Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на ГУ80 от КТ827
conte878
Транзисторы не будут работать в холодеSmile а лампе пох , был бы накалSmileы и я внес пару строчек в спорSmile уж извините
Добавлено: Mon Jul 04, 2011 12:22 am
VAL
Властелин колец
Почему транзисторы не будут работать в холоде??
Добавлено: Mon Jul 04, 2011 12:24 am
Seriy{tan}
Неясно чтоле? Потому что Конте так сказал.
Добавлено: Mon Jul 04, 2011 12:26 am
qic
Кстати да - а отчего нижняя температура зависит у "кремния"?
Добавлено: Mon Jul 04, 2011 4:24 am
У милитари нижняя -65 - выше крыши хватит на все мыслимые применения. И то это гарантированная. вон всякие КП30* и в жидком азоте работают.
Добавлено: Mon Jul 04, 2011 9:58 am
Sanchez
да-да. многое вполне себе пашет в азоте, более того, в окологелии 0_О
лампам такое не снилось - азот бы испугался еще до подачи накального))
Добавлено: Thu Jul 07, 2011 3:45 am
КТ827
апдейт:
Перемотал обмотки ОС и первичку.
ОС:18 витков провода 1.5 мм
Первичка:50 витков провода 1.5 мм,отвод от каждого витка начиная с 25.Резонанс на 29-ом витке
Стримеры сейчас максимально 60 см.
[url=][/url]
Добавлено: Tue Jul 26, 2011 12:00 pm
Tortor
Веществавед
ну и нормально.
Добавлено: Tue Jul 26, 2011 12:02 pm
КТ827
нормально будет когда 75 будет смех
теперь мотаю дроссель для параллельного гридлика
Добавлено: Tue Jul 26, 2011 12:04 pm
Tortor
Веществавед
убери ты его вообще нахрен
Добавлено: Tue Jul 26, 2011 12:10 pm
КТ827
без него разряд не более 30 см.Притом анод раскаляется
Добавлено: Tue Jul 26, 2011 12:16 pm
Tortor
Веществавед
так ебтыть, надо настраивать ос как первичку
Добавлено: Tue Jul 26, 2011 12:19 pm
neitronnaia burya
это от 1 мота/??? или как/? отлично
Добавлено: Tue Jul 26, 2011 4:46 pm
КТ827
это два самых мелких китайца в параллель.
Падла сеть!!Напруга сейчас 214 вольт,стример не более 50 см гнев гнев
Добавлено: Tue Jul 26, 2011 11:28 pm
Используй ЛАТР подмигивает.
Добавлено: Wed Jul 27, 2011 8:19 am
КТ827
Василий,у меня ЛАТРа нема,но вчера пробовал использовать цыганский метод- включить ТС180 автотрансформатором и подать на жМОТы 240 вольтей.Помогло Smile
Добавлено: Wed Jul 27, 2011 11:39 am
Вообще-то я бы не рекомендовал бы подавать на любые моты напряг выше 220.
Добавлено: Wed Jul 27, 2011 12:00 pm
КТ827
а кто подавал на совик 270 вольт? Smile
Добавлено: Wed Jul 27, 2011 12:22 pm
Поэтому и говорю.
Добавлено: Wed Jul 27, 2011 12:33 pm
Всё зависит от режима работы. Тем более, что ТС 180 под нагрузкой в виде МОТа не выдаст 240В.
Ещё можно взглянуть на схему http://flyback.org.ru//files/3243_1296949054.jpg_152.jpg и ужаснуться, ведь с ЛАТРа на вход удвоителя подаётся честных 250В смех
Добавлено: Wed Jul 27, 2011 6:58 pm
КТ827
я перемотал ТС180.Сделал 2 обмотки на 25 вольт,проводом 1.5 мм.На МОТы даю 260 вольт.Надо бы параллельный гридлик делать давно,может чем поможет...
И еще..как можно сделать плавную накачку в ВТТЦ?
Пы.Сы. Сгорел нахрен накальник.шаманство с ЛКТ откладывается до неопределенного времени..
Добавлено: Thu Jul 28, 2011 12:33 am
При питании от сети она и так плавная, но синхронный прерыватель позволит значительно удлинить разряды.
А как ты умудрился сжечь накальник?
Добавлено: Thu Jul 28, 2011 8:25 am
КТ827
просто смотрел картинки буржуйской QCW,нихрена не нашел как такое сделать...
сам не понимаю.ВЧ-защита на нем была.Экспериментировал с заземлением в ЛКТ,в итоге она не стала вообще никак работать.Выключил анодное.Вдруг из тумбочки резко повалил дым,первичка накальника была неиллюзорной температуры.
Пы.Сы. :Ps-iX принес сегодня МОТ без вторички,намотали накальник.напруга в сети 204 вольта злость даже автотранс почти ничем не помог.Дождался вечера и 220 вольт в розетке
Добавлено: Thu Jul 28, 2011 10:47 am
накальник теперешний
тема: Параллельный гридлик
КТ827
Наконец то был сделан параллельный гридлик.Однако изменений в лучшую сторону пока не видно.Наоборот даже-макс. разряд сейчас 55 см.
Дроссель гридлика на строчнике.211 витков с отводом от 140-го( который в принципе бесполезен,т.к. разницы не замечено),одна КВИшка на 3300/10 и резистор на 520 ом.
Добавлено: Fri Jul 29, 2011 4:13 pm
neitronnaia burya
что то у тебя стримеры тонкие што пиздец добавь витков в ОС, а лучше на 2 сетку 600вольт подай отлично
а ты резистор на 510ом убери, тогда будет заметна разница
приподними вторку см на 6 относительно первички, стример усосется по мощности но вырастет в длине,
тока резонанс подстроить при этом не забудь crazy
Добавлено: Fri Jul 29, 2011 4:47 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  След.     Просмотр темы целиком
