Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC "Рык". Спарки до 1.7 м.|27_200.jpg
Феропарос
тема: SGTC "Рык". Спарки до 1.7 м.|27_200.jpgОтветить с цитатой
Всем привет!
Решил таки рассказать о построенной мною SGTC.
Параметры такие:
Питание два МОТа. В будущем погружу в масло и выбью шунты. Может быть сделаю удвоитель..
ММС К78-2, ~50нФ. 6 кв. Уже есть капы К75-25 10кв. 10нФ. 6 штук. На днях поставлю их.
Первичка коническая ~30 градусов, из 6мм трубки, 7 витков.
Вторичка намотана на трубе диаметром 16 см. и высотой 80 см. проводом ПЕЛШО 0.5мм. ~1000 витков
В RSG мной были допущены ошибки. А именно: плохая опорная часть из оргстекла, электроды без возможности подстройки пробойного расстояния и жуткий нагрев всех частей. Буду исправлять. Т.к. с диском париться я не хочу, будет опять пропеллер.
Последний раз редактировалось: Феропарос (Mon Oct 10, 2011 9:08 pm), всего редактировалось 10 раз(а)
Добавлено: Tue May 03, 2011 5:38 pm
РСГ
Терминал
Выглядит приятно. Звук работы, следует думать, соответствует названию?
Добавлено: Tue May 03, 2011 5:40 pm
Феропарос
Спасибо) В общем-то нет. Звучит как обычная SGTC. Не знал как назвать, написал то, что первое в голову пришло, а потом понравилось и оставил)
Добавлено: Tue May 03, 2011 5:47 pm
masc0
Потрошитель
а вот я думаю что 6кВ ммс для 2 мотов замало
а в целом ахуенная катушенція
Добавлено: Tue May 03, 2011 5:55 pm
Максим192
Красиво всё вышло,оккуратная сборка, и на 3 фотке резиновая баба тоже красивая!
Добавлено: Tue May 03, 2011 5:57 pm
Хоттабыч
Особенно понравились первичка, и батарея из К75-25
Мои поздравления!
Добавлено: Tue May 03, 2011 6:04 pm
Максим192
Приколол меня этот терминал , как ты зделал эту железку для медной иглы?
Добавлено: Tue May 03, 2011 6:14 pm
ruslan55
Поздравляю! хорошая катуха получилась, да и аккуратно сделано
Добавлено: Tue May 03, 2011 6:17 pm
GreenGoblin
Зачет.
Добавлено: Tue May 03, 2011 6:20 pm
Феропарос
Всем огромное спасибо!
Маловато, но несмотря ни на что они отлично работали в контуре без каких либо проблем.
Это радиатор от какой-то диодной сборки. Просто я его почистил. Их там было штук 12.
Последний раз редактировалось: Феропарос (Thu May 05, 2011 1:23 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue May 03, 2011 7:58 pm
TTpokypop
Получилось красиво drink отлично Видео работы будет ?
Добавлено: Tue May 03, 2011 8:41 pm
VOROBEY
Красиво! drink
А шпилька РСГ закреплена на пластмассовом цилиндре? Не плавится?
Добавлено: Tue May 03, 2011 8:57 pm
GreenGoblin
Похоже на фторопласт. Не расплавится, но не лучший материал для всяких механических частей...
Вообще, использованы довольно бестолковые решения, но результат и аккуратность сборки компенсируют.
Добавлено: Tue May 03, 2011 9:09 pm
Izon
Сборка радует глаз. Респект. Моты в масло - уже говорилось - смысла особого нет.
Добавлено: Tue May 03, 2011 10:31 pm
Tortor
Веществавед
она не резиновая. она пластмассовая. это манекен
Добавлено: Wed May 04, 2011 10:14 am
федорыч
Очень красивая и аккуратная конструкция! За первичку так вообще отдельный респект! Делай видио работы.
Добавлено: Wed May 04, 2011 11:16 am
Монтаж крайне зачотен, К78-2 радуют глаз.Зачем же их менять на всякую хрень не понимаю?Хорошие импульсные сильноточные капы с малыми потерями.
Кстати, 6кВ это средневыпрямленное напряжение, амплитудное 8.4кВ.Если заряд ММС не резонансный - запас по напруге достаточный.
Добавлено: Wed May 04, 2011 12:18 pm
Феропарос
Спасибо за приятные отзывы!
Это фторопласт. Не правился.
Я ее по долгу гоняю и по этому требуется отводить тепло.
Пружина писал(а):
К78-2 радуют глаз. Зачем же их менять на всякую хрень не понимаю?
К75-25 не хрень. У К78-2 выводы тонковаты. Да и тем более я буду делать удвоитель и эта батарея точно не выдержит напруги.
P.S. Видео скоро будет.
Последний раз редактировалось: Феропарос (Thu May 05, 2011 1:26 pm), всего редактировалось 6 раз(а)
Добавлено: Wed May 04, 2011 8:06 pm
conte878
хороша катушка...
а вот терминал..там радиатор круглый..он от чего?
Добавлено: Wed May 04, 2011 11:18 pm
Термакс
Вот это я понимаю, настойщий буржуй-стайл. Разные мелкие погрешности (вроде пластамассового вала в РСГ), с лихвой компенсируются общей няшностью сборки и, конечно же, результатом, - катушка определенно входит в топ флая. Очень порадовала аккуратная ровная первичка. По поводу масляных капов К75-25 - ставь не раздумывая, отличный выбор. Не слушай тех, кто их называют "хренью", у буржуев самые мощные катушки в мире все поголовно на масляных импульсниках от всяких максвеллов, аналогах наших К75-25 и КБГ-П.
Добавлено: Thu May 05, 2011 12:20 am
Евгений Светницкий
А с чего такой держатель для пропелерра плох ? Smile
Добавлено: Thu May 05, 2011 7:04 am
Термакс
Тем что на больших оборотах шпильку из него может вырвать гораздо легче, чем из металлического. Хотя если фторопласт, может и прокатит.
Добавлено: Thu May 05, 2011 10:07 am
Если включать голову и поставить примитивную внешнюю защиту, катят и пластмассы. Например, замечательно работает с цилиндриком из эпоксидки в качестве вала. Фотку сейчас не брошу, но оно существует и работает, если надо найду.
Добавлено: Thu May 05, 2011 2:49 pm
Феропарос
Я уже писал выше.
Кстати, фторопласт на валу сидит очень крепко и даже на максимальных оборотах и не думает сползать
Замотал вторку изолентой и покрыл слоем эпоксидки. Цвет мочи меня убивал.
Последний раз редактировалось: Феропарос (Sun May 15, 2011 4:05 pm), всего редактировалось 4 раз(а)
Добавлено: Thu May 05, 2011 10:44 pm
.mp4 (7,66 Мб)
Стабильные пробои 120 см. Редкие 130.
Диаметр тора 55 см.
Stalin
Аудиоманьяк
Катуха нормальная чуть менее, чем полностью.
Но уж лучше цвет мочи, чем цвет гавна пацтулом
Добавлено: Thu May 05, 2011 10:47 pm
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.     Просмотр темы целиком
