Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от VOROBEY
В высшей степени достойно! Отсвечивающий синим снег придаёт зрелищу особый смак. Выбиваешься в ряды лучших сг-водов.
Добавлено: Sun Dec 09, 2012 7:49 pm
VOROBEY
Ну прям захвалили! (краснеюSmile))
Спасибо! drink
Добавлено: Sun Dec 09, 2012 8:09 pm
За дело захвалили. 2 метра это уже более, чем серьёзно.
Добавлено: Sun Dec 09, 2012 8:12 pm
VOROBEY
Кстати синие отсветы - это скорее всего от РСГ, который обращен от нас и не виден Smile
Еще почему-то когда ставил терминал - стример уменьшался до полуметра, а спарков не было вообще.
И разряды какие-то слишком быстрые - как будто в ускоренном режиме. У людей посмотришь - спокойные красивые медленные разряды.
Вобщем непонятно как-то. Вроде уже и тор большой...
Добавлено: Sun Dec 09, 2012 8:16 pm
Может, BPS недостаточен? По моим наблюдениям, именно тогда получается резкий "рваный" разряд.
Добавлено: Sun Dec 09, 2012 8:19 pm
pirolexx
таки да, на маленьком торе стримеры бешеные и короче. в твоей конструкции тор более чем достаточный. поднимай БПС и стример будет бить практически с одной точки. у меня на большом БПС стример начинает ветвиться и практически не гуляет по тору.
при большом терминале стример действительно укорачивается. я ставил по центру тора 5см терминал и стримеры были по длине такие же как и без терминала.
и вопрос по гофре. внутри есть металлическая проволока? заезжал в магазин с вентиляцией и обнаружил проволоку внутри гофры, начиная с 250мм в диаметре, для увеличения жесткости
Добавлено: Sun Dec 09, 2012 8:43 pm
VOROBEY
БПС увеличивал довольно сильно - раза в 4 чем на видео - писк ужасный - стримеры очень ветвистые, но короче и спарков нет. огорчён
Меня уже гложут сомнения, что на более высоких оборотах РСГ не хватает мощи у источника питания...
Нет, проволоки внутри нету. Торроид помят уже в нескольких местах - стоит лишь немного задеть Smile
Добавлено: Sun Dec 09, 2012 8:50 pm
pirolexx
на моей мелкой катушке (11х63см) при увеличении БПС стример увеличивается. сейчас вот сделал на 160мм трубе (16х55см). буду экспериментировать, главное найти второй совик. боюсь что 2 китайца не потянут 160 вторку
Добавлено: Sun Dec 09, 2012 8:54 pm
Amtrak
С терминалом не получается, потому что напряжение не успевает вырасти до образования стримера, а с таким большим тором напряжение сначала вырастает до определенного значения (и энергия неплохая накапливается), а затем уже происходит пробой воздуха. Именно поэтому при пусках без терминала может быть межвитковое.
А чтобы разряд был плавный, нужно сделать разрядник на БПС 200 (мотор разрядника синхронный на 1500 или 3000об/мин) и настроить его так, чтобы он срабатывал на одном и том же напряжении источника питания (действующем). Возможно криво объяснил, тогда просто нарисуй синусоиду, и расставь на одной волне 4 точки равноудаленные друг от друга и от оси Х - это и должны быть моменты срабатывания РСГ.
pirolexx, китайцы без проблем 50нФ потянут Smile
Добавлено: Sun Dec 09, 2012 8:55 pm
VOROBEY
ОК, спасибо поэкспериментирую!
Заметил такую особенность касательно питающих моих самодельных ВВ трансов: например стержневой - по две половинки вторички последовательно. Если соединяю среднюю точку (начала высоковольтных обмоток - те что ближе к первичке и сердечнику) с сердечником, а его заземляю на ноль из розетки - то обязательно горит ПЕРВИЧКА трансформатора.
Если нет - остается жива. Предыдущий трансформатор (выше выкладывал сгорел именно так, хотя там еще и алюмопровод был не очень, ну да ладно)
И еще - постоянно дёргает током если случайно задеваешь сетевой провод, идущий к первичке ВВ транса или даже когда вилку вставляю в удлиннок. Может Фильтрики поставить и по низкой стороне?
Да, забыл: кто-нибудь использовал обычный коаксиал (центральную жилу) в качестве высоковольтного провода? Выдержит до 10кВ?
ЗЫ: два провода ессно предполагается юзать, т.е. оплетка не будет подключаться.
Добавлено: Mon Dec 10, 2012 11:00 pm
pirolexx
про фильтра ты правильно подметил. я вот на свой 110мм катушке поставил фильтр по питанию МОТов. фильтр это бифилярный дроссель на 125мм ферритовом кольце и 6 капов 100нан 1кВ, 4 из которых образуют землю. самое что удивительное с фильтром 1,2-1,4м стримеры, а без него около 1м.
Добавлено: Mon Dec 10, 2012 11:05 pm
VOROBEY
Вот наверное что-то подобное тоже сделаю - давно хотел спросить, да пальцы до клавы не доходили Smile
Добавлено: Mon Dec 10, 2012 11:16 pm
Amtrak
Со вторички трансформатора на первичку замыкания нет? Есть предположение, что большая емкость между ВВ и НВ обмотками: из-за этого наводки, током бьет и первичка пробилась. Еще может быть перекос напряжений между ВВ обмотками и средняя точка стала не средней, а с напряжением несколько кВ относительно земли Smile
Добавлено: Tue Dec 11, 2012 2:53 pm
VOROBEY
Раньше я сам среднюю точку вторички соединял с первичкой и корпусом - заканчивалось плачевно.
Теперь так не делаю - вроде пока работает.
Как-нибудь надо будет поставить дроссель по высокой стороне и фильтрами дополнить по низкой.
Попробую, а там видно будет Smile
С коаксиалом что? Можно юзать?
Добавлено: Tue Dec 11, 2012 6:44 pm
С каким? Коаксиал разный бывает. Если какой-нибудь РК50-9-11, то на здоровье.
Добавлено: Tue Dec 11, 2012 6:56 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Достойно
Добавлено: Tue Dec 11, 2012 10:38 pm
VOROBEY
В Новый год позапускал КТ. Была идея, чтобы от катушки Тесла загорались бенгальские огни, однако не получилось. Почему-то обмазка бенгальских огней осыпалась в тех местах, куда попадал разряд.
Поэтому состоялись обычные запуски Smile
Чаще всего разряды бьют в провод заземления (справа внизу) идущий к двум железным трубам забора.
Добавлено: Thu Jan 03, 2013 10:01 pm
neitronnaia burya
охуец восторг ужас
Добавлено: Thu Jan 03, 2013 10:03 pm
Мозголом
Красота!
Добавлено: Thu Jan 03, 2013 10:29 pm
VOROBEY
Спасибо!!!
Добавлено: Thu Jan 03, 2013 10:32 pm
Я худею! отлично ужас
Заснеженный пейзаж и ледяного цвета стример смотрятся просто неподражаемо.
А бенгальские огни от ламповых катушек хорошо загораются. Даже без обмазки. смех
Добавлено: Thu Jan 03, 2013 10:34 pm
VOROBEY
Спасибо большое! Бенгальские огни я потом использовал по прямому назначению поджигая обычным образом - со спички
Добавлено: Thu Jan 03, 2013 10:39 pm
Amtrak
Красиво! Никаких последствий от пробоев в питающий транс нет?
Добавлено: Fri Jan 04, 2013 10:25 am
VOROBEY
Трансформатор выжил, слава Николе Тесла! Вероятно его спасло то что он стоял на голой земле, а разряд попал в сердечник.
Добавлено: Fri Jan 04, 2013 10:43 am
Stkr
Отличная СГшка! отлично
А транс в металлический кожух засунь, тогда попадание стриммера будет не страшно.
Добавлено: Fri Jan 04, 2013 3:50 pm
