Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC rtgfreboot'a на ГУ-81М|img_5035_129.jpg
rtgfreboot
тема: VTTC rtgfreboot'a на ГУ-81М|img_5035_129.jpgОтветить с цитатой
покажусь немного. не судите строго это моя первая катушка на лампе.было сложно. сильно помог ЁЖ за что большое ему человеческое спасибо. схему я нагло содрал тут- http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=4156&...r=asc&start=0 надеюсь по морде за это не получу. изменения в схеме не критичны. когда нучусь их рисовать обязательно нарисую )) основные параметры катушки : первичка 20 см диаметр намотона проводом 1.5 50 витков. резонанс на 47 витке. вторичка 10см диаметр 1500 витков проводом 0.18. ОС 30 витков проводом 0.5. в шифтере 2мкф.( пара капов от микроволновки) на защите диода керамика 470 пф. в контуре 1000 пф в гридлике 4.7 нан резистор переменный 1.5 к ползунок немного сдвинут в минус. (кому интересно могу померить но разницы не заметил) фильтр сплошная импровизация. 4 катушки из магнетрона выковыреные и соединены последовательно. вся эта техника питается от полудохлого совмота. (часть вторички смотана- прогорела) но мот плавает в масле. не пробивает. накал обычный питание кулера БПот принтера. вроде ничего не забыл... длину стримеров не пишу сознательно. видимо пока не понимаю в чем цимус )))
тор - шарик медный поговаривают что это поплавок от сетей. достался случайно. вокруг него сделано кольцо как у сатурна. добавляет кучности. все фотки сделаны без выдержки на обычный айфон. надеюсь кому- нибудь это будет интересно. фотки проекта можно увидеть вконтаке http://vkontakte.ru/rtgfus
Добавлено: Thu Mar 17, 2011 1:36 am
GreenGoblin
Шикарно.
Добавлено: Thu Mar 17, 2011 1:46 am
За что по морде-то? Схемы для того и выкладываются, чтобы ими пользовались подмигивает
Хороший результат! отлично
Добавлено: Thu Mar 17, 2011 1:58 am
rtgfreboot
спасибо
Добавлено: Thu Mar 17, 2011 2:08 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Вах! Вот это красота! Жаль, у меня нету шариков, чтобы к терминалу прикрутить.
Добавлено: Thu Mar 17, 2011 11:48 am
NORMAN
470 пик параллельно диоду шифтера? У меня так - чем больше его емкость, тем стриммер жирнее и длиннее. Попробуй еще один такой влепить.
Добавлено: Thu Mar 17, 2011 2:24 pm
Shad
NORMAN Так эт защита диода по ВЧ.
Добавлено: Thu Mar 17, 2011 3:26 pm
Seriy{tan}
Я пробовал ставить маленький шарик на терминал, примерно 15-20мм в диаметре, так стримера вообще небыло, с учетом того, что без шарика он 35см.
Добавлено: Thu Mar 17, 2011 3:45 pm
rtgfreboot
хмм... это мысль спасибо
добавил в шифтер еще 1 мкф. разницы не заметил особой. максимум пару сантиметров. заизолировал сатурн. долбит в анод лампы.
незнаю как добавить видео. вот маленькое с тытрубы -
Последний раз редактировалось: rtgfreboot (Mon Mar 21, 2011 8:31 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Thu Mar 17, 2011 8:18 pm
резалт с новой ОСью
новая ОСь
rtgfreboot
rtgfreboot писал(а):
ообще не
шарик сильно сдвигает резонанс вниз по виткам. для этого и стоит. я сильно ограничен в проводе. поэтому мотаю чем бог послал.
Добавлено: Thu Mar 17, 2011 8:39 pm
NORMAN
Вот именно от этого, который параллельно диоду шифтера, почему-то стример и зависел. В итоге я туда почти 4000 пик воткнул - дальше стример уже не рос.
Добавлено: Thu Mar 17, 2011 8:53 pm
rtgfreboot
тоесть не рос или уменьшался?
Добавлено: Thu Mar 17, 2011 9:33 pm
Термакс
Ребут, чоткая катушка! Весьма аккуратно и красиво собрано, а главное - понравился вид разрядов: какие-то они очень ветвистые и извилистые, не похожие на обычные от ВТТЦ. Смотря на первые фотки в треде, подумал, что перепутал с СГшкой.
Добавлено: Fri Mar 18, 2011 5:31 am
AZM
Вездессущий
rtgfreboot, красивые искры выходят из твоего устройства.
Позволю себе задать вопрос: а ещё одна вторичка рядом на первых фото - это что?
Добавлено: Fri Mar 18, 2011 6:10 am
werden
сг-шка, так понимаю..
Добавлено: Fri Mar 18, 2011 11:46 am
rtgfreboot
это микро СГшка для экспериментов собирал на НСТ. питальника небыло...сейчас вроде нашел пару мотов... ее уже на воздушники попилил
Добавлено: Fri Mar 18, 2011 1:03 pm
rtgfreboot
спасибо это видимо из за шарика . своеобразно выглядит
добавление емкости на защите диода в моем случае просто двигает резонанс по виткам. прироста не заметил. пробовал 470 1000 пф и 4,7 нан. в воскресенье плотнее подойду к этому вопросу. если действительно опустит резонанс по виткам это очень хорошо. идеальный номинал конечно отпищу
Последний раз редактировалось: rtgfreboot (Fri Mar 18, 2011 10:28 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Mar 18, 2011 1:04 pm
Ну их, эти срачи. Из-за них годную тему просмотрел.
Автор- молодец. Очень красивая катушка. Реально доставила.
Добавлено: Fri Mar 18, 2011 10:11 pm
nicholas
у меня ЛКТ на ГК-71. когда частоту первичного контура снижаю, тоже начинают ветвиться разряды превращаясь из мечевидных в кустистые. и грохот страшный. поднимая частоту первички грохот утихает.
а кап что параллельно диоду стоит, защищает диоды и даёт некий буфер по питанию. у меня вот когда после дросселей питальных поставил ещё один кап как то лучше стало всё. щас уже около 40-43см снимаю. вчера специально лиейку привезал))).
а шарик у вас зачётно смотрится, классная катушка!
Добавлено: Sat Mar 19, 2011 8:00 am
rtgfreboot
есть у меня давняя мечта собрать на ГК 71 . пока уперся в панельку . хочется чтобы красиво было. лампочки не дорогие можно позволить себе удовольствие. если я правильно понял не уступает 81й лампе а по габаритам меньше.
Добавлено: Sun Mar 20, 2011 2:32 am
nicholas
она уступает. у неё меньше нпряжение питания и анод меньше может мощности рассеивать, но при этом с неё снимают очень неплохие результаты. просто гу81 можно питать от дабл мота вобще не парясь, а для гк71 это уже перебор. я вот щас на неё 2700В подаю.
Добавлено: Sun Mar 20, 2011 4:33 am
Seriy{tan}
Помоему, 2700 это у тебя напряжение после трансов, а после шифтера там в 2 раза больше.
И ГК можно питать даблмотом, во всех смыслах, и паралельно соединенными(шифтерами) и последовательно(для модуляции).
Добавлено: Sun Mar 20, 2011 10:49 am
Шредингер
Катушка очень радует, жаль что автор не выложил сюда те свои красивейшие фоты из контакта, манера исполнения ХВ устройств просто потрясная, толстый акрил и прямые руки это отличное сочетание!)
Добавлено: Tue Apr 05, 2011 7:21 am
intruder
автор катуха просто офигенная))) +)))
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 2:06 pm
Посмотрел - и правда девайс хорош!
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 2:11 pm
