Глеб писал(а): 3. Чем больше конденсаторов - тем линейнее безобраточный бак будет повторять форму накачки. выход безобраточного бака пропорционален напряжению его питания. если бак все же с обраткой, то излишняя просадка по питанию вызовет клиппинг накачки. Обычно используются электролиты и некоторое количество пленочных конденсаторов. Вопрос: если типовая ёмкость конденсаторов в баке - 10000 мкФ при напряжении 200-400 В, то насколько хорошо будет работать батарея на 1050 мкФ и 50 В напряжением при условии, что размер катушки будет меньше в 5 раз? Касательно потребления от габаритов - нет никаких "меньше или больше в 5 раз", потребление катушки (скорость нарастания тока) в первую очередь определяется импедансом контура и можно в одних и тех же габаритах получать совершенно разное потребление, разный стример, разное оптимальное время накачки итд... Посмотрите для сравнения на контура ламповых катушек, потом на qcw и и на простую drsstc, многое станет понятней. Добавлено: Sat Dec 07, 2019 3:39 am |
Согласен с Вами, но я говорил немного о другом. Разряд(длина, жирность) зависит от мощности, прокачиваемой через первичный контур, НО для разных катушек - разные критерии оценки разряда. Например, для QCW DRSSTC привычных размеров(160 мм диаметром) нормальным можно считать 1-3 метровый разряд, в то время как для QCW SSTC, которая спокойно помещается в кармане, 10 - 20 сантиметров разряда - верх мечтаний. Вот я и спрашиваю, есть ли шанс выжать эти 10-20 см с мелкой катушки, если в накачке бака стоит батарея ёмкостью 1050 мкФ и напряжением 50 Вольт? Добавлено: Sat Dec 07, 2019 4:56 pm |
Глеб писал(а): Вот я и спрашиваю, есть ли шанс выжать эти 10-20 см с мелкой катушки, если в накачке бака стоит батарея ёмкостью 1050 мкФ и напряжением 50 Вольт? Я не ясновидящий и очень многое зависит от конкретной реализации. Даже "пальцем в небо" не сказать. Ну подозреваю что мала емкость. 50В мало, токи большие понадобятся. Добавлено: Thu Dec 12, 2019 7:01 pm |
Хорошо, буду экспериментировать. Добавлено: Fri Dec 13, 2019 10:41 am |
Пришла мне, значится, в голову, такая идея. Что если высокочастотным ШИМом прерывать DRSSTC? Т.е., допустим, у нас есть дрка, работающая на частоте 2.5 МГц. У нас есть ШИМ, работающий на тех-же частотах. Мы этим ШИМом глушим ОС в тесле, таким образом заставляя пропускать часть периодов. Кто что об этом думает? Добавлено: Tue Feb 04, 2020 7:33 pm |
Глеб писал(а): Кто что об этом думает? PDM изобрели до тебя и в гораздо более правильном виде Добавлено: Wed Feb 05, 2020 12:06 am |
Если PDM - это модуляция плотностью импульсов, то это не то, о чём я говорил. Добавлено: Wed Feb 05, 2020 2:49 pm |
В чип и дип нашёл выводную индуктивность 100 мкГн на 3 А. Сердечник, судя по всему, ферритовый. Можно ли использовать эту индуктивность в качестве дросселя бака мелкой QCW DRSSTC. Максимальное напряжение на силовой - 50 В, рассчитываю на 250 Вт максимальной мощности. Частота бака - примерно 62 кГц. https://www.chipdip.ru/product0/44315 Использовать Kool Mu могу, но хотелось бы минимизировать размеры дросселя. И да, насколько опасно насыщение данного дросселя? Добавлено: Fri Mar 20, 2020 6:40 pm |
Насыщения здесь не будет.. Или будет, но на сотне ампер. Магнитопровод не замкнут. Скорее провод сгорит Добавлено: Fri Mar 20, 2020 7:04 pm |
Это единственная проблема? Лично я сомневаюсь, что мощности моей катушки хватит на разрушение дросселя. Но всё же. Bsvi и зерг рекомендовали использовать альсифер или кул мю, т.к. у него выше порог насыщения. Но их катушки во много раз мощнее. Так что повторю вопрос, теоретически, можно ли юзать этот дроссель в баке исходя из мощности в 250 Ватт. Добавлено: Fri Mar 20, 2020 8:14 pm |
Глеб писал(а): В чип и дип нашёл выводную индуктивность 100 мкГн на 3 А Такие дроссели рассчитаны примерно одинаково под ток насыщения и максимальный пропускаемый ток. Возьми кулмю колечко и мотни нужную индуктивность. Погоня за миниатюризацией не всегда приносит пользу. Глеб писал(а): теоретически, можно ли юзать этот дроссель в баке исходя из мощности в 250 Ватт Теоретически - можно. На практике - сгорит синим пламенем. Добавлено: Fri Mar 20, 2020 8:39 pm |
Судя по картинкам Kool Mμ® MAX при 100 КГц и 0,2 Тл в 5 раз хуже N87, может я чего-то не правильно понимаю? Добавлено: Fri Mar 20, 2020 11:14 pm
У комью магнитная проницаемость ебать какая низкая..... Но индуктивность как у трансформаторных сплавов. Поэтому они и нужны как дроселя. А N70 у них магнитная проницаемость высокая т.е. тое самое для передачи сигналов. Читайте даташиты..... Добавлено: Sat Mar 21, 2020 2:45 am |
Hercules13 писал(а): магнитная проницаемость ебать какая низкаяМагнитная проницаемость понижается зазором, есть несколько способов сделать зазор в феррите. Понижение магнитной проницаемости нужно для увеличения параметра ток*витки при тех-же габаритах и магнитном потоке. Hercules13 писал(а): Но индуктивность как у трансформаторных сплавовИндуктивность бывает у дросселя, а не у железа. Индуктивность прямо пропорциональна проницаемости и в квадрате от витков, при прочих(геометрия) равных. Добавлено: Sat Mar 21, 2020 8:07 am |
Seriyvolk писал(а): Теоретически - можно. На практике - сгорит синим пламенем. На теслакоил.ру есть статья о QCW DRSSTC. Так вот, там дроссель был намотан проводом 1.5 мм. Там же сказано, что такой бак держит 60 кВт в импульсе. В том дросселе, что у меня провод около 0.5 мм. Но ни о каких 60 кВт там и речи быть не может. Даже 1 кВт не будет в импульсе. Максимальная длительность накачки - 10 мсек. Хоть убейте, не понимаю, с чего такому дросселю гореть? Владимир я писал(а): Насыщения здесь не будет.. Или будет, но на сотне ампер. То есть гантелька более выгодна в этом плане? Кстати, кто-нибудь видел Kool Mu не в виде кольца, а в виде стержня или гантельки? Добавлено: Sat Mar 21, 2020 9:52 am |
Смысла нет делать с Кул мю гантельку. Проще на воздухе намотать Добавлено: Sat Mar 21, 2020 12:01 pm |
Ivani писал(а): Индуктивность бывает у дросселя, а не у железа. Индуктивность прямо пропорциональна проницаемости и в квадрате от витков, при прочих(геометрия) равных. Вру...Не индуктивность, а насыщение... Добавлено: Sat Mar 21, 2020 12:47 pm |
Hercules13 писал(а): насыщениеИз приведенных картинок видно, что потери у кулмю конские задолго до насыщения, исходя из этого я и спрашивал. Добавлено: Sat Mar 21, 2020 1:11 pm |
Нормальный дроссель для бака QCW можно cделать на простом трансформаторном железе (не шутка) Добавлено: Mon Mar 23, 2020 2:52 am |
Да, и это, пожалуй, самое оптимальное решение для мощных тесел по соотношению цена/качество. Но для маленьких тесел такой дроссель слишком большой и тяжёлый. Добавлено: Mon Mar 23, 2020 11:33 am |
Народ, кто нибудь пробовал использовать частотно импульсную модуляцию для регулировки мощной нагрузки или создания QCW? Где-то попадалось, что ЧИМ позволяет получить бОльшую плавность, чем ШИМ. Кроме того, реализовать ЧИМ, имхо, значительно проще, чем ШИМ. Добавлено: Wed Apr 01, 2020 9:43 am |
Здравствуйте! Хотел спросить про фазосдвигающий мост. Выкладывали ли на флае схему/прошивку для контроллера фазосдвигающего моста или все в закрытом доступе? Видел SimpleDriver от BSVi, но у него довольно сложно и дорого получается. Есть ли смысл самому изобретать велосипед или есть что-то готовое? Добавлено: Fri Apr 03, 2020 8:39 am |
IRFC писал(а): Есть ли смысл самому изобретать велосипед или есть что-то готовое? Смотря в чем цель - играть в технологию или сразу получить теслу. У нас например свой контроллер, закрытый. Сразу скажу что разработать свой фазосдвигающий контроллер вместо покупки готового никогда не будет дешевле если речь об одном экземпляре... Я кстати совершенно забыл вкинуть сюда наш видос, как раз на фазосдвигающих мостах) Добавлено: Fri May 22, 2020 1:47 pm |
Класс!!! Звук сами катушки воспроизводят? Добавлено: Fri May 22, 2020 5:04 pm |
Часовщик писал(а): сразу получить теслу Цель - сразу получить теслу, как можно проще и дешевле. Покупать готовые контроллеры - не вариант Добавлено: Fri May 22, 2020 5:05 pm |
