Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC от Студента. Разряд до 1.5 метра
Студент
тема: SGTC от Студента. Разряд до 1.5 метраОтветить с цитатой
Всем здравствуйте. Хочу представить мою первую и пока единственную катушку на искровом промежутке. Вот ее параметры:
Питание - 4 обычных китайских мота с шунтами.
Контурный конденсатор - импульсный кап К75-74 20кВ 100нФ
Первичная обмотка - конусоидальная, медная трубка 6мм, почти 7 витков. Высота 50мм, внутренний диаметр 200мм, внешний 500мм.
Вторичная обмотка - 160*700, проводом 0.56
Разрядник - РСГ на двигателе постоянного тока 27В. 6 электродов на диске. Максимальный бпс - 600, оптимальный - 300-400. В качестве электродов использовалась нержавейка и латунь. Нержавейка показала себя немного лучше.
Фильтры - 300-400 витков на ПВХ трубе 60мм
Тороиды - набор из трех гофрированных вентиляций 130, 150, 200мм в диаметре. Использовалась разная их комбинация. Пока что лидирует один тор из 200мм гофры.
Тесла собрана по классической схеме с одним изменением - отсутствие балласта после мотов.
Все фотографии и видео сделаны при питании не более 170В, так как моты были без масла. Максимальный ток при таком напряжении 20А
Хочу заметить что моты прекрасно себя чувствуют на воздухе, их ни разу не пробивало. Напряжение регулируется ЛАТРом на 5кВт, обороты рсг пока что регулируются латром на 2А, планируется сделать блок питания и пульт управления.
Недавно отвез агрегат на дачу. Там то и начались первые проблемы. Как оказалось в качестве заземления использовать арматурину вбитую в землю плохая идея, буду делать нормальное заземление. При пробном запуске пробило вторичку, да так пробило, что я решил ее утилизировать и намотать новую, чем в данный момент и занимаюсь. Новая вторичка будет иметь такие же параметры. Как только доделаю планирую запустить на 230В.
Видео работы
Последний раз редактировалось: Студент (Thu Jun 09, 2011 10:29 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Jun 08, 2011 10:27 pm
Пробитая вторичка
С вращающимся терминалом
Моты
Контурный кап
Фотография работы
Общий вид
Limanov
Круто,поздравляю!
Добавлено: Wed Jun 08, 2011 10:29 pm
Молодец!
Катушка замечательна.
Добавлено: Wed Jun 08, 2011 10:32 pm
VAL
Властелин колец
Мои поздравления!! drink
Добавлено: Wed Jun 08, 2011 10:33 pm
Мне понравилось, в особенности аккуратность сборки.
Кстати кондёр то весьма интересен!
Последний раз редактировалось: Пружина (Wed Jun 08, 2011 10:37 pm), всего редактировалось 1 раз
V. Frankenstein
Умформерный демон
Шикарно! Поделись секретом, где такой контурный кап взял?
Добавлено: Wed Jun 08, 2011 10:34 pm
masc0
Потрошитель
очень круто
Добавлено: Wed Jun 08, 2011 10:37 pm
Студент
V. Frankenstein
Делюсь секретом. Купил с завода
Конденсатор кстати не рассчитан на такую работу, немного греется. Но работает замечательно.
V. Frankenstein
Умформерный демон
А за сколько купил?
Добавлено: Wed Jun 08, 2011 10:40 pm
Студент
килорубль с лишним отдал. Взял два, они стояли последовательно, то есть было 50нан в контуре. Но один кап со своими 100нан показали себя намного лучше
Добавлено: Wed Jun 08, 2011 10:43 pm
Torvald
Отличная катушка! Молодец! Правда вид немного не завершенный. Дерево явно требует пропитки морилкой (по желанию) и покрытия лаком (обязательно).
Добавлено: Wed Jun 08, 2011 10:46 pm
Новые капы для тесластроения открыли.Тангенс ахуительный, напруга большая, фольговые обкладки...Одним словом отсыпьте мне и побольше!
Студент
Torvald
Дерево будет зашкурено, загрунтовано и покрашено. Так что все будет!
И все же они не рассчитаны на такую работу и в импульсном режиме их нельзя нагружать выше 50% от указанного напряжения. Но кого это волнует ? Smile
Добавлено: Wed Jun 08, 2011 10:50 pm
Ну он же не должен быть один на данной мощности.Если применять его на переменном напряжении с частотой 100кГц допустимая амплитуда вольт 500, но можно собрать несколько в сборку, кроме того тесла работает в повторно-кратковременном режиме, значит амплитуду нужно брать среднюю.
А где покупал?На каком заводе?Есть контактные данные?
Добавлено: Wed Jun 08, 2011 10:59 pm
Студент
Дороговато из них сборку делать приплыли
Покупал на заводе Элкод, на форуме его уже упоминали. Сайт не помню, поищите в гугле
Добавлено: Wed Jun 08, 2011 11:06 pm
Через инет или как?
Элкод знаю.
Добавлено: Wed Jun 08, 2011 11:19 pm
Студент
Пружина писал(а):
Через инет или как?
Элкод знаю.
Интернет, да. Я на почту писал
Добавлено: Wed Jun 08, 2011 11:31 pm
Ух ты, присоединяюсь к поздравлениям, очень здорово. drink
А для первой катухи, так ваще афигенно. отлично
Добавлено: Thu Jun 09, 2011 4:25 am
Tortor
Веществавед
шикарно отлично
Добавлено: Thu Jun 09, 2011 4:55 am
kkav
Привет !
Свои поздравления я лично уже высказывал т,к видел ее в работе ,отличная конструкция ,
странно ,но почему ни кто не обратил внимания ,на конструктивное исполнение первички !!!
Рекомендую рассмотреть поближе
Удачи
Добавлено: Thu Jun 09, 2011 12:50 pm
masc0
Потрошитель
охохо
реальнЕ с двух сторон закрыта
Добавлено: Thu Jun 09, 2011 1:23 pm
conte878
заманался наверное аФФФтор продевать её)
Добавлено: Thu Jun 09, 2011 1:26 pm
Студент
Да с первичкой было тяжело, но мне кажется она того стоит. Вот кстати фото первички поближе.
Хочу еще сказать, что это не окончательный вариант стоек для первички. Они еще будут доводится до ума.
Добавлено: Thu Jun 09, 2011 1:41 pm
Первичная обмотка
masc0
Потрошитель
я не вижу розпилов
как ты ее туда просунул?
Добавлено: Thu Jun 09, 2011 3:17 pm
psylocibe
как кстати .блеа.. продевать и чтоб такие ровные спирали получались,?подскажите
Добавлено: Thu Jun 09, 2011 3:57 pm
