Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Dadhi`s SSTC, долгострой
Shrek
Реально странно. у меня уже на 300кГц прямоУГольник
Добавлено: Sat Apr 02, 2011 8:58 pm
VAL
Властелин колец
Эту срань господню. дальше и пускать нельзя..
Добавлено: Sat Apr 02, 2011 9:01 pm
Shrek
Попробую угадать - выходные каскады TL494 включены с общим эмиттером?
>уцц только под заказ и то с месячным ожиданием.Стоит оно того?
Есть много других хороших драйверов. MIC, TC, IX. При остром желании неплохие драйвера можно наковырять из ненужных материнских плат.
Да, почему решение было в пользу фиксированного генератора, а не автогенератора?
Добавлено: Sat Apr 02, 2011 9:02 pm
Dadhi
Схема SpiderXT вдохновила меня,ТЛ по ней и подключал.
отсюда же и решение о фиксированном генераторе..до автогенератора еще не дорос.
Добавлено: Sat Apr 02, 2011 9:35 pm
Dadhi
offtop:Electricman ,Val,а нельзяли полояльнее?если уж намек на осцилл с щупом,то нельзя хоть конкретезировать?
Если уж такая срань господния,то по каким параметрам:сборка,сигнал,внеш. вид.
Дабы знать, что в будущем переправлять!
Или просто забить на HV советуете?
Добавлено: Sat Apr 02, 2011 9:56 pm
Dadhi
Если речь об этом: http://flyback.org.ru//files/driver021_187.jpg , то да, выходной каскад 494 включён эмиттерными повторителями и единственный способ улучшить быстродействие - уменьшить нагрузочные резисторы. Можно начать с 470 Ом.
Зря. Они лучше согласуются со вторичным контуром.
Что касается срани, то речь о сигнале. Какая частота на осциллограмме?
Добавлено: Sat Apr 02, 2011 10:40 pm
Dadhi писал(а):
Черт,уцц только под заказ и то с месячным ожиданием.Стоит оно того?
Я в них разочаровался.Не хотели они в моей тесле жить.Перешёл на дискрет.
Добавлено: Sat Apr 02, 2011 11:17 pm
Dadhi
KaV:резисторы сейчас по килоому.
знаю,что лучше согласуются,но для начала эта схема заработала бы..
частота в районе71 кГц,если я не совсем разладил с арифметикой на ночь глядя.
2Пружина:Буду знать...Но рано или поздно и их попробовать надо будет.
Добавлено: Sat Apr 02, 2011 11:33 pm
Принципиально они не лучшие в классе.Есть более вольтистые и амперистые, но боятся они помех очень, а в тесле их много.Есть ТТЛ дрова(живучие) у TI, мощные, интересные, НО требуют радиаторов т.к. греются даже без нагрузки.UC3710T называются, в 220 корпусе собраны.
Добавлено: Sat Apr 02, 2011 11:52 pm
А ещё есть прекрасные 14амперные дрова IXDI414CI, с напрягом питания 30вольт.
В корпусе ТО220-5. Smile
Добавлено: Sat Apr 02, 2011 11:55 pm
VAL
Властелин колец
Dadhi Да, конечно, господи, можно и по лояльней-" Ой, сигнал то класс!! Сказка просто!! В затворы его, в затворы, и пыщщщщ на видео!! " Не обижайся, ок?? drink У самого малосигнальная часть на макетке, а силовуха навесом.
Добавлено: Sun Apr 03, 2011 12:31 am
А с чего пыщ ??? Сигнал действительно нормальный, странный хвост, но до пыща далеко. Будет нормально работать, 494 всё равно не даст микроскопического дедтайма. подмигивает
Кстати, у кого УЦЦхи рвутся и ваще трабла с дровами, берём ТС4422 в корпусе ТО220 и забываем про пыщщ. подмигивает
Мелкую теселку можно ваще без выходного каскада запитать. смех отлично
Добавлено: Sun Apr 03, 2011 7:31 am
Шурик писал(а):
ТС4422
А ты пробовал на них что-нибудь делать?Они ж тоже с тиристорным эффектом вроде.
Добавлено: Sun Apr 03, 2011 12:27 pm
TC4422, MIC4422 и прочие *4422 - хорошие драйвера с выходным каскадом на mosfet, не подверженные залипанию.
Добавлено: Sun Apr 03, 2011 12:41 pm
Dadhi
Узнал о таком кол-ве дров,что теперь аж растерялся..Завтра еще поспрашиваю, посмотрю материнку-вроде была где-то.
Или соберу драйвер из РТФМ,в замену уцц и им подобным.
Сигнал чуть подправил.Если не совсем дурак,тооколо ста килогерц(рез.частота моей вторки)
Добавлено: Sun Apr 03, 2011 5:33 pm
VAL
Властелин колец
А вот это- класс!!
Добавлено: Sun Apr 03, 2011 5:59 pm
Dadhi
KaV и VAL спасибо!
На неделе постараюсь организовать один из драйверов.
Добавлено: Sun Apr 03, 2011 7:46 pm
NAME писал(а):
Шурик писал(а):
ТС4422
Да, за последние года четыре, их убить не удалось ни разу, даже есть человечек, который от них запитывал теселку, вообще без выходных транзюков.
Это не сраные 2А в импульсе для УЦЦ, это 9А постоянного. Да, у них нет входа enable, но по всем остальным параметрам они делают всех, с огромным запасом. подмигивает
(прикупил ещё IXDD409YI, но на деле ещё не пробовал.) не знаю
Добавлено: Mon Apr 04, 2011 5:07 am
Dadhi
итак,похвастаться нечем особо.Простой класс Е.Суть:не555 дзаряжает мелкий кондер через резистор на 22Ом,с резистора снимается сигнал и через пятиомный резюк на вход MIC4422, а она уже к фету ирф460.ОС снимается с низа вторички, ограничиваясь с помощью1.5KE15СА.Частота порядка двух мГц.Питаю от 150В переменки через диод.Ток порядка0.25А
Добавлено: Tue May 31, 2011 6:00 pm
Dadhi
немного пошаманил,вобщем:ген как и был на ТЛ,транзисторы под управлением мик4422,на каждый из двух транзисторов по одному драйверу.На долго не включаю особо, тк греются транзисторы,ну и диоды обвязки еще быстрее-на них радиаторы символические.Ах да:включена КТ пуш-пулом.
Добавлено: Mon Jun 13, 2011 2:28 pm
240В 2А.до светодиода столько же.
120 вольт 1.5а.до висячего светодиода 18 см.
вторка.диаметр11 см,высота намотки10.8см.частота в районе 450.
силовая
Dadhi
Пришло время немного оживить тему)
Топология теперь следующая:
NE555
Два инверсных драйвера на кт315-361 на входе,IRF530-9530 на выходе.
Один включен на выход другого,и далее мостом качают ГДТ.
ГДТ на колечке 6000(хз откуда оно),по три витка.
Далее мост на SKM100GB176D( 100А 1600В)
5 витков первички.
Из мелочей:
По питанию кучка пленок к78-2 и их аналогов+ПЕчкокап,которрый ГРЕЕТСЯ,Гад!
На выходе моста защита из сапрессоров на 400 в по два последовательно с резистором на 10Ом.
Пять таких цепочек парралельно.
За примерно 10 сек работы радиатор теплый,но у него сзади вентиляторы не на полную мощьность включены.
Кушает около 10А.
Телефон вблизи страшно глючит…
Такая вот ерундовина выщла…
Добавлено: Mon Jul 03, 2017 2:20 pm
Норм результат для соплемонтажа Smile
Это что, CW?
Добавлено: Mon Jul 03, 2017 10:53 pm
Dadhi
Итак,конструктив немного изменён!
Количество виитков сокращено до 5!
Добавлен кондер по питанию 25кВ,25 нан,спасибо Ежу за них.
Разогнаны вентиляторы.
Стриммер вырос и позлел!
Ток 15А от сети!
Будет переделываться вторка и первичка,
Будут заменены вентиляторы,их не хватает теперь.
Появились пробои с тора на первичку в момент включения,на видео видно,потому и переделка требуется(
Катушка не СW,а через диод от сети..
Добавлено: Wed Jul 05, 2017 1:50 pm
Dadhi
Нус,добавлю продолжение!
Вторка перемотана проводом на частоту 120 кГц примерно.(40 см проводом 0.23)
Первичка 6 витков.
Добавлены еще пленки к78-2 по питанию.
Радиатор подпилен турбинкой для увеличения площади.
Поставлены более мощные вентиляторы на радиатор.
Драйвера теперь полностью на полевиках:
на входе IRFD110/IRFD9110
Выход IRF530/IRF9430
Два драйвера мостом на выходе,один драйвер подключен к затвору верхнего выходного ключа другого,что бы они работали в противофазе.
6 витков первички.
Ток от сети около 8А.
Ноль драйверов и гена на радиаторе, связаны через кап 25 нан 25 кВ с низом вторки,который заземлен на землю(в прямом смысле этого слова)
Изменение работы-это я крутил частоту.
Имеет смысл сделать конусовидную первичку медной трубкой?Просто есть такая,1см в диаметре,валяется без дела(
Добавлено: Sat Jul 22, 2017 9:49 pm
Dadhi
Эх,жаль никому не интересно...
Ну да продолжу,сделано конусовидная первичка на 5 витков.
Добавлен разделительный КАП в первичку из 4-х печкокапов и 6-ти к78-2 4.7н параллельно.
Ток от сети около 13-14 А.
Разряд..ну вы сами видите..
Добавлено: Wed Aug 02, 2017 1:13 pm
