тема: VTTC на гу 81 от danil |
Итак параметры:
1) Вторичка высота 50 см диаметр 8 см провод 0.2 мм витков 2500
2) Первичка на данный момент провод 2.2 мм витков около 30 диаметр каркаса 20 см (дорабатывается) ОС около 15-20 витков провод 0.5 мм
3) питание СОВ
4) шифтер 2 печкокапа и один КБГ-П итого 4 мкф. диоды 50 шт 1n4007 5 паралельно и таких 10 шт последовательно итого держит 10кв 5 А. каждая паралель оправлена резюком
5)стоит фильтр кви-3 1500пф 10кВ
6) лампа гу 81 подключение пентодное
7) накальник ТН60
8 ) контур 2 капа один на 1500пф второй на 780пФ
9)охлаждение вентелятор от компа
10)гридлик стоит покачто ВКПЕ 5кв 100пф (не играет никакую роль так как емкость мала) к нему подсоеденено 3 нана капы (2 по 1500пф) резисторы 1500ом один постоянный на 500ом один переменный на 1кОм
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 12:47 am
наконец то пентодное подключение
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 12:50 am
Где фотки, от чего запитана вторая сетка?
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 12:51 am
фоты будут. щас делаю их.
Electricman писал(а): | от чего запитана вторая сетка? |
все три сетки через гридлик
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 12:55 am
Цитата: | все три сетки через гридлик | это пять
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 12:57 am
Триодное включение.
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 12:59 am
бля как фоты добавить??=( чет туплю
оооо знач чет перепутал с пентодным. просто раньше думал что если все три сетки плюс анод плюс катод бдет 5 знач пентодное спс что поправили=))
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 1:01 am
Фотки добавлять - "Ответить" > "Добавить вложение"
Не даблпостить.
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 1:04 am
danil писал(а): | все три сетки через гридлик |
Осмелюсь предложить название такому включению.->Лампа включена по флайбаковски.
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 1:08 am
ага понял спс. ща вот фоты
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 1:12 am
Boom писал(а): | Осмелюсь предложить название такому включению.->Лампа включена по флайбаковски. |
шо все так врубают???
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 1:14 am
Я как то специально не следил,но по моему с Василия пошло это.Некоторые люди так в своих конструкциях включали лампы.
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 1:25 am
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 1:26 am
Насчёт что лучше не скажу,но проще да.Не надо подавать дополнительное напряжение на вторую сетку.
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 1:35 am
одинаковы. но гемора больше
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 1:36 am
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 1:37 am
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 1:42 am
Пункт 3.6 читать и учить.
понял исправлюсь
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 1:43 am
Offtopic: | Boom писал(а): | Я как то специально не следил,но по моему с Василия пошло это. | Да, на флае я первый так извратился
Только ныне я уже и гридлик в этой схеме не использую. |
По теме:
Кто в гробу из ДСП, МОТ? Если так, печально ему будет, помрёт от перегрева.
Первичка просто ужасна! Ну и результат соответствует...
В общем, похоже опять возвращаемся к истокам говнарства, пИчаль
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 3:05 pm
да там сов стоит.нихера ему не будет яж теслу не ганяю по 20 мин. а как сделать хорошо первичку??
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 3:08 pm
Совмоту при хорошей нагрузке 3 минуты хватит для пиздеца. Охлаждать надо, снять нахер этот корпус.
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 3:10 pm
да какая тут нагрузка.
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 3:11 pm
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 3:29 pm
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 3:30 pm
блин, Vasiliy какие же у вас прямые руки... Как вы так на растоянии делали? С помощью нитки? Всё равно не понимаю, как это возможно
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 3:45 pm
