EnergY_man писал(а): А если взять очень мощные ключи и преобразователь для заряда капов, огромные радиаторы, и сделать 50 разрядов в секунду? Если не превышать рассеиваемую мощность ключей и держать радик холодным, то вполне реально. Мы до 20 разрядов в секунду делали без проблем. Добавлено: Sat Jul 19, 2014 9:46 am |
Добавил режим QCW к своему SimpleInterrupter. Теперь QCWшками можно удобно управлять с телефона. Пока всей мощи не выжимал, но оно работает https://www.youtube.com/watch?v=cSbE6wPW6ZE Добавлено: Tue Aug 19, 2014 9:58 am |
BSVi писал(а): Добавил режим QCW к своему SimpleInterrupter. Теперь QCWшками можно удобно управлять с телефона. Блеск! Просто шикарно! Добавлено: Tue Aug 19, 2014 11:01 am |
Очень красиво! Добавлено: Tue Aug 19, 2014 8:54 pm |
Мда,нифига себе симпл!Красуешься немного)))У тебя все симпл,а мне что бы такое собрать придется пару лет ковыряться во всем этом) ПО этому действительно хорошо) Добавлено: Thu Aug 21, 2014 11:58 pm |
Дык это ж не про сам девайс, а про то что с ним тесла - это просто. Весь проэкт же так и называется "Simple Tesla". Добавлено: Fri Aug 22, 2014 1:58 am |
Написал документацию к драйверу: http://tqfp.org/simple-tesla/simpledriver.html Добавлено: Fri Sep 26, 2014 1:41 pm |
BSVi писал(а): Написал документацию к драйверу: http://tqfp.org/simple-tesla/simpledriver.html Когда можно будет приобрести? Добавлено: Fri Sep 26, 2014 1:51 pm |
Stkr писал(а): Когда можно будет приобрести? Что-то мне тоже захотелось... Как раз практически все готово,только драйвера нет. Добавлено: Fri Sep 26, 2014 5:07 pm |
К чему бы это? http://bsvi.ru/projects/SimpleDriver/SimpleDriver.pdf http://stevehv.4hv.org/teslagun%20docs/gate_driver.pdf Добавлено: Fri Sep 26, 2014 7:22 pm |
Когда можно будет приобрести? Да хоть сейчас. Правда, набором основных компонентов. А если нужны собранные, то тут нужно набрать хотя бы 5 желающих, чтобы я монтажнице отдал. Можете записаться в форму: https://docs.google.com/forms/d/1lywa0sjhgdwkqUw...orm?usp=send_form А если достаточно набора деталюшек, то велкам в личку. Добавлено: Fri Sep 26, 2014 10:50 pm |
BSVi писал(а): А если достаточно набора деталюшек А плата? Добавлено: Fri Sep 26, 2014 11:02 pm |
>А плата? Естественно, с платой Добавлено: Fri Sep 26, 2014 11:04 pm |
Кстати, Бсви, как в ентом твоем контроллере ведут себя стивовский предиктор и фазосдвигатель (не нашел существенных отличий, увы) при изменяющейся частоте катушки с ростом стриммера? И какие нововведения в прошивке плиса, по сравнению с оригинальным стивовским изделием? Добавлено: Sat Sep 27, 2014 1:52 am |
при изменяющейся частоте катушки с ростом стриммера? Нормально ведут. Уплывают, конечно, но не критично. Уплывание фазосдвигателя можно компенсировать формой рампы (на практике, почти одинаково что с компенсацией, что без), ну а фазокорректор уплывает незначительно по факту. У меня на форуме, freeman401 более интересный вопрос спросил насчет уплывания при изменении скважности. Этот эффект действительно существенен и для него пришлось городить огород в прошивке. И какие нововведения в прошивке плиса, по сравнению с оригинальным стивовским изделием? Стивовскую прошивку я не изучал, поэтому сравнить не могу. Из очевидных моментов - моя работает без процессора, стартовая частота настраивается, нормально работает с плавающей скважностью, есть режим DRSSTC, защиты по температуре и UVLO. Если это была попытка вброса насчет того, что схема такая-же (позаимствована, украдена, ай-яй-яй), то да, я смотрел на эту схему когда проектировал свою, решения из нее показались самыми удачными. Добавлено: Sat Sep 27, 2014 7:27 am |
Ну этот эффект имеет место, если у тебя напряжение "рампы" близко к максимальному, а катушка только-только стартанула. Про огород - эт ты конечно загнул, даже в случае асинхронного дизайна. В предикторе это действительно усложняет код и отнимает раза в 2 больше ресурсов FPGA. Цифровой задерживатель фазы не использован из соображений поставить копеечную CPLD? Добавлено: Sat Sep 27, 2014 1:04 pm |
Цифровой задерживатель фазы не использован из соображений поставить копеечную CPLD? На самом деле, из соображений понятности - этож SimpleDriver Как работает аналоговый предиктор не знает разве что ленивый и если что, легко сможет подкрутить параметры прямо номиналами запаянных деталек. А в цифровом разбираться нужно еще. Кроме того, настройка с телефона не такая и удобная получилась. В итоге, чтобы сделать удобно, пришлось бы лепить огород. Но зачем, если результат - тот-же. Кроме того, большая плисина требует больше обвязки. Больше обвязки - дороже. Вообщем, взвесил я за и против и этот вариант победил. Добавлено: Sat Sep 27, 2014 1:53 pm |
Моя лень зашевелилась. Бсви, почем твой симпл драйвер в собранном виде? Добавлено: Sun Sep 28, 2014 4:26 am |
В собранном виде его пока не будет - не набирается достаточно желающих. Монтировать пару штучек - так себе развлечение. Если наберется, стоить будет порядка 100$ Сейчас есть комплект плата+запрограммированная плис+компараторы+драйвера+выходные транзисторы (вообщем, все детали, которые сложно найти) - 50$. Полный список компонентов можно посмотреть тут: https://drive.google.com/file/d/0Byq51TTFadAwWUt.../edit?usp=sharing Оптика (приемник, передатчик, 5 метров провода) - 50$. Прерыватель придется конструировать самостоятельно. SimpleInterrupter (если нужен, он делает пилу) - 50$ Добавлено: Tue Sep 30, 2014 9:44 am |
А, да, отпишусь еще какие идеи есть, которые можно сделать с этим драйвером, но которые я не попробовал, но у вас есть все шансы Как выяснилось, длинна стримера сильно (пропорционально квадрату) зависит от напряжения питания. Поэтому, логично было бы, как предложил Legate сделать мост из 1200в транзисторов (к примеру, irg7ph42ud1) и запитать его от удвоителя, или, даже утроителя. Такая система должна побить все мыслимые рекорды длинны Кстати, изначально этот драйвер я делал как основу для аудио-SSTC, но до нее не дошли руки. Именно для этого в генераторе рампы и стоит настоящий источник тока. Вот, можно и соорудить адский плазмаспикер на пару киловатт, правда, придется что-то придумать с выходными драйверами - те, что сейчас стоят на платке закипят в CW. Добавлено: Wed Oct 01, 2014 11:31 am |
А как оплатить можно? А можно карточкой через интернет? Добавлено: Wed Oct 01, 2014 11:32 am |
Можно переводом на карточку, можно вебмани, можно банковским переводом. За подробностями - в личку Добавлено: Wed Oct 01, 2014 11:34 am |
Объясните мне, дураку, что я делаю не так? Пытался запустить в работу DRку для QCW. Обычную автогенераторную, пока без BUCK'а. Силовая - мост на STGW30NC60WD. Общий кулер от компа с вентилятором, верхние ключи на термопрокладках(розовых). Драйвер 2х UCC37322, GDT на совкоферрите(сигнал вроде приемлемой формы, хотя почему-то до 8В просел при питании от 12). Автогенерация по первичному контуру через 2 ТТ(не суть важно работала более-менее стабильно, хотя были проблемы с запуском и пропуски в работе интера). В первичном контуре кондёры КВИ3 и КВИ2, в общей сложности что то около 22нф. Первичка конус 16витков 135*230*65, по измерениям 50 с чем-то мкГн(точнее измерить не удалось). Частота автогенерации почти совпала с частотой вторички(в пределах 2...3%, немного ёмкости не хватило). Рабочая частота вторички по измерениям с помощью внешнего генератора по длине стримера на малой мощности 222кГц. К-нт связи по INCA 0.374. Режим работы интера примерно 10/100мс. Вся эта херь была собрана в виде сопливого макета примерно как здесь Стабильно работала при 150В с ЛАТРа, но почему-то при этом давала каких-то унылых 15см при потреблении 600Вт. Радиатор нагревался до тёплого(градусов 30-40), но долго не гонял. ТТ в первичке показывал ток всего лишь в 20А амплитудой, идеальный синус, вначале пик в 20А, затем спад где-то на треть. При выкручивании ЛАТРа до упора всё-таки вынесло 2 тр-ра(успел выкрутить до конца, похоже на перегрев). А вопрос вот в чём - почему такой голимый эффект от резонанса в первичке? Мощи нет совсем. В обычной SSке с полумоста 150А влёт, а тут каких-то 20 с моста. Что ей нехватает? Первичный контур сильно неправильный? И ещё я не понял такой момент - по расчётам мои ММС и первичка должны давать где-то 150кГц, а на деле около 225. Это так и должно быть из-за индуктивной связи катушек? Добавлено: Sat Nov 01, 2014 1:02 am |
Рекомендую использовать в качестве термопрокладки слюду. Добавлено: Sat Nov 01, 2014 4:38 am |
Так в QCW сравнительно небольшие токи в контуре, так как у этого контура большой импеданс, стример вырастет при плавном росте напряжения на шине питания, а с ростом напряжения вырастет и ток. питание драйверов бы поднять, а то 8 вольт маловато, может они и вывалились из-за недооткрытия\ недозакрытия, когда латр выкрутили. И да, там все фазировки верные, генерация на правильной частоте стартует?? Добавлено: Sat Nov 01, 2014 8:48 pm |
