Если делаеш флайбак - тебе ни токовая защита, ни плавный старт не понадобятся, достаточно обмотки на разных стержнях феррита разместить.Простой однотактник на ne555 подойдёт.
Добавлено: Wed May 04, 2011 1:47 pm |
Ok, а в качестве ключа что лучше взять? (Питание 12 вольт 50 Ватт)
Добавлено: Wed May 04, 2011 1:53 pm |
Уже писал.
Добавлено: Wed May 04, 2011 1:56 pm |
IRFZ44, а, понял, спасибо.
А что значит
Пружина писал(а): | достаточно обмотки на разных стержнях феррита разместить |
и зачем это?
Добавлено: Wed May 04, 2011 2:13 pm |
Это значит задать индуктивность рассеяния, чтобы при включении броска тока не было.Хотя для флайбака это и не особенно то нужно, на практике всё равно иначе обычно не делается.
А за даблпост щас под ником буковки появляться начнут красные.
Добавлено: Wed May 04, 2011 2:24 pm |
возьми лучше irL3705 для низковольтного пуша самое то!
кз в нагрузке их не убьёт
Добавлено: Thu May 05, 2011 2:36 am |
Вопрос про пушпулы, у них форма управляющего напряжения меандр или какая-то скважность присутствует?
Добавлено: Thu May 05, 2011 8:52 am |
Конечно же может присутствовать, а иначе как стабилизацию сделаешь-то..
Добавлено: Thu May 05, 2011 11:13 am |
UC38086(38083/28086/28083) для пушпулла хорошая микрушка, там и токовая защита имеется, только если пуш делать - лучше подавить самоиндукцию, так выходная напруга будет стабильней гораздо и просадка меньше.
Собственно пушпулл и однотактник с диодом будут работать практически одинаково, но однотактник несколько проще и компактней.
Добавлено: Thu May 05, 2011 1:03 pm |
