Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на гу 81 от danil
danil
Vasiliy писал(а):
Позже вечером покажу, как сделать ещё проще и лучше.
ок спс буду ждать. простокак его закреплять если с зазором между витками делать??провод ведь толстый 2.2 мм
Vasiliy а у тя какой диаметр провода на первичке???
Последний раз редактировалось: danil (Mon Jun 20, 2011 3:51 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 3:45 pm
Seriy{tan}
Брать монтажный провод в пластиковой изоляции, мерять длинну окружности каркаса, резать провод на куски соответствующей длинны, делать окуратные скрутки, пропаивать, наматывать на каркас, крепить, юзать крокодильчик. Эмальпровод можно не скрутками, а загинать конечный участок провода перпендикулярно намотке, и припаивать к такому же перпендикулярно загнутому участку следующего куска. Чторбы соединения не коротились, делать между ними небольшой шаг.
В обоих случаях работа не сложная, но судя по фоткам конструкции выше, ну и намаешься же ты...
Каноністы и красотоведы, и слушать ничего не желаю от том, что никрасива палучится, при условии качественного выполнения и выглядет и работает хорошо.
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 3:51 pm
danil
ето типо если мне надо 40 витков мне надо отрезать 40 кусков эмальпровода?? и соеденять их последовательно так?? и еще а как закрепить один кусок а потом на некотором расстоянии 2 а потом 3 чтобы расстояние одинаково было меж витками??
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 3:59 pm
Sewoo
Резать только если провод в пластиковой изоляции, обычный такой, монтажный.
Если эмаль-провод - просто наматываешь 40 витков, зачищаешь на нужных участках лак и подпаиваешь проволочки-выводы. И крокодильчиком к ним, крокодильчиком...
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 4:39 pm
danil
так я хо намотать так чтобы витки были на равном расстоянии друг от друга. приетом их надо както хорошо закрепить
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 4:48 pm
Denis
Вот зачем же человеку советовать резать монтажный провод на куски перед намоткой? Чтоб он потом мучался со спаиванием и фиксацией каждого витка???
Просто взять, намотать сколько нужно витков монтажного провода в изоляции на каркас, а потом на тех витках к которым нужно припаять отводы аккуратно срезать канцелярским ножом изоляцию сверху. И все. Быстро, просто, аккуратно.
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 4:49 pm
Sewoo
Мг, можно и так, но ты думаешь он не будет мучаться с подпайкой проволочек к каждому срезу?
И вообще: сначала режем, потом паяем провод, потом наматываем.
Вас так послушаешь, так создается впечатление, что вам эта катушка прямо здесь и сейчас нужна, что потратьте вы на ее сборку на пол-часа больше времени и произойдет нечто страшное и непоправимое.
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 4:55 pm
Denis
Sewoo, от "подпайки проволочек" все равно никуда не деться, но так зачем же делать лишнюю, а главное - бесполезную работу? Которая кроме как к увеличению трудозатрат и ухудшения внешнего вида не приведет? Smile Так что дело не в том, что катушка нужна здесь и сейчас.
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 5:15 pm
Sewoo
Ты не понимаешь, провода скручиваются друг с другом и эта скрутка выступает в виде контакта буквой "Т". К ней и цепляться крокодилом.
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 5:18 pm
Но зачем резать? Зачистить изоляцию и скрутить без реза.
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 5:40 pm
Ничего не резать и не скручивать! Делать так:
Добавлю только, что срезать изоляцию надо в шахматном порядке, с расстоянием между оголёнными участками примерно 50мм.
Изоляцию срезать не плоскостью ножа, а кончиком. При этом образуется V-образная выемка в изоляции с медным проводом "на дне", что весьма удобно.
Лудить только подпаиваемые проводники, сами витки не трогать!
После лужения подвесить на всю нижнюю плоскость подпаиваемого отвода (он выглядит , как L) НЕБОЛЬШУЮ каплю припоя(утолщение примерно на 1мм).
Пока проводник горячий- слегка окунуть в канифоль и припаять на место.
Паяльник должен иметь мощность 40-60Вт(последнее- лучше). Жало остро не затачивать, должна быть достаточно большая поверхность для теплового контакта.
2,3мм по меди.
Зазор между витками, для случая с использованием обмоточного, либо очищенного от изоляции монтажного провода делается с помощью нити нужного диаметра.
Нить должна быть из натуральных волокон, иначе расползётся при пайке.
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 6:18 pm
danil
спасибо всем. особено василию так как наконец я дождался истинного ответа на вопрос.
еще вопрос и меет вообще смысл зазоров между витками?? что ето дает??
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 7:21 pm
Sewoo
danil писал(а):
смысл зазоров
Чтоб не прошило между витками. Хотя это и маловероятно, но все же.
Просто изоляцию очень трудно срезать с провода посередине, а с конца - вообще без проблем - это раз.
И второе - можно будет надеть на провод термоусадку для красоты и изоляции. Как на фото.
Банально: ножницами делаем в трубке треугольный вырез, пропускаем провода, скручиваем их, спаиваем и подогреваем усадочку - вуаля.
(на фото модель, а не реальная конструкция, в реале оно с черным проводом и залужено)
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 7:25 pm
Сильно облегчает подключение отводов, ибо ВКПЕ- штука дорогая и не всем доступная.
Позволяет увеличить коэфф. связи обмоток, не сильно меняя индуктивность первички.
Также уменьшается нагрев самой первички (актуально при CW-режиме и просто больших мощностях).
Только если речь о многожильном проводе. В случае применения ПВ-1 никаких проблем нет.
Но твоя реализация мне лично нравится отлично !
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 7:49 pm
Просто у кого-то кривые руки.
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 8:12 pm
Пётр
Здравая мысль только в том , что поднимая С и опуская L , ни чего толком не
будет. Читать основы или ранние фаги, усё же изучено!!
Sewoo
Ну конечно же - промолчать труднее, чем сдержать свою ненависть к окружающим.
Добавлено: Mon Jun 20, 2011 9:13 pm
Дракон
Да нет, это ни разу не ненависть, а определённо кривые руки смех всегда срезаю именно так с первичек ВТТЦ изоляцию, и плохо представляю зачем и как изобретать что-то другое, а тем более как это может быть очень сложно.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 12:39 am
danil
а 2500шт витков ето много для вторки или норм???
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 1:46 am
Больше чем нужно в 2.5 раза.
danil
а что стримеры сильно в жопу уходят???
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 2:03 am
Seriy{tan}
Снять жопу с терминала, или хотябы преподнять.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 2:10 am
werden
и включить мозг.
Sewoo
danil писал(а):
а что стримеры сильно [censored]???
В некотором роде. Просто больше витков - больше сопротивление вторки=меньше стриммеры.
А, ну да, что сказал Зерг - то величайшая Истина во вселенной. смех
В конце концов - никто не заставляет кого-либо повторять мои поделки, но на этом форуме, как должно быть, делятся технологиями - я поделился и принял на заметку ваши предложения. Василию, вон, понравилось даже. Но я не совсем понимаю при чем тут криворукость? Хорошо, скажем по-другому: я умею срезать изоляцию таким образом, но мне не хочется ее так срезать.
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 10:21 am
Дракон
Ну наконец-то до кого-то доходить начинает смех
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 12:04 pm
