Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от VOROBEY
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Такому трансу удвоитель самое то, на сколько я помню он приличных размеров. И ММСку повольтистее. Тогда точно не расстроишься подмигивает
Добавлено: Tue Jan 17, 2012 7:26 pm
VOROBEY
РСГ был тестовым-временным. Но как известно все временное превращается в постоянное.
С трансом проблем нет, а вот с ММС...
Думаю просто перепаять имеющуюся ММС в более вольтистую, но тогда неизбежно уменьшится емкость, и значительно - что есть не очень хорошо.
Добавлено: Tue Jan 17, 2012 8:00 pm
VOROBEY
Поколдовал над теслой немного - добился таки 1.5 метра но такие спарки редки.
Питание прежнее, добавил маленький тор и 18 нан в ММС
Снимал на говнофотик - качество немного пострадало...
Добавлено: Mon Jan 23, 2012 4:52 pm
.jpg (24.03 Кб)
стример тянется ко мне
спарк в забор - ровно 1.5 метра
conte878
Ух!!!!
зИло!
молодец! мне нравиЦо))
Добавлено: Mon Jan 23, 2012 5:02 pm
Amtrak
Ну вот, другое дело! Я же говорил - будет 1,5м! А мелкий тор ты в ходе экспериментов добавил, или просто так?
Добавлено: Mon Jan 23, 2012 6:43 pm
VOROBEY
В ходе экспериментов.
Я емкость то добавил, резонанс уехал - количество витков первички уменьшил на 1 - не помогло. Вобщем количество витков первички вернул в исходное ну и добавил махонький торроид - походу попал в точку Smile
Вот такой вот способ настройки резонанса получился смех
Добавлено: Mon Jan 23, 2012 6:54 pm
Классная композиция на первой фотке с домами Smile
Добавлено: Mon Jan 23, 2012 7:01 pm
Amtrak
Странно. Я ставил на свою теслу два одинаковых тора и резонанс никуда не смещался (по сравнению с одним тором).
Добавлено: Mon Jan 23, 2012 7:02 pm
VOROBEY
Действительно странно. По идее частота вторичного контура меняется - а значит и резонанс улетать должен.
Я оставлял только бОльший тороид - так стримеры уменьшались более чем в 2 раза. Правда становились многочисленными и сильно ветвистыми...
Добавлено: Mon Jan 23, 2012 7:43 pm
Amtrak
Как мне кажется, торы друг друга экранировали и общая их емкость равна емкости одного тора.
Добавлено: Mon Jan 23, 2012 8:39 pm
Антоша Лупцак
круто
и особенно нравятся снимки на фоне снега
Добавлено: Sun Jul 01, 2012 5:01 am
VOROBEY
Спасибо! Давно уже не запускал свою КТ - на ремонте - прошило вторку, припаялись в одном месте (15см снизу вторки) три витка.
Отремонтировать пока нечем - провода нет нового. А надо около 5 кг. Хотя есть мысля намотать проводом другого (таковой имеется) диаметра - 1,5мм - будет около 600 витков. Сделаю ММС повольтистее немного и емкость уменьшу... Но не скоро огорчён
Добавлено: Sun Jul 01, 2012 7:27 pm
Антоша Лупцак
сочувствую. 5 кг это приличное количество провода
Добавлено: Mon Jul 02, 2012 2:03 am
Hedgehog
5кг, ты издеваешься? У меня на большую 30см диам.вторичку ушло 4.7кг, причём у меня диаметр провода поболее
Добавлено: Mon Jul 02, 2012 3:27 pm
VOROBEY
Да ну!? Электронными весами мерил не знаю Только нормальных тогда не было, мерил этими, напольными - куда сам встаешь - может погрешность и большая получилась тогда.
Кстати, что ты думаешь по поводу намотки сей вторички проводом 1,5мм - ну вобщем вышесказанного? ИМХО стриммеры подрасти должны, не?
Добавлено: Mon Jul 02, 2012 5:43 pm
юрик Воронеж
Полторашкой? ужас да там резонансная частота уползет в мегагерцы. да и мотать таким проводом неприятно особенно большую вторку. Чуть отпустить и намотки пипц.
Добавлено: Mon Jul 02, 2012 5:59 pm
VOROBEY
Да ну ты брось - мегагерцы - с таким количеством витков... Сотни килогерц...
А толстым проводом мотать гораздо проще! Smile Ну мне во всяком случае.
Другого провода пока нет - вторичка уже пару месцев стоит покоцанная огорчён
Добавлено: Mon Jul 02, 2012 6:02 pm
юрик Воронеж
Если провод не сильно залит то выпилить нафиг витки и спаять
Добавлено: Mon Jul 02, 2012 6:04 pm
VOROBEY
Залит скотчем!!! пацтулом
А если спаять - ИМХО стримерять оттуда будет не слабо - и так иногда по поверхности скотча стриммеры сеточкой расползаются по всей поверхности Smile
Добавлено: Mon Jul 02, 2012 6:06 pm
Не будет стрелять. Заэпоксидить место спайки жирной каплей и всё будет пучком.
Добавлено: Tue Jul 03, 2012 1:05 am
Seriy{tan}
Подтверждаю.
Добавлено: Tue Jul 03, 2012 3:08 am
VOROBEY
ОК, попробуем!
Добавлено: Tue Jul 03, 2012 6:04 am
юрик Воронеж
Сам так делал, правда заливал термоклеем. Все работало, но термоклея наростил дофига и вторку выкинул, не красиво.
Добавлено: Thu Jul 05, 2012 9:13 am
VOROBEY
Салют! Салют! Наконец закончились каникулы - и я снова на флае! подмигивает
Немного улучшил общий вид катушки Тесла.
Нутро почти все то же самое оставил: поменял первичку на алюминиевую 1,25кв.см.(вторичка сварочника) 10 витков.
Уменьшил емкость ММС до 80нф.
Немного отремонтировал низ вторички - как и советовали выше drink - залил клеем в двух местах - пока работает
Сотворил новую тумбочку и покрасил черной нитрокраской.
По разрядам: после вроде бы нахождения резонанса - не более метра. В землю не бьет вообще, а только в предметы типа забора. Даже на страйкринг пробивает редко. Зачастую шьет со вторички (сантиметров с 15 снизу - вобщем-то там и есть брешь во вторке) на первичку.
Короче результатом глубоко не удовлетворен. Буду продолжать над этим работать.
Снималось как всегда на мыльницу - качество конечно пострадало, но не сильно пацтулом Ибо тухлый суп кривой ложкой уже не испортишь
Добавлено: Fri Aug 31, 2012 2:05 pm
блок рсг и ммс
вид со стороны ммс
крашу :)
некрашенная
изолятор БЭ - бумажно-эпоксидный :))))
фильтры
соединение
плетенки
соединение
первичка и ударное кольцо
всборе
ну и говно стримеры и разряды
разряд в забор
Amtrak
Офигенно выглядит! Хотя к75-25 в ММС просятся... А что в питальнике? Резонанс на последнем витке?
Добавлено: Fri Aug 31, 2012 2:14 pm
