Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC "Рык". Спарки до 1.7 м.|27_200.jpg
Земли тогда уже для порядка и железо МОТов на PE/PEN из щитка.
Стена между "другой комнатой" и КТ содержит арматуру?
Корпус светильника заземлён?
Добавлено: Sun Dec 25, 2011 11:25 pm
Феропарос
KaV писал(а):
железо МОТов
Каких МОТов? Почитай тему, посмотри чем я питаю.
Щитки все далеко.
Не известно.
Нет. Это и не важно. На него нет пробоя.
Добавлено: Sun Dec 25, 2011 11:33 pm
Значит, соответственно, железо и ближайший к нему вывод вторички.
Ну и сетевые фильтры по НН стороне. Рекомендации по БП DCSGTC от Антона верны.
В случае наведёнки на корпус - важно.
Добавлено: Sun Dec 25, 2011 11:51 pm
VOROBEY
Феропарос писал(а):
Может в трансе изоляция плохая и пробивает на сеть?( хотя это маловероятно )
Почему маловероятно? Очень даже. У меня было подобное. Автоматы конечно не вырубались, но обмотку двигателя РСГ, подключенного к сети, прожигало.
Проводка не пробивалась, ибо в качестве оной - промышленный трехфазный кабель в нехилой изоляции (марку не знаю)
Прозвони на всякий случай свой транс.
Добавлено: Mon Dec 26, 2011 4:34 am
Олег Янтарь
Аккуратно! отлично
У меня тоже такая фигня с проводкой несколько раз была- выносило автомат в другой комнате. Как уже писали на форуме, теслы лучше испытывать на улице, а то мало ли чё.
Добавлено: Mon Dec 26, 2011 8:24 am
Феропарос
Потому, что между первичкой и вторичкой несколько слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой.=)
Запустил без земли. Нигде ничего не выбило. Надо искать другую землю..
Добавлено: Mon Dec 26, 2011 3:29 pm
Aleph
Вот это правильно!
Я свою DR-ку землю на крышку пожарного люка на балконе, которая соединена со всей арматурой здания и молниеотводом, идущим в землю.
Добавлено: Mon Dec 26, 2011 5:11 pm
Dem9LH
А я, пока работала моя ЛКТ на ГУ-81М, землил её на контур заземления лаборатории... из воспоминаний всплывает вопрос :
каким образом работа ЛКТ мога вырубать свет в соседней аудитории( стена не армирована это стопудово, единственная возможная связь между ними это "земля" ) ?
есть у кого мысли по этому поводу?
Добавлено: Mon Dec 26, 2011 11:05 pm
Для вопросов есть учебная часть, а не персональные темы. Smile
Добавлено: Tue Dec 27, 2011 12:20 am
Феропарос
Всем привет.
Давненько что-то я не писал.
Новостей не много.
По причине моей криворукости, недостатка опыта или еще чего, изоляция транса не выдержала..(пробило на железо, а потом на первичку) Короче, хуева туча времени и денег ушло в никуда. огорчён Посему, возвращаюсь к старому. С трех МОТов было получено ~170 см. Улучшать результат нет смысла, т.к. запускать негде. Запхаю МОТы в корпусину и все.
Фоточки разрядов будут чуть позже.
Но не все так плохо! Сшил чехольчик. пацтулом
Добавлено: Mon May 07, 2012 4:24 pm
И никакой пыли!
VOROBEY
Ух ты! Чехольчик клёвенький! Надо взять на вооружение!
А трансформатор жалко, очень жалко :сrу:
Добавлено: Mon May 07, 2012 4:47 pm
Надеюсь, корпусина будет с вертилятором?
Добавлено: Tue May 08, 2012 12:56 am
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Очень зачётная тумбочка всё-таки
Добавлено: Tue May 08, 2012 2:22 am
Феропарос
Пассивное охлаждение будет. Дырочек насверлю сверху и снизу. МОТы после 5 минут работы еле теплые. С вентилятором только пыли много налипнет.
Добавлено: Tue May 08, 2012 7:38 pm
Тады, АЙС. отлично Любу, когда всё аккуратненько. подмигивает
Добавлено: Wed May 09, 2012 2:50 am
юрик Воронеж
респектую!!!
Добавлено: Sun May 20, 2012 4:30 pm
Феропарос
Доброго времени всем.
Сделал пульт.
Осталось только покрасить гроб для МОТов. Фотки - завтра, послезавтра.
Думаю, больше ничего кардинально менять не буду.
Добавлено: Sat Jul 14, 2012 11:15 pm
Amtrak
Клевый пульт! Хочу увидеть фотки с разрядами и всеми частями катушки! Можешь написать параметры дросселя?
Добавлено: Sat Jul 14, 2012 11:49 pm
Феропарос
Дросселя нет.
Покрасил гроб.
После последних тестов(все работает, пока), считаю Теслу завершенной. Smile Может, только найду нормальный питальник, но это маловероятно.
Фотки разрядов будут. Но пока фотик отказывается из нормально фоткать, а размытое говно с пятнами я выкладывать не хочу.
Добавлено: Sun Jul 15, 2012 10:41 pm
Дурацкий гроб..
Amtrak
Очень круто отлично А от МОТов к катушке идет провод с какой изоляцией?
Добавлено: Mon Jul 16, 2012 10:06 am
Boom
Из любопытства.Она так в квартире стоять и будет?
Добавлено: Mon Jul 16, 2012 11:07 am
VOROBEY
Черный БП и путль замечтательны!
Когда запуски?
ЗЫ: разъемы пульта выдерживают такие токи?
Добавлено: Mon Jul 16, 2012 2:54 pm
Феропарос
С обычной. Он все ровно в воздухе висит.
Похоже на то. Не греются.
VOROBEY писал(а):
Когда запуски?
Запускал уже. Про фотки писал выше.
А что не так?
Добавлено: Mon Jul 16, 2012 11:21 pm
Saigon
если честно никогда не понимал зачем в пульт совать амперметр с вольтметром на пару.. ведь кроме кнопки пуск\стоп и регулировки бпс ничего там и не нужно более, и в таком случае не придется тратиться на толстенные провода к пульту, хватит витой пары тойже.. за которые можно кукить латр, от которого куда больше толку ИМХО
Добавлено: Tue Jul 17, 2012 1:19 am
Плюсюсь. Я того же мнения.
Добавлено: Tue Jul 17, 2012 1:25 am
