generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/p1050251_888.avi....
Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от VOROBEY
VOROBEY
тема: SGTC от VOROBEYОтветить с цитатой
Собрал таки более ли менее удовлетворительную первую КТ.
Первичка: 5 вит. медной трубки 6мм диаметром.
Вторка: на трубе 110 мм диаметром и длинной 78см, длинна намотки - 65 см проводом о,56 мм.
ММС: 71 нан из К78-2 на 12 кВ (спасибо Левеллину)
РСГ: коллекторник от пылесоса, 6 электродов, зазор 1,5 мм; питаю постоянкой от удвоителя на капах 2000мкф 50В на которые подается 35В переменки.
Питание КТ: Трансформатор на 6 кВ, 3 кВТ.
Фильтры: на такой же трубе проводом 0,4 витков - 300. Капы - К15-5 - других нет огорчён
Максимальные спарки до 1м
Комменты и замечания приветствуются.
Нормально зафотать чето не получилось, поэтому некоторые кадры из видео(фотки будут):
Добавлено: Mon May 02, 2011 7:31 pm
P1050251.avi (2,2 Мб)
ruslan55
Неплохая катушка! а что за транс такой, на 6 кВ, 3 кВТ? на фото что то не вижу его, а дросселя (балласт) для ограничения тока нету штоле? тор конечно мелковат
Добавлено: Mon May 02, 2011 7:40 pm
VOROBEY
Трансформатор самодельный - когда-то он был трехфазным ш-образным, теперь он однофазный О-образный
Транс забыл выложить, вот:
Добавлено: Mon May 02, 2011 7:44 pm
Рядом дроссель в первичной цепи
Термакс
Ололо, наибрутальнейший джанкстайл. Мятые провода, вторичка обмотанная изолентой, висящие в воздухе капы ММС - все при ней х) Тор правда маловат, лучше будет его сделать пошире и плоским (из толстой медной трубки). Кстати, это только мне кажется, или у тебя и впрямь первичка ЗАЗЕМЛЕНА? О.о
Добавлено: Mon May 02, 2011 7:47 pm
-=NaPaLm=-
Отлично!
Мне понравилось!!
VOROBEY
Спасибо за высокую оценку! Вторка обмотана скотчем пацтулом
Термакс, первичка заземлена, а что не ненадо? Мне казалось что первичку заземлять тоже обязятельно.
Последний раз редактировалось: VOROBEY (Mon May 02, 2011 7:55 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon May 02, 2011 7:52 pm
Евгений Светницкий
Это скотч Smile
Зачет однозначно, работай над улучшением узлов Smile
Добавлено: Mon May 02, 2011 7:53 pm
Термакс
Не только не обязательно, но и в "домашних" катушках прямо нежелательно. Для защиты первичного контура от пробоев сверху есть страйкринги. А если твоя земля окажется не совсем землей, но на стримерах может оказаться потенциал первичного контура - опасный эффект, ответственный за три описанных в истории гибели человека от разряда с теслы. Первичку от вторички надо развязывать всегда, когда это возможно, за исключением конструкций, где их контакт обязателен (бейзфид, качер, авторезонирующая ВТТЦ и т.п.)
Добавлено: Mon May 02, 2011 8:02 pm
Здорово!
Добавлено: Mon May 02, 2011 8:06 pm
Максим192
Транс прикольный ! А 5430витков руками мотал???
Добавлено: Mon May 02, 2011 8:08 pm
VOROBEY
В смысле земля окажется не совсем землей?
Без заземления со вторки(примерно с 10 витка) на первичку херачит влет.
Страйк ринг есть.
Максим 192, все мотал руками, ну то есть на примитивном станочке, приводимым в движение мускульной силой Smile
Добавлено: Mon May 02, 2011 8:10 pm
Термакс
Максим192 писал(а):
5430витков
Наркоман штоле? "65 см проводом о,56 мм."
Добавлено: Mon May 02, 2011 8:20 pm
VOROBEY
Это он про питающий трансформатор спросил Smile
Добавлено: Mon May 02, 2011 8:31 pm
Максим192
а каким проводом??? сколько дней мотал?))
Добавлено: Mon May 02, 2011 8:38 pm
VOROBEY
Провод - 0,6 мм(вторка), килограмм 6 ушло. Первичка - проводом 0,8мм в 8(восемь)жил. Почему лет - дня 4 в общей сложности.
Кста, вторка пробила на первичку, что печально, однакож если правильно соблюсти землю, то работает.
На видео - работа с пробитым трансом.
Добавлено: Mon May 02, 2011 8:43 pm
Максим192
Эх жаль что пробило, а столько труда ушло и провода((((
Добавлено: Mon May 02, 2011 8:45 pm
VOROBEY
Да провода ушло дофига - не один десяток обмоток размагничивания и столькоже разных трансов с таким проводом:D
Добавлено: Mon May 02, 2011 8:46 pm
Максим192
А ваобще тесла получилась отлично видео посмотрел охуел! отлично
Добавлено: Mon May 02, 2011 8:49 pm
VOROBEY
Спасибо! Вобщето не так уж и клево, такое вытягивали с двух мотов, если не с одного.
Добавлено: Mon May 02, 2011 8:52 pm
Максим192
А ММС тебе с доставкой во сколько рубликов обошлась? И трубки медные для первички на сколько вышли рубликов?
Последний раз редактировалось: Максим192 (Mon May 02, 2011 8:58 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon May 02, 2011 8:53 pm
masc0
Потрошитель
Нормальнооооо=)
мне нравиться
еще б немного красоты добавить=)
Добавлено: Mon May 02, 2011 8:57 pm
VOROBEY
ММС - штука. Медная трубка из газового оборудования авто, поэтому мятая.
За красотой особо не гнался.
Добавлено: Mon May 02, 2011 9:02 pm
masc0
Потрошитель
ну я не про красоту
я по акуратность больше=-)
Добавлено: Mon May 02, 2011 9:03 pm
ruslan55
VOROBEY, а транс как мотал то? межслойная изоляция какая, и толщина? и межслойное напряжение какое получилось? какая изоляция между первичкой и вторичкой транса?
Добавлено: Mon May 02, 2011 9:43 pm
VOROBEY
Транс мотал на самодельном станочке со счетчиком. Межслойка - один слой снегурочки в парафине. Межслойное напряжение честно не помню, ибо мотал года 2 назад. Межобмоточная изоляция - 10 слоев такой же бумаги в парафине.
Добавлено: Mon May 02, 2011 10:01 pm
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.     Просмотр темы целиком
