Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » О монтаже силовой части инвертора
На чём вы монтируете силовую часть инвертора теслы?
На печатной плате
48%
 48%  [ 43 ]
На радиаторах(навесной монтаж)
39%
 39%  [ 35 ]
Использую ключи в корпусах isotop или аналогичные
4%
 4%  [ 4 ]
Другое
7%
 7%  [ 7 ]
Всего голосов : 89
кто проголосовал: -=NaPaLm=-, 2012, Abramov, aksel, Aleksandr, alekseyvolk, Alex, AMPGamer, Andrey, AQUALANG, artemka74, barmaley, BenG, Boost, Dadhi, Ddiimmaannn, Dem9LH, Dimich, Electricman, Elmo, EnergY_man, ExEcUtE, Famas, fatum, freeman401, GluckMaker, GRoza, hedgehogs69, jopp, kirik, Knyaz', koshak, mandarin, MedVed, MEL, millavellor, monsterr, nERV, NIGHT_WOLF, PoziTiF, Predator, qic, r3struction, renovatio, Ruslan, Saigon, Sewoo, Shnyagas, shyha, Skeleton96, skLam, Skywarrior, Stalker, Stkr, strokarj, StyX, TAN, TheEvilGenius, TIM, Tortor, Torvald, TXS, Tzeench, Vcoder, Vitek_22, vladimir, Vortigont, Wirel, Wo_0lf, x-ray, Анатолий, Антон К, Артём, Бормолей, Виталий, Владимир я, Йад, Марков Евгений, Михалыч, Павел Вячеславович, Павел Ильич, Пешло, Пирог, Пружина, Сергей122, Толяныч, Феропарос, Ярослав88
тема: О монтаже силовой части инвертораОтветить с цитатой
Собственно давно хотел узнать кто как монтирует силовую часть моста/полумоста для SSTC/DRSSTC?
Вопрос этот возник в связи с тем, что на фотках обычно вижу только монтаж на радиаторах, а не та текстолите, интересует статистика.
Добавлено: Wed Mar 23, 2011 10:32 pm
Толяныч
Я делаю так: небольшую печатную плату креплю к радиатору, ключи - к нему же, их выводы - к соответствующим площадкам на плате. На ней же размещаю снаббер. Управление затворами осуществляется через витую пару или экранированный провод, подвод и отвод силовых проводов - к соответствующим площадкам на плате. Все силовые дороги и полигоны усилены запайкой медного хлама (обрезки проводов).
Добавлено: Thu Mar 24, 2011 1:28 am
VAL
Властелин колец
Делаю на радиаторах, сильноточные цепи соединяю шинами или толстыми проводниками. Оптодрайверы на текстолите, приклееные к радиатору. Ген и интер в отдельном пульте..на текстолите. Навесной монтаж в силовухе для себя считаю оправданным. Можно что то доработать в процессе.
Последний раз редактировалось: VAL (Thu Mar 24, 2011 4:54 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Mar 24, 2011 3:53 am
barmaley
предпочитаю двухслойную плату
Добавлено: Thu Mar 24, 2011 4:48 am
Predator
На печатке и к радиатору )
Добавлено: Thu Mar 24, 2011 8:38 pm
А как проголосовать за все четыре пункта ???
Добавлено: Thu Mar 24, 2011 8:41 pm
Ivanych
Понимаю что скорее всего и так всем всё это известно, но пусть будет, вдруг кому пригодится. Тоже в тему о монтаже и вообще.
Г.С.Найвельт - Справочник "Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры" 1985 стр. 468-474
Добавлено: Thu Mar 24, 2011 8:47 pm
Использую навесной монтаж на радиаторах.
На плате - не удобно, и в некоторые корпуса не влезает.
Добавлено: Thu Mar 31, 2011 12:40 am
VAL
Властелин колец
+1. И дорабатывать удобно. Но, я тооолстые проводники люблю.
Добавлено: Thu Mar 31, 2011 12:52 am
Печатная плата.
ККМ на выходную мощность 3,3 кВт выполнен полностью на печатной плате и прекрасно работает. Инвертор 400 -> 48 В, 3 кВт (точнее его 400-вольтовая часть, кроме того батарея электролитов на цепи 48 В) - тоже.
Силовые элементы крутятся к радиатору и впаиваются в плату. В непосредственной близости от каждого плеча (или ключа) - драйвер. Где-нибудь неподалёку - ШИМ-контроллер. Около каждого плеча TVS, снаббер и плёнка. Остальное - где придётся.
Печатные проводники допускают токовую нагрузку, которая проводам и не снилась. Кроме того, плоские широкие дорожки имеют меньшую по сравнению с проводами индуктивность.
Добавлено: Thu Mar 31, 2011 3:38 pm
nERV
Vcoder писал(а):
...каждого плеча TVS, снаббер и плёнка...
Все тут пишут такое, а вот объяснить никто не хочет значение этой фразы. В каком месте и как подключается эта самая пленка "у ключа"?
Вот допустим мое творение - силовуха, полумост. В плече по 2шт MOSFET 20А 560В в параллель, на каждом снаббер 10нф 1.6кв+ 3.3кОм. На затворах TVS. Все это буквально висит на ногах ключей. Куда здесь пихать пленки?
Последний раз редактировалось: nERV (Thu Mar 31, 2011 4:43 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Thu Mar 31, 2011 4:39 pm
100500 раз говорили - на шины питания у лап ключей.
Добавлено: Thu Mar 31, 2011 4:40 pm
nERV
Вот разводка.
Нарисуй пжалуйста, хоть от руки в паинте. Что-то не совсем понимаю как это организованть с топологией "полумост". Средняя точка между Стоком первого ключа и Истоком второго как-то далековата от шин питания.
Добавлено: Thu Mar 31, 2011 4:46 pm
Как-то так.
Добавлено: Thu Mar 31, 2011 5:47 pm
Или так
Добавлено: Thu Mar 31, 2011 5:57 pm
Игнат
А если кирпичи смонтированы на радиаторе, куда флажок ставить то?
Добавлено: Thu Mar 31, 2011 6:19 pm
nERV
Всем спасибо! Печально то, что придется делать навесом. Сильно ли будет хуже если делать монтаж этих капов на доп. платке смонтированной поверх основной? Дороги пусть будут 10мм шириной.
Добавлено: Thu Mar 31, 2011 9:12 pm
SmirnS
Фольгированно-текстолитовые дороги держат до 200 А/мм2. Реально пускал 20 А по 5мм дороге 18 мкм, всё работает часами и не жужжит. Гадким местом является контактная площадка в виде неметаллизированной дырки с термобарьером (для красоты, всё равно же совпаяльником паял).
Добавлено: Thu Mar 31, 2011 9:59 pm
Не надо увеличивать количества сущностей. Паяй навесом, а чтобы не телепалось- пару капель термоклея.
Добавлено: Thu Mar 31, 2011 11:06 pm
Попробовал на печатке. Удобно, дрова разместились рядом, и кап к фетам легко прицепить.
Добавлено: Sat Apr 09, 2011 3:52 pm
Tzeench
А я вот недавно понял что на плату лепить силовуху не православно. Лучше ее в сторонке вместе с толстыми проводами разместить, а к затворам коаксиалы. Ну впрочем это наиболее актуально в девайсах от 12 вольт где провода толстые и ампер много.
Добавлено: Sat Apr 09, 2011 4:45 pm
Так в таких девайсах плата еще лучше, так как плотность тока по фольге допускается много больше, чем по проводам. Дорожки только напайками усилить, или вообще отдельно вырезать из листа и наклеить на текстолит.
Добавлено: Sat Apr 09, 2011 4:48 pm
MEL
Медные пластины напаивать неудобно и трудно сделать это ровно и плату выгибает после остывания. Нет лучше медного многопроволочного проводника, предварительно залуженного в луже канифоли.
Добавлено: Sat Apr 09, 2011 5:05 pm
MedVed
Чаще всего юзаю монтаж на текстолите ибо просто и удобно.
Но иногда(выпрямительные диоды в сварочнике например) всякий кремний паяю к кускам медной шины и прикручиваю это добро к радиатору(сложновато отвести 300 ватт тепла с 2х квадратных сантиметров.), соединения гибкой медной шиной.
Добавлено: Sat Apr 09, 2011 5:17 pm
DRV
медь она и есть медь, от того что она на печатке она не становится сверхпроводником, просто тепло отводится лучше вот и все.
если бы все было только в тепловыделении .. однако на сопротивлениях вылазиит всякая кака.
Добавлено: Sat Apr 09, 2011 5:40 pm
