Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на ГУ80 от КТ827
КТ827
тема: VTTC на ГУ80 от КТ827Ответить с цитатой
Решил я вот испробовать свои силы в лампах))
Собственно параметры:
Вторичка:60х10. проводом 0.5 мм. Около 1090 вит.
Первичка:1.5 мм провод 40 вит.резонанс на 29 витке.
ОС: 30 вит. провода 0.8 мм
Питание:маленький китаец +шифтер из десяти последовательных 10А 1 кВ диодов+КБГ-П 3 кВ 4 мкф
В работе за 30 сек. МОТ люто греется
Защита по ВЧ, 2 КВИ-3 на 10 кВ 3300 пФ+ фильтры на феррите от строчников
Контур:К15у 4 кВ 1000 пФ
Гридлик:два ПЭВР-100 на 200 и 350 ом+ КВИ-3 3300/10
накальник:ТС180 с защитой по ВЧ с помощью двух К78-2
лампа включена триодом.
Макс. полученные стримеры- 40 см.Ставил различные торы-кастрюлки,дуршлаги- стример короче но жирнее..резонанс естесно переискивал..
Прошу посоветовать бубен вызывающий 60 см в ЦВ режиме Smile
Добавлено: Tue May 17, 2011 9:39 pm
40 см.JPG (73,47 Кб)
40 см- и никак больше..
.JPG (117,83 Кб)
.JPG (104,6 Кб)
.JPG (120,96 Кб)
Stalin
Аудиоманьяк
укороти проводки для начала. а то с такими соплями на большее расчитывать нечего.
Добавлено: Tue May 17, 2011 9:44 pm
КТ827
Дык провода вроде далеко не тонкие.. не знаю
Добавлено: Tue May 17, 2011 9:46 pm
А каким боком импульсное(шифтер) питание относится к CW режиму?
То есть берём провода 10 квадратов и ставим лампу к соседям, так?
А вообще, всё это уже 100500 раз обсасывалось.
Добавлено: Tue May 17, 2011 10:43 pm
КТ827
"..импульсное(шифтер) питание .."
хана я дурак йобаный стыд
а провода таки надо укорачивать..
Добавлено: Tue May 17, 2011 11:30 pm
Seriy{tan}
Стример не пропорционален размеру вторички.
Блеать, КТ, я не перестаю тебе поражаться, столько раз говорили, а ты так нихрена и не понял.
Делай отводы ОС с каждого витка, выпиливай гридлик, делай прерыватель(опционально) и самое главное, прочитай весь раздел ЛКТ вдоль и поперек, если и тогда не допрешь, то уже никто не поможеет.
Добавлено: Wed May 18, 2011 1:46 am
КТ827
рукалицо йобаный стыд йобаный стыд йобаный стыд
1)лучший результат у меня был когда задействована вся ОС
2)Отводы от первички тоже есть
.."Стример не пропорционален размеру вторички."..- КЭП?? смех
Лампе дурновато-красноанодно будет без гридлика
Прерыватель я делать не хочу.
.."Прочитай весь раздел ЛКТ вдоль и поперек"..- я его уже 100500 раз перечитывал
Кстати поставил вчера торойд и укоротил провода- уже 47 см Smile
Добавлено: Wed May 18, 2011 7:40 am
Ps-iX
47 см? Отлично) Практически меня перегнал) Молодец!
Добавлено: Wed May 18, 2011 8:21 am
С маленького китайца слегка наивно ожидать 60 см.
Добавлено: Wed May 18, 2011 10:32 am
Tortor
Веществавед
если бы ты действительно его прочитал, то не считал бы
КТ827 писал(а):
дурновато
и
КТ827 писал(а):
-красноанодно
синонимами
Добавлено: Wed May 18, 2011 10:34 am
conte878
а может есть смысл не только прыгать по виткам ОС, а ещё и прыгать самой ос в верх вниз относительно вторки....на многих ЛКТ помогает...
Добавлено: Wed May 18, 2011 1:06 pm
КТ827
Значит решил не умничать,послушал всех и каждого.
Значитсо: вторичка заменена на получше.Первая сильно уж кривая была
новая вторка ок. 60 см высотой 110 мм диаметром, провод 0.355 мм
Лампа была в недокале йобаный стыд ТС180 просто не справлялся и напруга проседала аж до 10 вольт йобаный стыд
Сейчас там новый накальник на 210 ватт.На лампе 13 вольт
ОС- да,сделал подвижную.Хороший был совет отлично
Провода максимально толстые и короткие
МОТ остался прежним.Позже может прикуплю совик или намотаю свой Smile
Тороид к сожалению тоже не нарисовался.но это временно..
Вот думаю нормально уже:
50 см жмет на некоторых фотах
Добавлено: Mon May 23, 2011 9:56 pm
ТС180 прекрасно справляется, мотать надо нормальным проводом и правильное число витков.
Добавлено: Mon May 23, 2011 10:13 pm
КТ827
Пружина,в том то и дело что я его не перематывал,а поставил "как есть" йобаный стыд
Добавлено: Mon May 23, 2011 10:14 pm
Boom
Ну осталось аудио модуляцию присобачить.
Добавлено: Tue May 24, 2011 9:27 am
Так возьми, да перемотай, делов то.Я мотал в два провода 1.06мм(меди) диаметром на 13.2В.
Добавлено: Tue May 24, 2011 10:16 am
MSteam
Странно, я "как есть" использовал для накала ГУ-81м, так у меня там 12,3 вольта под нагрузкой было.
Добавлено: Tue May 24, 2011 10:30 am
Seriy{tan}
Вот-вот. Все и так нормально работает.
Добавлено: Tue May 24, 2011 12:02 pm
КТ827
Кстати да!
С ГУ81М накал напряжение почти не проседает.С ГУ80 наоборот.
Добавлено: Tue May 24, 2011 1:41 pm
Это с какого перепугу, когда у них накал одинаковый?
Добавлено: Tue May 24, 2011 2:11 pm
КТ827
А я думал мне это скажут Smile
Касательно аудиомодуляции- можно ли,в режиме триодного включения лампы?И какой мощности нужен усилок? (ламповый Smile )
Добавлено: Tue May 24, 2011 2:16 pm
Shrek
Присоединяюсь к вопросу о модуляции Smile
Добавлено: Tue May 24, 2011 3:40 pm
conte878
я считаю звук будет оч искажен...
Добавлено: Tue May 24, 2011 3:59 pm
MSteam
Еще бы, с шифтером то.
Добавлено: Tue May 24, 2011 4:39 pm
Boom
КТ827 писал(а):
Касательно аудиомодуляции- можно ли,в режиме триодного включения лампы?И какой мощности нужен усилок? (ламповый )
С НЧ трансформатора через ВЧ дроссель на сетку лампы.Наверно вольт 10 надо что бы было.Хотя бы.И да постоянкой надо бы питать.
Добавлено: Tue May 24, 2011 6:32 pm
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.     Просмотр темы целиком
