Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC maks_red'а на ГУ-81м
maks_red
тема: VTTC maks_red'а на ГУ-81мОтветить с цитатой
Мои крабообразные конечности соизволили собрать угЛКТ на гу-81м.Питание: КитайМОТ с умножителем и ТН-61 на накал. Схема включения триодная. Стример шапка высотой примерно в сантиметров шесть-семь. Первичка-33 витка 2мм провода, ОСь-22 витка 0.6. Лампа с гридликом в 400 ом немного краснела пятнами после секунд 30 работы, сейчас 560 поставил: красное пятно появляется за минуту. Кап в контуре КВИ-2 200пик. В гридлике 1200пик. Вторичка высотой в 30см, диаметр 5см. Мотана проводом 0.3мм.Так как-же выжать с помощью моих кривых рук с этой лампы хотя-бы сантиметров 20 стримера?
Последний раз редактировалось: maks_red (Thu Apr 07, 2011 8:50 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 7:21 am
Knyaz'
Думаю, что катушка не в резонансе, следовало бы увеличить емкость контурного конденсатора, хотя бы вдвое.
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 7:57 am
Дракон
утащил в коллекцию УГТЦ
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 8:41 am
hirosim@
ну да не врезонса но неплохо сделано
лучше убрать дисковые капы и гриншиты их вьёбывает часто и поставь кви или к15 у
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 9:33 am
mihaill
ээээээээээ нет слов, просто челюсть отпала когда фотки увидел.
Думаю автор понимает, что в данной эм конструкции улучшить надо !!! Ну хотя бы с вторички начать чтоли......
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 10:19 am
Вторичка действительно оригинально выглядит
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 10:24 am
maks_red
Это да, я её так дико умотал когда на ОС шило. Изоляцию действительно стоит их эпоксидки сделать. А гриншита у меня там нету, это два резистора гридлика, больший или меньший кондёр кунтура только уменьшает стример.Программка для расчёта вообще выдаёт значение в 150 пик. Я думаю стоит витков в первичке поубавить
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 1:33 pm
Айдар
Сделай нормально. Будет нормальный результат!
maks_red ты сам откуда?
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 2:12 pm
maks_red
Из Пензы.
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 4:30 pm
Ээээ, хоть я и сам любитель говнарства, но в редких случаях это говнарство влияет на функциональность. Убрал бы изоленту с вторички. ПВХ имеет большой тангенс угла диэлектрических потерь. На эти потери может усасываться мощность. После работы сильно горячая?
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 4:39 pm
Seriy{tan}
Честно говоря, ИМХО, не стоит продолжать тебе настройку той конструкции, что на фото, результат вполне оправдывает качество сборки.
Прочеши темки юзеров и глянь, как обычно делают ЛКТ.
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 5:03 pm
maks_red
Да, вторичка горячая после работы. Значит нужно эпоксидкою залить.
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 5:37 pm
Можешь даже не заливать. Только ленту убери.
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 5:42 pm
maks_red
У меня первичка крепится непосредственно к каркасу, и проходит уже под гильзою в двух местах. По этому её надо заливать. Да и на таких мощностях...
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 5:44 pm
Тогда залей.
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 5:52 pm
Ещё говном обмазать можно! Ну, чтобы и запах стилю сборки соответствовал.
Программа показывает приблизительное значение ёмкости. Настройка понадобится обязательно.
А вообще- реквестирую жОппу с паяльником! Тем более, что автор не стесняется создавать персональную тему при ТАКОМ качестве сборки/результатов.
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 6:52 pm
Про "говном обмазать", это идея! Надо взять на вооружение. Как же я раньше не догадался? пацтулом
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 6:54 pm
Тебе не советую: выходные параметры устройств таковы, что будет мелко дробиться и разлетаться вокруг! пацтулом
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 7:00 pm
maks_red
Качество ещё ничего по сравнению с некоторыми конструкциями. Даже корпус есть. И проводники все в трубки помещены. А вот контура да, обмазаны несвежей изолентой.
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 7:40 pm
А, понятно! Товарищ прибыл на соревнования по говнарству
Как я сразу не догадался!? Только разделом малость ошибся, я думаю.
Поздравляю с отличным(для клоаки) результатом! Работает в точности так, как собрано drink отлично !
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 7:59 pm
Придётся открывать мастер-класс по говнарству "от Старого раздолбая"
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 8:07 pm
maks_red
Спасибо что "ткнули мордой в говно". Говно успешно убрано.Поставлена старая вторка залитая эпоксидкою В результате стример уже в 10 сантиметров.
_____________________________________
Автор, научись вставлять изображения, или выдам предупреждение.
Отредактировано
Последний раз редактировалось: maks_red (Thu Apr 07, 2011 8:51 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 8:46 pm
КТ827
имХо:
1)будь человеком,намотай норм вторку и покрой лаком(эпоксидкой)
2)поставь в шифтер 3 печкокапа
3)гриншиты(или что там у тебя) выкинуть нафиг и воткнуть в контур кваристые к15у на 1000 пФ и 470 пФ
4)гридлик:КВИ-3 на 3300 пФ 10 кВ.Резистор гридлика:100 ватт 620 ом
5)поиск резонанса
При следовании вышеперечисленным пунктам,в триодном включении ГУшки,выжмешь до 45 см drink
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 8:49 pm
Всегда пожалуйста, обращайся
Для этой лампы "уже" начинается с 40 см. У тебя- "всего лишь" подмигивает
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 8:51 pm
КТ827
То Vasiliy:
Вот мне всегда было интересно каковы предельные возможности ГУ81М?
Добавлено: Thu Apr 07, 2011 8:56 pm
