12:49 am
conte878
и аккуратнее с РСГ чем то похоже на ДВП плотное сомтри как бы такие массивные болты не полетели..страшно что то
Добавлено: Sun Feb 27, 2011 12:54 am
Shad
Да ММС меня убила, плату бы развел для таких дел...А что представляет из себя фильтр?(А то я хз, какие их надо делать)
Добавлено: Sun Feb 27, 2011 11:16 am
КТ827
фильтры намотаны на пвх трубах 5х17 см,с хз сколько витков,мотал до заполнения проводом 0.5 мм
Насчет скотча- тут я с вами согласен.Вторку позже лаком покрою.В РСГ меня больше всего пугает не вылет болтов из материала диска (проверял просто диск-не вылетели)а то если диск ВНЕЗАПНО! зацепит болты статики crazy
насчет 1.5 метров с К78-2.....ого ужас ужас Я тут хоть на 50 см надеюсь
Добавлено: Sun Feb 27, 2011 11:37 am
Seriy{tan}
Ну так, твоя задача сделать так, чтобы не зацепил. А если у тебя там все на соплях, тогда сразу каску надень.
Да и если и зацепит, при условии, что статические электроды нормально укреплены, они просто могут изогнутся и диск застопорится.
Добавлено: Sun Feb 27, 2011 11:42 am
-=NaPaLm=-
йобаный стыд
А по теме, рсг под переделку.
Сделай новый нормальный диск, с 16 электродами, и нормальным соединением шинкой электродов.
Добавлено: Sun Feb 27, 2011 12:00 pm
nezamerzajka
КТ827 СЛИШКОМ МАЛЕНЬКОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ БОЛТОВ К ВАЛУ ДВИЖКУ МОЖЕТ ПРОБИТЬ !!!!!! плюс провода к искровику слабы слишком тонкие потери большие будут. И как ты соединил кви там там 6 а у тебя толи 3 толи 4 болт просто прижат финиш блин
Добавлено: Sun Feb 27, 2011 12:53 pm
КТ827
Ладно-ладно!хорош жаловаться. Smile
Запустил седня её.......и не работает! ужас Чё за бред??Отсоеденил один МОТ,поставил статику (в РСГ слишком большое расстояние между электродами для одного МОТа)Запустил- появился стрим в 10 см,поискал резонанс-подрос до 20.попытался зафоткать-Хер тебе!зато узнал длину спарка в 30 см смех Вообщем чё я думаю-МОТы я соеденил неправильно-соединял сердечниками.Отключив их от катушки,решил попробовать их на дугу-вместе нефига,по отдельности весело дугают.Также при попытке попробовать с РСГ и одним МОТом получил 25 см стример-пробило в РСГ пару раз,но одного транса именно не хватает....
Насчет моего убогого РСГ_ ниче как не странно не сгорело,не улетело.болты по-прежнему на месте,статику не задевало.И фольга на перемычках не жалуется.
В общем буду сам дома переподключу МОТы и увеличу емкость ММС.
Добавлено: Sun Feb 27, 2011 2:29 pm
-=NaPaLm=-
все таки моты фазировать надо
Добавлено: Sun Feb 27, 2011 2:31 pm
КТ827
Дааааа....вот это завели! ужас Согласен абсолютно с каждым drink Скорее бы уже 18...эххх еще 2 года плакаю
Ну а так между прочим.....у меня траур....оба МОТа померли когда катушка выдала 40 см плакаю плакаю Других у меня нету и не будет.Отложена катушка до лучших светлых многосвободновременомногоденежных времен drink
фоты типа "ебенистыд качество,но другого нету" ниже
Добавлено: Mon Feb 28, 2011 12:29 pm
25 см.jpg (7,16 Кб)
25 см
40 см.jpg (5,35 Кб)
Ах ты ж сука 40 без резонанса и на статике и ПИЗДЕЦ МОТам!!!
30 см.jpg (6,41 Кб)
30 см
КТ827
Ну продумать....
В них пробой НВ обмотки на сердечник....Это лечиться или орехи ими колоть? злость
Добавлено: Mon Feb 28, 2011 1:00 pm
Тут есть пара вариантов: Если на ХХ работают и ничего не "пыхает"- можно отмыть от копоти, уронить в масло/парафин(избавит от короны), и повесив на них необходимые защиты(терри фильтр) использовать снова.
Ежели всё совсем плохо, тогда остаётся только вскрыть железо(болгарка/зубило/молоток) и сделать из 2-х МОТов один небольшой ВВ транс.
З.Ы. Подозреваю, что МОТы пробило из-за общего заземления схемы и низа вторички, так?
Добавлено: Mon Feb 28, 2011 1:27 pm
КТ827
зря я кипиш поднял-оба МОТа остались живы!
Теперь пойду ровнять молотком свои кривые руки и делать нормально!)
Сижу катушку доделываю..... полтора часа назад сделал новый РСГ Smile
Добавлено: Mon Feb 28, 2011 8:21 pm
.JPG (82,1 Кб)
Хоттабыч
а в чем разница с предыдущим? не считая обрезаные углы смех
Добавлено: Mon Feb 28, 2011 8:25 pm
-=NaPaLm=-
зочем такие суровые болты?
Добавлено: Mon Feb 28, 2011 8:30 pm
КТ827
Хоттабыч
Разница в том что у этого расстояние между болтами одинаковое и соединены они не фольгой от конфет (ну от ТС180) а толстой проволокой
Напалм
Надежнее так...не очень то они перегреваются..
Добавлено: Mon Feb 28, 2011 8:35 pm
-=NaPaLm=-
Кремниевый транзистор, даже в сгшке Хиросимы стоят болты М6. Они вращаюццо жэ, и перегреться не смогут.
Добавлено: Mon Feb 28, 2011 8:40 pm
КТ827
Ну да ладно)Просто в хозмаге схватил первые попавшиеся
Добавлено: Mon Feb 28, 2011 8:44 pm
Хоттабыч
если всегда хватать первое что подруку попадется - ничего толкового не получется
Добавлено: Mon Feb 28, 2011 8:48 pm
КТ827
та они нормальные.....за них было отдано 50 рублей))
Добавлено: Mon Feb 28, 2011 8:49 pm
-=NaPaLm=-
Ну какая разница какая цена?
Большие они, и моторчег диск быстро не раскрутит.
более того, 8 болтов мало
надо 16
Добавлено: Mon Feb 28, 2011 8:51 pm
КТ827
Начсет не расрутит-верно...подталкивать нада))
16 не влезут.
Добавлено: Mon Feb 28, 2011 8:53 pm
