Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Dadhi`s SSTC, долгострой
Dadhi
тема: Dadhi`s SSTC, долгостройОтветить с цитатой
вобщем моя кака тесла:
ген на ir2153 управляет irfz44 по схеме пуш-пула,далее ГДТ(центр первички идет через лампу на 12 вольт 50 Вт,для страховки)
ГДТ через десятиомные резисторы к полумосту на IRG4PC50WD.В полумосте(как говорится из того что было)диоды- HER307,по два последовательно БТИЗам, и по одному от минуса до кондера,и от кондера до плюса(не грелись  )
Кондеры полумоста МБГО 20мкф 300В два последовательно(подключал еще столько же параллельно-ничего не меняло)
Питание примерно 200-230 вольт(примерно так как питал через повыш. Транс,а напруга у меня в сети сильно плавает),в среднем 220,через диодный мост(использовал его как просто диод).
Сама КТ:
Первичка
Высота 35 см
Витков 15
Диаметр 16 см
Провод- медь 1.5мм квадратных в изоляции.
Питание через кондер на 500в 0.5 мкф МБГО или 1000в 0.1мкф к78-2(разницы не заметил)
Вторка:
Высота 80 см
Диаметр 11 см
Провод 0.4 мм
Торов – 2
Рез. Частота в районе 100 кГц
Стриммер отсутствует,лишь небольшая дуга в пол сантиметра в лампу в руке.
Неоновые и др. газоразрядные лампы светятся в радиусе полуметра-метра.
Заранее сори за даблпостинг,но фото с комментами в след посте.
Добавлено: Wed Mar 23, 2011 10:38 pm
Dadhi
фото
Добавлено: Wed Mar 23, 2011 11:00 pm
ген с ГДТ и лампой
полумост.пользовался принципом:минимум расстояния,а провода потолще(теже 1.5мм в квадрате меди)
общий вид
сигнал с подвешенного в воздух щупа осцилла при 120в питания
сигнал с полумоста при питании 12 вольт
Vortigont
А какие параметры у этого материала, из которого GDT сделан (зеленое кольцо)?
Добавлено: Wed Mar 23, 2011 11:28 pm
Dadhi
Вот уж чего не знаю, с компового БП снято оно.
Добавлено: Wed Mar 23, 2011 11:31 pm
А какой сигнал на затворе?
Добавлено: Wed Mar 23, 2011 11:34 pm
Dadhi
такой
К слову,полумост сперва был по мхеме как в схеме на ир 2153 с раздельным питанием,т.е. 2 БТИЗа два кондера,переделка ничего не изменила.
позже буду делать на тл494 ген,когда закуплюсь детальками.
Добавлено: Wed Mar 23, 2011 11:42 pm
MEL
С пушпульного ГДТ не получить деттайма и весьма поганый сигнал, проверено.
Добавлено: Thu Mar 24, 2011 12:14 am
Dadhi
деадтайм по крайней мере можно обеспечить rdc цепочкой перед затворами.
Добавлено: Thu Mar 24, 2011 9:16 am
MEL
Можно то можно, но фронты/спады никуда не годятся
Добавлено: Thu Mar 24, 2011 11:03 am
Vortigont
Помоему просто нужно сделать нормальный GDT.
Добавлено: Thu Mar 24, 2011 12:40 pm
Евгений Светницкий
А ты частоту то крутил хоть как то ? Резонанс искал ? Smile
Добавлено: Thu Mar 24, 2011 12:51 pm
VAL
Властелин колец
Жень, да тут до поиска резонанса еще как....с таким сигналом феты въебут враз. Тут с управлением что то надо делать в первую очередб.
Добавлено: Thu Mar 24, 2011 8:24 pm
Dadhi
2Женя:резонанс искал по максимуму потребления, по свечению лампочки в руке,и конечно по осциллу(работающему как антенна)Рвсчетно он в районе 100 кГц
2Vortigont:Не спорю,и от 2153 избавиться надо,заменив на TL494,что и буду делать.Но пока не докумекал еще как лучше питать ГДТ,чтоб надежно,практично, и выгодно.
2VAL :Я тоже так думалогорчёнКогда все толком не заработало,когда переделал полумост, и результат не изменился,решил :гори оно все синим пламенем и убрал лампу со входа силовой(она вроде на 250 Вт).
Чуть подрос ток потребления,чуть больше стал сигнал на осциле...Может спасло,что питал через повышающий трансформатор.
Добавлено: Thu Mar 24, 2011 9:08 pm
Dadhi
ген версия два на тл494(которая случайно обнаружилась в домашних запасах)+ сигнал на выходе.
Добавлено: Mon Mar 28, 2011 6:51 pm
Не понял, это с выхода генератора ??? На что нагружено ??? А на кой там IGBT ???
Добавлено: Tue Mar 29, 2011 4:05 am
Dokvb
Да нормальный сиглнал - мод.синус Smile
Добавлено: Tue Mar 29, 2011 7:39 am
Dadhi
Да ни на какой ИГБТ не нагружена.Пока просто сигнал,мол работает.Нагружать что-то буду,когда УЦЦ появится...
Добавлено: Tue Mar 29, 2011 6:48 pm
Тогда не понял, откуда такой специфический, присущий именно ИГБТ, хвостик на спаде ???
Добавлено: Thu Mar 31, 2011 4:40 am
Да вроде у неё так и должно быть.Там же на выходе простые биполяры.
Добавлено: Thu Mar 31, 2011 9:48 pm
Почему тогда у меня сигнал идеальный ???
Добавлено: Fri Apr 01, 2011 3:33 am
VAL
Властелин колец
Сдается мне-там частота задрана предельно..
Добавлено: Fri Apr 01, 2011 3:49 am
Возможно ещё зависит это от схемы подключения выходов(ОЭ или ОК) и сопротивление нагрузки слишком мало.
Добавлено: Fri Apr 01, 2011 8:54 pm
Dadhi
частота далеко не предельная.Нагрузкой в данном случае кроме осцилла ничего не было.
Черт,уцц только под заказ и то с месячным ожиданием.Стоит оно того?
Добавлено: Sat Apr 02, 2011 8:25 pm
VAL
Властелин колец
А чё тогда такой "прямоугольник"??
Добавлено: Sat Apr 02, 2011 8:53 pm
Да вы на осцил гляньте, а потом спросите, что за щуп. Smile
Добавлено: Sat Apr 02, 2011 8:55 pm
