generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/qcw_2_129.mp4....
generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/qcw_1_201.mp4....
Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » QCW DRSSTC
Схема сама работает, не первый день автогенераторы собираю. Фазировка верная, частота тоже. Не понятно почему в контуре вонючих 20А при почти полном сетевом питании, не должно так быть. Если бы дело было в недооткрытии - транзисторы бы кипели, а они почти холодные.
Добавлено: Sat Nov 01, 2014 9:33 pm
koch
Конструкция вполне хорошая, дело вернее всего в подборе емкости ММС. Похоже слишком низкая она, и не дотягивает до полного резонанса. Пусть емкость будет чуть ниже, но максимально близка к резонансной частоте особенно если индуктивная связь высока, витками можно будет этот момент подрегулировать. Можно и в таком случае добиться большой длины стримера - потребуется задрать входное напряжение до 400-500в, и уменьшить длительность накачки. Стримеру-лидеру требуется передать максимальное количество энергии за малое время, что бы тот образовал канал нужной длины. Процесс волновой, и тут играет роль длина волновода - это длина намотки катушки (вторичка) +длина ионизированого канала, когда эти параметры совпадают, результат будет на лицо.
Вопрос решиться если: изменить емкость, либо поднять напряжение и уменьшить время накачки (чтобы не сжечь силовую) .
Добавлено: Sat Nov 01, 2014 9:37 pm
Ёмкость я менял от 2*6800пф и до примерно 22нф, частота приближалась к резонансу вторички, но стример на малой напруге и ток в контуре были никакие. Я так и не понял с чего тогда транзисторы сгорели. Возможно термопрокладки не успевают тепло передавать, хотя радиатор довольно прохладен. Мне хотелось бы знать мнение тех, кто это самое QCW делал, какие нужны ёмкость в первичке и К связи. Я считал, что ёмкость лучше маленькую, а связь большую, но очевидно это не работает.
Добавлено: Sat Nov 01, 2014 9:46 pm
Roman
ну 8 в на затворе- все равно не очень. Кстати, пробовали другие капы, например, плёнки к78-2, может КВИ не подходят и мощу всю ограничивают? ММС не греется?
Добавлено: Sat Nov 01, 2014 10:39 pm
Да ладно, КВИ3 ещё постараться нагреть надо, это же безиндуктивная керамика. В схеме не греется ничего, немного тр-ры и малость вторичка.
Я правда не смотрел фазу переключения, но вряд ли тут есть проблема, в корректоре перемычка, что эквивалентно его отсутствию.
Добавлено: Sun Nov 02, 2014 8:01 am
Почему QCWшки все делают такими низкими, а главное - тор экранирует половину вторички? Если поднять тор - будет хуже?
Добавлено: Mon Nov 17, 2014 6:43 pm
Behram
Для того чтобы повысить соотношение длинна стримера/длинна вторички. Да и высокочастотными они должны быть.
Добавлено: Mon Nov 17, 2014 7:43 pm
Ferrite
Не соглашусь с "должны".
ЕМНИП, высокочастотными их делают из-за того, что пропорционально росту частоты уменьшается ветвистость стримера (хотя тоже вопрос спорный).
Но это не более, чем личное желание, сам факт наличия плавной накачки не требует, чтобы койла была дохуя вч.
Но пеньки 1:2-1:1 работают в куцв определенно лучше.
Добавлено: Mon Nov 17, 2014 8:00 pm
А тор? Почему бы не поднять на несколько см, ведь верх вторки не попадает в поле первички?
Добавлено: Mon Nov 17, 2014 11:34 pm
Walera
Ксв верха вторки и первички настолько мало что всем на это пофиг Smile
Добавлено: Tue Nov 18, 2014 11:24 am
Доктор Зло
Всех с Новым Годом! Тоже замутил QCW на соплях, из того, что было.
Вторичная обмотка: диаметр 125 мм, высота 175 мм, число витков около 400-500 проводом 0.4мм.
Тор из гофры диаметром 80 мм, внешний диаметр 270 мм.
Резонансная частота (измерена без ММС но с первичной обмоткой) - 400 кГц.
ММС - 9 шт последовательно 0.1 мкФ, 1 кВ, CBB81 (от 8 до 10 шт результат не меняется)
Первичная обмотка: 7 витков трубы 1/4 дюйма, диаметр внешнего витка 260мм, шаг витка 10мм.
Силовая часть: мост из IRGP50B60PD (4 шт).
Питание моста: PFC на 2 кВт и 2 емкости 3300 мкФ, заряжаемые до 400 В.
Управление: GDT с пропуском периодов, цифровое (контроллер снят с большой теслы на зиму)
Время накачки 15 мс, амплитуда в конце накачки 250 А, в начале - 50 А.
Энергия импульса - 230 Дж (2 банки 3300 мкФ садятся с 400 В до 300 В).
Длина разряда - 1.3 м (до 1.5 метра, если не ветвистый и не попал в стену).
Прямые, как палка, разряды пока не получаются, почему - не знаю.
P.S. Комменты не попадают на свои картинки, поэтому просто картинки.
Добавлено: Sat Jan 03, 2015 1:18 am
qcw_2.mp4 (2,17 Мб)
qcw_1.mp4 (3,59 Мб)
freeman401
Нужно более плавно начинать рост пилы чтобы разряды были более прямые. На осциллограммах видно, что в самом начале генерации ток резко подскакивает до 70 ампер, это и создает лишние веточки в канале стримера, из-за которых он принимает такую форму.
Добавлено: Sat Jan 03, 2015 2:55 am
Доктор Зло
От совсем нуля тока тоже пробовал, работает также.
Ветки образуются на всей длине стримера, а не только в его начале. Может К-связи маловат?
Добавлено: Sat Jan 03, 2015 1:31 pm
freeman401
Можно попробовать повысить Ксв и также повысить импеданс контура. Я все склоняюсь к тому что нужно плавно растить стример, чтобы он не рвался, возможно, что эти ветки образуются из-за слишком резкого роста, повышение импеданса первички уменьшит скорость роста тока и, следовательно, скорость роста стримера.
Добавлено: Sun Jan 04, 2015 2:29 am
LG
Вот и плоды моих изысканий:
В кратце: работает на 400кгц, драйвер Стива, бак на МК. Питание пока с латра.
Спасибо Бармалею и Зергу за мотивацию!
Добавлено: Sat Apr 11, 2015 7:37 pm
Walera
Супер! Хочу так-же.
Добавлено: Sat Apr 11, 2015 7:52 pm
Офигеть!
Добавлено: Sat Apr 11, 2015 8:02 pm
Тёма
Больше не студент
Ебануцца. ужас отлично
Добавлено: Sat Apr 11, 2015 8:08 pm
Зачётные катушки!
Мне это, скорее всего, уже не светит, но хоть за коллег порадуюсь!
drink drink drink отлично отлично отлично
Добавлено: Sat Apr 11, 2015 8:09 pm
Охуенно!
ЗЫ.Можно узнать ёмкость ММС и параметры первички?
Добавлено: Sat Apr 11, 2015 8:47 pm
Aleksandr
LG это отлично! создавай тему отдельную подмигивает
Добавлено: Sat Apr 11, 2015 8:54 pm
LG
Благодарю за добрые слова.
Вторичка: высота 12см, диаметр 16см, проводом 0.19
Первичка: 8 витков кабеля, геометрию видно примерно на картинке
Емкость: 12.5nF в дальнейшем заменю на КВИ-3 той же емкости.
Как доделаю девайс, еще может выложу в тему.
Вот видео, в течении которого иногда меняю параметры длительности накачки:
https://youtu.be/PN2ubH3qHt0
Добавлено: Sat Apr 11, 2015 11:40 pm
Результат - супер отлично
Радиатор большущий - на нем ключи висят? Что за ключи?
Добавлено: Sun Apr 12, 2015 12:22 am
Игнат
Архипиздатый девайс отлично отлично отлично
Добавлено: Sun Apr 12, 2015 12:54 am
Stkr
Хренасе, стриммер отростил! отлично отлично отлично
Добавлено: Sun Apr 12, 2015 2:55 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19  След.     Просмотр темы целиком
