Список разделов Flyback.org.ru » Двухтактные транзисторные преобразователи » Пуш-пул на IR2153
Легко.
Добавлено: Mon Apr 11, 2011 2:23 am
Евгений Светницкий
Никаких проблем кроме не стабизированного выхода нет ...Сам использовал 3 раза в разных устройствах, отлично работает, а если еще и предохранитель повесить на выходе, так вообще прекрасно Smile И да возможно на такомнибудь TOPxxx будет лучше, но не дешевле точно ...
Добавлено: Mon Apr 11, 2011 5:12 am
VAL
Властелин колец
Блядь, сейчас только догнал, что выходное должно быть 1.4. Я думал питать всю херь от 1.4..У меня уже в башке и преобразователь для этого , и сколько это жрать будет от аккума..и самое главное- нахуя это???? А выходное- так, понятно, просто...
Добавлено: Mon Apr 11, 2011 5:46 am
Seriy{tan}
Всем спасибо.
Добавлено: Mon Apr 11, 2011 2:24 pm
Максим192
а транзистор IRFZ 44N для этой схемы можно заменить на ирф840 а то какрас есть 2 штуки
Добавлено: Sat Apr 16, 2011 7:42 pm
Lex90
Максим192
Можно, но чтоб снять нормальную мощность надо будут питать схему от 150-200В, и соответственно питание IRки подавать через токоограничивающий резистор. На 12В ирф840 не катят, слишком большое сопротивление канала.
Добавлено: Sat Apr 16, 2011 8:45 pm
MedVed
150-200В
въеб гарантирован.
А вот до сотни вполне можно.
Но тру пуш-пулл - все таки низковольтный.
Добавлено: Sat Apr 16, 2011 10:28 pm
Lex90
MedVed
въеб гарантирован.
Не гарантирован, IRF840 до 500В Обязаны деражать, 200*2=400 есть запас 100В.
Добавлено: Sat Apr 16, 2011 10:54 pm
MedVed
Выбросы никто не отменял.
Добавлено: Sat Apr 16, 2011 10:55 pm
Удвоенный напряг будет в лучшем случае, если руки кривые - будет гораздо больше.
Добавлено: Sat Apr 16, 2011 10:56 pm
MedVed
>в лучшем случае
только в сферическом вакууме.
В реальности же ~ в 3-3.5 раза выше питающего.
Добавлено: Sat Apr 16, 2011 11:01 pm
При таком питании будут очень серьёзные выбросы.Но в принципе всё от их энергии зависит.Может и выживет, но будет сильно греться.
Добавлено: Sat Apr 16, 2011 11:24 pm
Lex90
MedVed
Ясно что если руки кривые то вьёб будет полюбому и в 12В схеме. Выбросов в 3-3,5 питающего не будет т.к. технологические диоды в MOSFET как рекуперационные.
Добавлено: Sat Apr 16, 2011 11:35 pm
MedVed
и куда же денется энергия выброса. Что куда срекуперируется. Физику процесса плиз.
Добавлено: Sat Apr 16, 2011 11:38 pm
Не соответствует действительности.Рекуперация имеет место, это правда, но из-за Ксвязи полуобмоток <1(а он всегда меньше) будут короткие иголки большой амплитуды, за которыми напруга будет спадать до двойного питающего.Эсли энергия этих "игл" не будет превышать Avalanche Energy и нагрев тр-ра будет небольшим - пушпулл вероятно будет жив.
Добавлено: Sat Apr 16, 2011 11:40 pm
Dokvb
бля.... изначально этот пуш-пул затачивался под низковольтное питалово. на 44-х я снимал с него 60-80 ватт как с куста и это не предел. запас фетов по току позволяет прокачать через них до 200 Вт, без особого напряга. если нужно больше, то можно заюзать 48-е феты. а для 840 есть наш любимый полумост с питанием от сети Smile
Добавлено: Sun Apr 17, 2011 6:40 am
alekseyvolk
Дорогие форумчане, объясните почему в схеме пуш-пула из РТФМ советуют брать транзюки на напругу не менее 200В !!! да ещё обвязать RC-цепочками для срезания выбросов. А здесь автор без проблем эксплуатирует транзюки на 55В?
Добавлено: Mon May 02, 2011 10:00 pm
Удвоенное питающее на ключах - согласно топологии. Плюс самоиндукция с индуктивности рассеяния. Формально даже со снабберами не помешает запас порядка четырёх питающих, что здесь и наблюдаем, питание 12 В.
Добавлено: Mon May 02, 2011 10:22 pm
Dokvb
Можно в этой схеме реализовать раздельное питание ирки и фетов, подав на силовую часть те же 40 вольт, применив соответсвующие феты. И загнать в резонанс ради прикола Smile
Добавлено: Tue May 03, 2011 5:06 am
Можно, чего ж нельзя?
Добавлено: Tue May 03, 2011 6:21 am
Dokvb
Внезапно. Пуш-пул в роли инвертора 12-220 В. Потребление на ХХ - 50 мА. Легко тянет 40 ваттную лампу накаливания, энергосберегашку зажигает с пол-пинка. частоту можно варьировать от 40 до 3100 гц. 100 ваттную лампу тянет плоховато, ибо железо транса уже не позволяет.
Добавлено: Thu May 26, 2011 6:46 pm
-=NaPaLm=-
ужас
Добавлено: Fri May 27, 2011 10:05 pm
New-Gun-
очень незначительная дуга на выходе
феты кипят уже через 5 секунд
IRF640N
частота-задающий кап и резистор: 1нФ \ 10кОм
первичка 5+5
Печатка из РТФМ
стоитли попробывать заменить феты и ирку?
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 4:55 pm
qic
Выбросы кому оставил?
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 5:02 pm
Lex90
New-Gun
А какое напряжение питания? Для нормальной дуги со строчника инвертор должен обеспечивать выходную мощность хотябы 300-400ВА на малом напряжении сложно такое обеспечить.
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 5:31 pm
