Беда холодильников на низких температурах не в том, что хладагент не кипит, а в том, что масло в капилляре замерзает.. Добавлено: Thu Oct 29, 2015 8:09 pm |
Вода замерзает, а не масло , осушитель в помощь. Добавлено: Thu Oct 29, 2015 8:43 pm |
Именно масло, лень искать в книге... Для воды есть осушитель. Добавлено: Thu Oct 29, 2015 8:48 pm |
есть японские и немецкие термокамеры, японские Табай зовутся, немецкие не помню.... двухкаскадные, можно почитать на них мануалы.. какие фреоны какое масло ...холодопроизводительность и отводимая мощность у них немаленькая. Добавлено: Thu Oct 29, 2015 9:49 pm |
апд настоящие холодильщики на форуме есть ???? вопроЦ https://sholod.com.ua/instrument-dlya-holodilnog...i-prokolki/sn-341 вот такой краник проколка к одноразовому балончику https://sholod.com.ua/freon/r-600a/600-gramm он именно проколка или и краник ? тобишь накрутили на одноразовый балочик , прокололи пустили хладоагент, залили свои 50 грамм, и можно ли после этого крантик закрыть ? или все надо использовать до конца...? Добавлено: Tue Jan 05, 2021 12:19 am |
Можно закрыть, там отдельно игла и отдельно краник. Только уточни момент с баллоном, он то по ссылке не под проколку, он под клапан/переходник. Добавлено: Tue Jan 05, 2021 2:28 am |
да, завтра позвоню, спрошу, клапан переходник тем более крантик людский иметь должен... Добавлено: Tue Jan 05, 2021 2:36 am |
Вообще те адаптеры, что с вентилем-крутилкой, всегда закрывались, не закрываются только простые переходники под баллон, их просто надо выдёргивать шустро, чтоб клапан баллона закрылся и улетело поменьше газа. Добавлено: Tue Jan 05, 2021 2:38 am |
ясно... но про этот самый https://sholod.com.ua/index.php?route=product/se...D0%BB%D0%BA%D0%B0 Вентиль-проколка СН-341 (HS-341) пишут должен подходить под все под все одноразовый баллоны под клапан R-600а (0,42кг), R-134а (1кг), R-12 (1 кг), R-22 (1 кг) хочется чтоб был с вентилем, цивильно... завтра узнаю... если не расскажут внятно найду другого продавана... Добавлено: Tue Jan 05, 2021 2:40 am |
Холодильник заправлять собрался? Добавлено: Tue Jan 05, 2021 8:40 am |
По ссылке вентиль без иглы для прокола,в нём только шток с плоским основанием,используется на баллонах с клапаном,работает инверсно,закручиваешь,нажимает штоком на клапан баллона.341 для баллонов с клапаном,338 с иглой,но эти краны бывают с разной внутреней резьбой,в зависимости какой тип фреона. Добавлено: Tue Jan 05, 2021 9:28 am |
Собрался, поговорил ещё с дедом холодильщиком, говорит что если он три месяца так проработал,( внешнее термореле по воздуху в ХК повесил , теперь компрессор 40 мин работает 30 -40 пауза) то там микроутечка - заправить и будет пахать... Просто полная морозилка жрачки нельзя остановить для ремонта.Нипель уже впаянный , дед кстати сказал что через него за 2 года оно и вытекло скорее всего ... А говорю сами приедете заплачу, " ой я в селе, в город нескоро поеду, да уже и неохота заниматся и все такое" ... А тут и нашел где весь инструмент взять.... хладагент копеечный 600 ( можно газом газом для зажигалок даже ) тот же изобутан...да и неплохо бы освоить хоть основы этого дела - в селе есть ещё холодильники , а мастеров как бы и нет даже в райцентре... Легче наверное самому... Может брательника заинтересую этим делом . Добавлено: Tue Jan 05, 2021 12:59 pm |
Dizel писал(а): Нипель уже впаянный , дед кстати сказал что через него за 2 года оно и вытекло скорее всего ты на него заглушку закажи и закрути поверх нипеля колпачек с фумкой. Добавлено: Tue Jan 05, 2021 1:09 pm |
По ссылке кстати действительно не проколка нифига, если картинка от него. 600 можно заправить без проблем, только делать это аккуратно, подавать не торопясь, первый раз - он требует внимания :D Добавлено: Tue Jan 05, 2021 1:29 pm |
ACKET писал(а): закрути поверх нипеля колпачек с фумкой. И слюнями сверху обязательно, потом пластилином, ну и сургуч напосля... Добавлено: Tue Jan 05, 2021 2:28 pm |
Слюнями низзя когда компрессор работает там вакуум на 600 хладагенте... Влагу втянет .. хотя деды в систему которая нососала воды спирт льют изопропиловый безводный. Капилляр благодаря этому не перемерзает Добавлено: Tue Jan 05, 2021 4:03 pm |
Dizel писал(а): хотя деды в систему которая нососала воды спирт льют изопропиловый Лили раньше когда не чем было откачать нормально. Для себя любимого сразу откачай , потом половину газа дай , запусти пусть помаслает чуток затем снова откачай и заправляй по норме. Так на агрегатном заводе у нас заправляли. Через технологическую дозу. Добавлено: Wed Jan 06, 2021 1:14 am |
В смысле, не чем, вакуумные насосы существуют едва ли не раньше, чем холодильники. Добавлено: Wed Jan 06, 2021 8:27 am |
На производстве все было, с собой на выезд мало кто их таскал, потому систему просто продували газом и добавляли при заправке 2-3 кубика спирта от замерзания капиляра. Но со временем спирт плохо влиял на изоляцию и вызывал корозию, потому если правильно нужно через технологическую дозу. Те агрегаты что по пятдесят лет отработали и работают до сих пор заправлены именно так. Добавлено: Wed Jan 06, 2021 9:39 am |
по норме не выйдет, холодосу лет 7, 2 года назад прохудился испаритель ХК , и его заменили на навесной... обЪем системы уже другой.. ------------------- потом он работал работал и месяца три назад перестал отключатся , при этом в холодильной камере около минус 5 стало. после разбора полетов выяснил шо термостат не причем,не охлаждается испаритель до -10 там где термостат. а скорее всего утечка. перевел на внешний терморегулятор по температуре воздуха в холодильной камере. гистерезис 5 град, вкл при 5 С откл около нуля. минут 40-50 работает ... 30-40-50 пауза, смотря что там стоит и как в него часто заглядывать. он уже месяца три работает с терморегулятором по температуре воздуха в ХК. в холодильнике порядка 3-5 град. мирозилка ок минус 20. испаритель обмерзает при этом на 1 треть, хладоагента маловато... но при этом за этих три месяца сильно хужее ему не стало... сколько обмерзало столько и обрерзает. R600a хладоагент. толи утечка не большая, то ли утечка на всасывание - и среднее давление за сутки около атмосферного и от того слабо вытекает... стоит задача добавить чуток хладоагента и пусть он дальше до весны так по системе "палка веревка ". главное не сделать хужее! если не будет убегать может заправлю до нормы и верну на терморегулятор механический. если будет утекать -Дальше либо ремонт у профи холодильщика, либо самостоятельный ремонт с опрессовкой системы и заменой фильтров .. ну или новый куплю... ------------- спирт и сейчас льют халтурщики и в безнадежные холодильники например на продажу.. есть такой мелкий наебизнес купли продажи холодильников еще льют спирт когда живая вода в системе, от пробоя ножем испарителя и попытки включить холодильник, по хорошему надо сушить продувать вакуумировать, но когда ремонт у клиента дома и сезон, и времени в обрез ... вообще так делать низзя со спиртом , но много кто делает... вообще чудаков на букву м много.. есть и пропанбутаном заправляют (видел в райцентре умельца) , и просто заправили холодос обрезав контур обогрева , и не диагностируя дырявый он или нет... а деньги взяли и тел потом не берут если хладоагент убежал ( при этом уверяя клиентов что все тип топ ). и компрессоры древние ставят, а денег берут как за новый... .. рядом с канторой базироровались холодильщики, и мне нравилось ходить к ним на перекур наслушался историй Добавлено: Wed Jan 06, 2021 1:51 pm |
Вода в системе это зло, даже поглощеная в осушителе, со временем фреон разлагается хоть и типа инертный, получается кислота которая в первую очередь трахает медь которая начинает осаждатся на стальных поверхностях в первую очередь на клапанах и лопатках компресоров со временем приходит им кирдык со всеми последствиями. Добавлено: Wed Jan 06, 2021 3:08 pm |
Холодильная техника в чем-то схоже с вакуумной системой. Помню как вода попала в вакуумную систему, ушла неделя что бы ее убрать. Добавлено: Wed Jan 06, 2021 3:26 pm |
Михалыч писал(а): 600 можно заправить без проблем, только делать это аккуратно, подавать не торопясь, первый раз - он требует внимания :D - а поподробней ? где можно накосячить ? нормальная технология заправки ? https://www.youtube.com/watch?v=iFBeOf-TVE4 мне дедушка предлагал ливонуть сразу жидкого ... но мне такое предложение как то не очень.... Хладоагент и манометрическая станция уже в пути....
Добавлено: Wed Jan 06, 2021 3:34 pm |
Dizel писал(а): чувствую себя как некоторые товарищи тут полным дилетантом Тебе до этих товарищей далеко... Мучаешься тут душевными терзаниями, переживаешь. А они вот нихера не чувствуют =) Добавлено: Wed Jan 06, 2021 4:00 pm |
N1X писал(а): Мучаешься тут душевными терзаниями, переживаешь. А они вот нихера не чувствуют =) У дураков нет сомнений ни в чём, — Рубят с плеча, прут всегда напролом. А умные, на удивление, Во многом… имеют сомнение. (С) не мое... Добавлено: Wed Jan 06, 2021 5:09 pm |
