Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC от Denis`а на ГУ-81М
Термакс
Как же я мог пропустить это чудо техники? Я считаю, почти идеально. Мало у кого удавалось выдаивать из ГУ-80/81 больше полуметра, я сам ее до недавнего времени считал мощной, но посредственной лампой из которой больше 30 см не выжмешь. Реальни респект и уважуха.
ЗЫ всегда казалось, что ВТТЦ лучше работают с небольшим плоским тором наверху (типа блина от гантели, например). Практически ничего не дает в плане длины, в отличии от сгшки, зато разряды начинают разбрасываться в стороны, что красиво.
Добавлено: Sun Apr 24, 2011 3:29 am
Вячеслав из Полтавы
Denis, круто! отлично
Сразу захотелось возобновить отложенные действия по ЛКТ. Сам имею в наличии незаконченную катушку на ГУ-56 (стример пока 50-55 см и есть что совершенствовать) и также имею в наличии лампу ГУ-80 со всеми деталями для ЛКТ.
Я так понимаю, ты еще не пробовал двух вещей: без гридлика и с прерывателем (я тоже это пока не пробовал в этой катушке)?
Добавлено: Sun Apr 24, 2011 6:55 am
Alex22
Красиво!
Добавлено: Sun Apr 24, 2011 6:57 am
Denis
Спасибо, спасибо. Smile
Вячеслав из Полтавы, да эти вещи я вообще еще не пробовал. До удаления гридлика я еще поиграюсь с ним самим и с обмоткой ОС. Хочу домотать несколько витков.. А после всего попробую и прерыватель. Как писал, две штуки уже ждут своего часа. Но сначала еще новую первичку намотать надо..
Добавлено: Sun Apr 24, 2011 10:48 am
Очень, очень красиво! Respect.
Добавлено: Sun Apr 24, 2011 1:48 pm
Молодец, отлично получается! отлично
Касаемо небольшой разницы между одинарным/сдвоенным МОТами, возможно всему виной их слишком разные "калибры".
В общем- продолжай наладку! Результаты ОЧЕНЬ радуют drink
Добавлено: Sun Apr 24, 2011 1:49 pm
Красиво и аккуратно, вот только мне кажется в гридлике КВИ3 совсем не обязательны, хотя вреда то конечно никакого от них не будет.
Добавлено: Sun Apr 24, 2011 8:58 pm
Denis
Спасибо.
Vasiliy, да вот я тоже все про "разные калибры" думаю. Но пока больше нету микроволновок чтобы распотрошить на нужное дело и поставить одинаковые. Smile
Пружина, ну я их и поставил исходя из того что "хуже не будет" Smile Лежит у меня россыпь К78-2 нескольких номиналов, потом может заменю, посмотрю что с ними будет. А то три штуки КВИшек по габаритам не айс, да еще на самом видном месте..
А теперь вопрос. Smile Буду мотать новую первичку.
Как писал Tortor, про входное сопротивление контура, увеличение диаметра первички приведет к уменьшению Ксв и увеличению сопротивления. Поэтому диаметр решил оставить таким же - 150 мм. К тому же достать такой каркас гораздо легче..
В контур есть два К15У-1 по 470 пФ.
Более точные параметры обмоток:
Вторичная - диаметр 103 мм, длина намотки 489 мм. Провод диаметром 0,45 по меди и 0,516 с изоляцией.
Первичная - диаметр примерно 155 мм. Провод ПВ-1, 4 кв. мм.
Первичную обмотку думаю растянуть по совету Василия на примерно половину длины вторички - т.е. где то 250 мм.. Только тогда уменьшается ее индуктивность и надо либо мотать 50-55 витков, либо добавить к тем двум конденсаторам еще один какой-нибудь.
Так что я в раздумьях какой вариант выбрать..
Если верить считалке, то при длине намотки первички в 250 мм, при емкости 940 пФ, нужно сделать 45-50 витков. Так как не хочется потом ничего доматывать и искать резонанс на последнем витке, по-моему, стоит сделать сразу минимум 55, если не трогать конденсаторы..
Может посоветуете какой вариант выбрать? Желательно что-нибудь конкретное по поводу количества витков первички, длины ее намотки и емкости конденсатора контура (оставить 940 пФ или добавить немного)?
Добавлено: Mon Apr 25, 2011 2:14 pm
Мысли такие:
-Если собираешься подобно мне извращаться с синхронным прерывателем, диаметр первички стОит увеличить до 200мм.
Да и на всякий случай: не начинай обмотку вплотную к опорной поверхности, а отступи сантиметров 10. При работе с прерывателем межобмоточный пробой по пов-ти стола- отнюдь не редкость плакаю
Практика показала, что соотношение диаметров обмоток 1:2 лучше, чем 1:1,5.
-Не могу найти ссылку на расчёты(были они то ли у Стива, то ли у Ричи), но для ГУ-81М ставить в контур ЛКТ ёмкость больше 1000пФ особого смысла нет(эта величина завязана на анодный ток и частоту).
Также где-то в сети валялась таблица "правильных соотношений" ёмкость/индуктивность для разных частот.
Думаю(уверен!), что Тортор вполне может объяснить это правильным языком.
-Витков в первичку действительно лучше намотать несколько больше, чем говорит считалка, а ёмкость не трогать.
Я в своих "топовых" конструкциях на 81-й двигался от 55 витков вниз, при диаметре первички 200мм.
Добавлено: Mon Apr 25, 2011 8:07 pm
Denis
Василий, а чем все таки лучше большее соотношение диаметров каркасов? Допустим, при работе с синхронным прерывателем? С ним да, собираюсь извращаться, а то как же!? смех При меньшем пробивает или исходя из опыта просто замечено улучшение работы с большим диаметром?
Собственно поэтому и взял два по 470 пФ.
А вот таблицу
я нигде не встретил, поэтому и сомнения терзают.. Хотя разговоры об этом попадались тут.
Василий, а что использовалось в качестве каркаса первички диаметром 200 мм? Что то я вентиляционных труб таких нигде не вижу..
Тоже надеюсь на это. Smile
Добавлено: Mon Apr 25, 2011 8:39 pm
Boom
Таблица.
Добавлено: Mon Apr 25, 2011 10:20 pm
Denis
А вот и таблица. Smile Спасибо, Boom, интересная информация. Получается, что для частот 400...450 кГц емкость конденсатора они рекомендуют где то 1000...1100 пФ, если грубо прикинуть..
Добавлено: Mon Apr 25, 2011 10:46 pm
Канализационную конечно подмигивает ! В наших краях 200 миллиметровые трубы рыжего цвета есть на любом строительном рынке.
2Boom: Да, это она восторг !!! Спасибо drink drink !!!
Слушай, положи её в раздел "книги", много кому пригодится.
Добавлено: Tue Apr 26, 2011 8:17 am
ZoneRR
Boom, ёбаный стыд йобаный стыд
Юзать таблицу для нахождения LC по заданной частоте... йобаный стыд
Единственная интересная инфа, хотя и в достаточной степени неправдивая - про "соотношение 10 к 1".
пистец
Добавлено: Tue Apr 26, 2011 11:06 am
Denis
ZoneRR, таблицу я спрашивал не
Я думаю, что всем это и так понятно - посчитать не проблема.
Я спрашивал именно про оптимальное соотношение емкости конденсатора к индуктивности катушки.
Так что не надо делать поспешные выводы прочитав только один пост в теме. А если есть что добавить - может какие свои взгляды про оптимальную емкость - напиши.
Добавлено: Tue Apr 26, 2011 11:15 am
Boom
ZoneRR писал(а):
Boom, ёбаный стыд
А ещё не по мужски рисовать на компьютере печатные платы.Да?Любитель садо-мазо?
Добавлено: Tue Apr 26, 2011 11:54 am
Чё-то я не сафсем уловил, это народ о добротности калякает ???
Добавлено: Thu Apr 28, 2011 3:45 am
